Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Jan 2012
    565
    Standard 5.1 Login aus dem Internet funktioniert nur noch über den Connect-Dienst
    Da ich den Internetzugang nur selten benutze, kann ich leider nicht sagen, wie lange das schon nicht mehr geht.
    Gehe ich über Connect rein, geht das Login wie gewohnt, gehe ich über reverse Proxy rein, reagiert das WebFront nicht auf die Passwort-Eingabe
    Jürgen
    21,834
    Ich vermute du nutzt einen ReverseProxy der seit der 5.1 WebSockets unterstützen muss. Dies hast du aktuell nicht aktiviert.
    Jan 2012
    565
    Deine Vermutung war richtig. "proxy_wstunnel" war nicht enabled. Das habe ich jetzt mit
    a2enmod proxy_wstunnel
    gemacht. Leider funktioniert es trotzdem nicht. Muss die Apache-Config auch noch angepasst oder ggf. eine rewrite-Rule erstellt werden?
    Jürgen
    21,834
    Kann ich dir leider nicht sagen - ich habe dies bisher nur für Nginx gemacht.
    Jun 2012
    House of Dragons @ Lübeck
    9,414
    Ja da muss noch mehr rein in die Config.
    Aus dem Kopf weiß ich das aber auch nicht.
    Einfach Mal die Suchmaschine deines Vertrauens benutzen.
    Ich war da sehr schnell zu einem Ergebnis gekommen.
    Jan 2012
    565
    Die Vorgehensweise für Nginx hilft mir ggf. auch. Dann habe ich wenigstens schon einen Ansatz, den ich "nur" noch portieren muss.
    Die Suchmaschine meines Vertrauens hat einiges dazu rausgeschmissen, was ich auch alles probiert habe. Leider nicht erfolgreich
    Wenn Du also bei Gelegenheit mal in Deine Einstellungen gucken und hier posten kannst, wäre das super
    Jürgen
    Aug 2006
    81
    Hallo Zusammen,
    o.k., dass mit den Web-Sockets dürfte dann auch der Grund sein, warum mein Zugriff aus der Firma nach Hause (über Connect) nicht mehr funktioniert. Bleibe ebenfalls am Login hängen. In der Kette nach draußen befindet sich mit Sicherheit der ein oder andere Proxy.
    Frank
    Geändert von knarf0007 (14.03.19 um 13:20 Uhr)
    IP-Symcon unlimited 5.3 (testing), VM (ubuntu 18.04) auf UnRaid Server, Homematic (CCU2) -> 60 Geräte (Heizung, Fenster, Rolläden), zWave (Lan Gateway) -> 70 Geräte (Schalter, Sensoren), 1-wire -> Sensoren & S0-Zähler, MQQT -> 16 Shelly 1 & Shelly 2.5
    Jan 2012
    565
    ich denke, dass mir nur die richtigen Eintragungen für poxypass fehlen.
    ProxyPass        /     ws://192.168.333.444:3777/
    ProxyPassReverse /     ws://192.168.333.444:3777/
    ProxyPass        /     http://192.168.333.444:3777/
    ProxyPassReverse /     http://192.168.333.444:3777/
    funktionieren leider nicht.
    ProxyPass        /ws/     ws://192.168.333.444:3777/
    ProxyPassReverse /ws/     ws://192.168.333.444:3777/
    auch nicht.
    ProxyPass        /ws/     ws://192.168.333.444:3777/ws/
    ProxyPassReverse /ws/     ws://192.168.333.444:3777/ws/
    auch nicht.
    Jun 2012
    9,414
    Hier mal mein Auszug.
    Die Module wstunnel und rewrite müssen aktiv sein.
    	RewriteEngine On
    	RewriteCond %{HTTP:Upgrade} =websocket [NC]
    	RewriteRule /(.*)           ws://192.168.xxx.yyy:PORT/$1 [P,L]
    	RewriteCond %{HTTP:Upgrade} !=websocket [NC]
    	RewriteRule /(.*)           http://192.168.xxx.yyy:PORT/$1 [P,L]
    Jan 2012
    565
    Thumbs up Perfekt!
    Danke dafür. Jetzt klappt es wieder
    Jürgen
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.10.17, 15:43
  2. Beschattung Rollos mit Wetterdaten aus dem Internet
    Von hubi1411 im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 25.03.17, 17:41
  3. Bild aus dem Internet Speichern
    Von Erwoolf im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 26.01.14, 20:28
