+ Antworten
Seite 3 von 6 ErsteErste 1 2 3 4 5 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 52
  1. #21
    Registriert seit
    Feb 2017
    Beiträge
    1,535
    @nicolino209: Das klingt so nicht richtig. Ich schaue mir das noch einmal an.
    @hubi1411: Soweit ich das sehe, unterstützt der EnOcean Shutter keine prozentuale Position, ich hänge aber auch nicht wirklich in dem Thema drin.
    edit: Da war tatsächlich ein kleiner Dreher bei der Erkennung. Ich habe die Beta im Store bzw. das Repository fürs Module Control entsprechend aktualisiert. Ich konnte aber in der alten Version trotz Dreher keinen Fehler provozieren, daher bin ich gespannt ob das Problem damit gelöst ist.
    Geändert von Dr. Niels (18.04.19 um 13:58 Uhr)
  2. #22
    Registriert seit
    Nov 2016
    Beiträge
    317
    bei mir funktioniert die Steuerung (mit KNX) ganz gut! Die Prozentwerte von offen zu geschlossen sind bei mir nur vertauscht, da muss man sich wohl dran gewöhnen. Bei mir würde „schließe Küche zu xy% besser passen als öffnen, da ich dann nicht umdenken müsste.
    Was ich aber vermisse: wie kann ich die Rollladen stoppen?
    Registriert seit
    Nov 2013
    Ort
    Calw
    Beiträge
    150
    Interessant!
    Welche Variable Deiner Rolladen hast denn für den Assistant benutzt und welches Profil hat die Variable?
    Docker, ENO TCM 310 LAN-GW, KNX Installation, IPS-868, Sonos, IPSView, Razberry Z-Wave, HUE, Google Home
  4. #24
    Registriert seit
    Nov 2016
    Beiträge
    317
    so sieht es bei mir aus:
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  5. #25
    Registriert seit
    Feb 2017
    Beiträge
    1,535
    @prozanko: Hast du mal probiert per Sprachbefehl einfach eine Öffnung durchzuführen? Ich habe es bisher nicht ausprobiert, aber vielleicht kommt Google ja auch mit "Öffne Küche zu xx%" zurecht. Falls nicht, dann sind mir da leider die Hände gebunden, da es dort nur um das Verständnis des Assistant geht.
    Rollläden können nicht über Sprachsteuerung gestoppt werden, das gibt die API einfach nicht her.
  6. #26
    Registriert seit
    Nov 2016
    Beiträge
    317
    meine Befehle die ich nutze:
    Hey Google:
    Öffne Küche > Rollladen fahren komplett hoch
    Schließe Küche > Rollladen fahren komplett runter
    Schließe Küche zu 20% > Rollladen fährt in Stellung 80% (KNX Wert)
    Öffne Küche zu 20% > Rollladen fährt in Stellung 80% (KNX Wert)
    Gibt es Hoffnung dass der Stoppbefehl noch rein kommt?
    Registriert seit
    Feb 2017
    Beiträge
    1,535
    Dann scheint Google da die Erkennung noch ein wenig zu verdrehen, da können wir leider nichts machen. Auch beim Stop ist aktuell von unserer Seite her nichts machbar, da es halt nicht von der Google-API her vorgesehen ist.
  8. #28
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    15732 Eichwalde
    Beiträge
    367
    Schade , denn auch ich stelle das vertauschte hoch und runter gerade eben fest ...
    Mal sehen wie lange man jetzt wieder warten muss ...
    Gruss
    Marco Pniok
    PioTek-Smarthome
  9. #29
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    15732 Eichwalde
    Beiträge
    367
    auf Google ...
    Gruss
    Marco Pniok
    PioTek-Smarthome
  10. #30
    Registriert seit
    May 2012
    Ort
    Braunfels
    Beiträge
    629
    Bei mir werden die Rollläden nicht angezeigt - ich habe aber das Modul aus dem Module Store? Ist das evtl. nicht aktuell? Eine Update wird mir nicht angezeigt?
    Symcon 5 beta auf Symbox, 110+ HomeMatic Komponenten (Alle Funk - Rolladen, Licht, Schalter, Taster, KeyMatic, Fenster, Regensensor, WinMatic etc.), Davis Vantage Pro (via Meteobridge Nano), Sonos 1 // 3000+ Variablen // 2 WebFronts // iOS // Android clients / Google Home / 2 Repeater / Unifi / Fritzbox PBX
Ähnliche Themen
  1. Google Home (Assistant) mit IP-Symcon verbinden
    Von paresy im Forum Google Assistant
    Antworten: 243
    Letzter Beitrag: 02.11.19, 18:26
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.06.18, 12:07
  3. Google Assistant / Home Integration
    Von DaveRichter im Forum Google Assistant
    Antworten: 88
    Letzter Beitrag: 22.04.18, 21:01
  4. Rollladen einzeln und zentral steuern
    Von vir_agri im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 27.07.11, 06:56
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.03.11, 16:27
Stichworte
