CCu 3 und HmIP BWTH Homematic Wand Thermostat geben folgenden Fehler aus -> Fehler:Generic error (Timeout) wenn man die Temperatur verstellen möchte! Werte werden von IPS empfangen. Die Aktuelle Temperatur und der Sollwert werden richtig angezeigt und bei Veränderung über das Thermostat übernommen.
Alle Einstellungen in der CCU 3 wurden richtig eingestellt -> Vollzugriff. Neuste Firmware ist installiert. Andere HM Aktoren wie ein Rolladenaktor lassen sich schalten.
Zum testen habe ich den Thermostat abgelernt und an einer CCU2 eingelernt und in IPS eingebunden. Siehe da mit der CCU2 funktioniert alles richtig.
Hat den Anschein als würde da was mit der CCU3 und IPS nicht richtig funktionieren.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Debug IP_Symcon mit der CCU3:
11.03.2019, 14:26:40 | TRANSMIT IP | <?xml version=„1.0“
encoding=„ISO-8859-1“?><methodCall><methodName>setValue</methodName><params><param><value><string>000C98A9A987AD:1</string></value></param><param><value><string>SET_POINT_TEMPERATURE</string></value></param><param><value><double>20</double></value></param></params></methodCall>
11.03.2019, 14:26:40 | RECEIVED IP | <?xml version=„1.0“
encoding=„ISO-8859-1“?><methodResponse><fault><value><struct><member><name>faultCode</name><value><i4>-1</i4></value></member><member><name>faultString</name><value>Generic error
(TIMEOUT)</value></member></struct></value></fault></methodResponse>
Debug IP_Symcon mit der CCU2:
11.03.2019, 13:02:52 | TRANSMIT IP | <?xml version=„1.0“
encoding=„ISO-8859-1“?><methodCall><methodName>setValue</methodName><params><param><value><string>000C98A9A98802:1</string></value></param><param><value><string>SET_POINT_TEMPERATURE</string></value></param><param><value><double>21.5</double></value></param></params></methodCall>
11.03.2019, 13:02:52 | RECEIVED IP | <?xml version=„1.0“
encoding=„ISO-8859-1“?><methodResponse><params><param><value></value></param></params></methodResponse>
11.03.2019, 13:02:52 | EVENT | <?xml version=„1.0“
encoding=„ISO-8859-1“?><methodCall><methodName>system.multicall</methodName><params><param><value><array><data><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-192.168.2.101</value><value>000C98A9A98802:0</value><value>CONFIG_PENDING</value><value><boolean>0</boolean></value></data></array></value></member></struct></value><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-192.168.2.101</value><value>000C98A9A98802:0</value><value>RSSI_DEVICE</value><value><i4>-72</i4></value></data></array></value></member></struct></value><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-192.168.2.101</value><value>000C98A9A98802:0</value><value>DUTY_CYCLE</value><value><boolean>0</boolean></value></data></array></value></member></struct></value><value><
struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-192.168.2.101</value><value>000C98A9A98802:0</value><value>UNREACH</value><value><boolean>0</boolean></value></data></array></value></member></struct></value><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-192.168.2.101</value><value>000C98A9A98802:0</value><value>RSSI_PEER</value><value><i4>-75</i4></value></data></array></value></member></struct></value></data></array></value></param></params></methodCall>
mfg ESO
