Seite 6 von 6 ErsteErste ... 4 5 6
Ergebnis 51 bis 55 von 55
  1. #51
    Nov 2016
    375
    Danke für die Info.
    Verstehe dann nicht warum der Assistant bei mir bei folgende Sollwerte schickt:
    OK Google, schließe Küche = 100% Sollwert
    OK Google, öffne Küche = 0% Sollwert
    OK Google, schließe Küche zu 30% = 70% Sollwert
    OK Google, schließe Küche zu 60% = 40% Sollwert
  2. #52
    Feb 2017
    2,226
    Mit prozentualem Schließen hat Google bei der Spracherkennung wohl noch Probleme, da bin ich auch schon drüber gestolpert. Wenn du stattdessen prozentual öffnest, klappt es aber einwandfrei.
  3. #53
    Nov 2019
    4
    Standard KNX Rolläden einbinden
    Hi zusammen,
    erst einmal einen dicken Daumen hoch! Das Zusammenspiel zwischen Symcon und Google Home funktioniert sehr gut, ich habe nur ein Problem mit den Rolläden.
    Die Einbindung meiner Rolläden in Google Home wird nicht angezeigt. Steckdosen und Lampen werden problemlos angezeigt und lassen sich den Räumen zuordnen und auch ohne Komplikation schalten, nachdem ich sie der Google Assistant Instanz hinzugefügt habe.
    Zum System: Ich habe eine KNX Installation im EFH und die Rolläden über DPT 1.008 angelegt, sowohl an den Tastern im Haus, als auch in IP-Symcon. Im WebFront funktioniert die Ansteuerung ohne Probleme.
    Hat jemand eine Idee, was es sein könnte oder steh ich auf dem Schlauch?
    Danke und besten Gruß.
  4. #54
    24,531
    Du brauchst die EIB Shutter Instanzen, welche die ShutterMoveStep/ShutterMoveStop Profile haben. Oder: Du nutzt die prozentgenaue Positionierung wenn deine KNX Geräte dies können.
    In der Google Assistant Instanz sollte übrigens in der Status Spalte eine Fehlermeldung anstatt OK stehen, kann dies sein?
    Nov 2019
    4
    Danke, mit den Shutter Instanzen hat es dann geklappt.
  1. Google Home (Assistant) mit IP-Symcon verbinden
    Von paresy im Forum Google Assistant
    Antworten: 264
    Letzter Beitrag: 18.10.20, 15:16
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.06.18, 12:07
  3. Google Assistant / Home Integration
    Von DaveRichter im Forum Google Assistant
    Antworten: 88
    Letzter Beitrag: 22.04.18, 21:01
  4. Rollladen einzeln und zentral steuern
    Von vir_agri im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 27.07.11, 06:56
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.03.11, 16:27
Stichworte
