Gruppieren von Komponenten
Ich habe eine Seite mit allen Lampen. Es kommt der Untertitel Küche und dann alle Lampen in der Küche. Dann Untertitel Esszimmer und alle Lampen im Esszimmer.
Wenn ich jetzt eine Lampe mehr in der Küche habe, möchte ich alle Lampen parallel 110 Punkte nach unten schieben. Ich kann das indem ich jede Komponente anklicke und dann unter eigenschaften in der Position den Wert ändere. Das geht bei 100 Lampen jedoch sehr lange.
Ich könnte auch alle Lampen anklicken und dann von Hand nach unten schieben. Nur mit dieser Methode erhalte ich dann nicht 110 Punkte differenz sondern vielleicht 115. Mit anderen Worten, die neue Lampe stört die Harmonie der Anordnung.
Es muss doch irgendwo ein Gruppieren von Komponenten geben? Habe ich dies übersehen?
Alle Komponenten mit der Maus oder, wenn keine Anderen auf der Seite sind, Strg-a auswählen und dann mit Strg-Pfeil rauf oder runter ein Pixel bewegen.
Ähnlich wie bei Office ;).
