Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3 4 5 6 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 52
  1. #41
    Jan 2007
    15732 Eichwalde
    367
    sehr schön ! Danke !
    Gruss
    Marco Pniok
    PioTek-Smarthome
  2. #42
    May 2012
    Braunfels
    773
    hat sich hier was getan?
    Symcon 5 beta auf Symbox, 110+ HomeMatic Komponenten (Alle Funk - Rolladen, Licht, Schalter, Taster, KeyMatic, Fenster, Regensensor etc.), Davis Vantage Pro (via Meteobridge Nano), Sonos 1 // 4000+ Variablen // 2 WebFronts // iOS // Android clients / Google Home / Unifi / Fritzbox PBX
  3. #43
    Feb 2017
    1,914
    Die Invertierungsfunktion könnt ihr bereits einfach nutzen, indem ihr das Profil auf ein Profil mit .Reversed ändert. Das fixt auch gleich noch möglicherweise verwendete adaptive Icons. Dafür einfach das aktuelle Profil duplizieren und beim neuen Namen .Reversed anhängen. Dann sollte das alles wie von euch erwartet funktionieren.
  4. #44
    Jan 2007
    15732 Eichwalde
    367
    ähmmmmmm ich habe es jetzt nicht probiert
    aber wenn ich ein Profil auf .Reserved ändere, dann ändert sich doch auch die Funktion
    im IPS und im Webfront ? Oder ?
    und das funktioniert ja richtig rum .... Es ging ja nur um Google Assistant
    Gruss
    Marco Pniok
    PioTek-Smarthome
  5. #45
    Jun 2012
    House of Dragons @ Lübeck
    10,287
    Nein.
    Erst probieren, dann fragen
  6. #46
    Oct 2010
    Paderborn
    2,739
    Standard Google Assistant und Rollläden
    Nein, die Funktion ändert sich nicht. Es wird mit .Reversed jedoch bewirkt, dass adoptive Icons richtig dargestellt werden und von Modulen erkannt werden kann, dass es sich um ein invertiertes Profil handelt und sie somit ebenfalls invertieren können.
    Genau das macht auch der Google Assistent.
  7. #47
    Jan 2007
    15732 Eichwalde
    367
    ok dann werde ich das mal probieren ....
    Gruss
    Marco Pniok
    PioTek-Smarthome
  8. #48
    Jan 2007
    15732 Eichwalde
    367
    Funktioniert mit .Reversed ....
    Vielen Dank !
    Gruss
    Marco Pniok
    PioTek-Smarthome
  9. #49
    Nov 2016
    363
    Funktioniert bei dir auch OK Goolge > schließe/öffne Rollladen richtig?
  10. #50
    Jan 2007
    15732 Eichwalde
    367
    Öffen / Schliesse Rollo Küche geht richtig rum
    Gruss
    Marco Pniok
    PioTek-Smarthome
  1. Google Home (Assistant) mit IP-Symcon verbinden
    Von paresy im Forum Google Assistant
    Antworten: 251
    Letzter Beitrag: 28.07.20, 11:33
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.06.18, 12:07
  3. Google Assistant / Home Integration
    Von DaveRichter im Forum Google Assistant
    Antworten: 88
    Letzter Beitrag: 22.04.18, 21:01
  4. Rollladen einzeln und zentral steuern
    Von vir_agri im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 27.07.11, 06:56
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.03.11, 16:27
Stichworte
