Seite 10 von 17 ErsteErste ... 8 9 10 11 12 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 168
  1. #91
    Apr 2009
    Franken
    615
    Zitat Zitat von KaiS Beitrag anzeigen
    Wir können auch zusammen noch darüber diskutieren, ob diese Änderung sinnvoll ist, ich muss es nicht so umsetzen. Also wenn noch jemand Einwände hat, dann kann er diese gerne äußern!
    Hallo Kai,
    die Idee finde ich gut. Damit hätte ich mein gestriges Beispiel mit Angle_Y_Absolute eventuell sogar selber lösen könne (die Variable ist jetzt übrigens mit der 1.7b da, danke). Es muessten nur alle die etwas finden und dies selbst ergänzen, dir eine Rückmeldung geben, damit es zentral für alle im Modul landet.
    Ich finde es auch gut, dass du eine solche Änderung vorher ankündigst. Bis wann wird den mit der 2.0b zu rechnen sein?
    Gruss
    Bernd
  2. #92
    Apr 2009
    Franken
    615
    Standard Sensitivity für den Xiaomi-Vibrationssensor
    Hallo Kai,
    kannst du bitte noch in dein Modul das Setzen der Sensitivity für den Xiaomi-Vibrationssensor einbauen.
    Link dazu bei Koenkk
    Xiaomi Aqara vibration sensor (DJT11LM)
    Set the sensitivity of the sensor. NOTE: As this device is sleeping most of the time,
    right before sending this command press the button on the device.
      "sensitivity": "medium"     // Possible values: 'low', 'medium', 'high'
    Gruss
    Bernd
  3. #93
    Aug 2016
    2,683
    Bevor ich die neue Version mit den Änderungen freigebe, werde ich das hier bekannt geben. Im Stable Kanal wird die alte Version dann natürlich erstmal bestehen bleiben.
    Es gibt eine neue Beta Version. (Version 1.8).
    Da solltest du nun Sensitivity setzen können. Die Variable wird erst angelegt, wenn der Wert einmal vom Modul empfangen wird.
    Setzen kannst du den Wert auch per Funktion:
    Z2M_setSensitivity($InstanceID$Value
    Value muss ein Integer von 1-3 sein.
    1: Medium
    2: Low
    3: High
  4. #94
    Apr 2019
    Etelsen bei Bremen
    225
    Hai Kai,
    der Aqara Motion Sensor, der mit dem Fuß, scheint noch nicht drin zu sein:
    {"illuminance":35,"linkquality":0,"occupancy":fals e}
    Ralf
    Geändert von HarmonyFan (22.05.19 um 19:19 Uhr)
    IPS 5.3 Unlimited / Docker / Synology DS415+
  5. #95
    Aug 2016
    2,683
    Sollte eigentlich drin sein.
    Schick mal bitte ein Debug aus der Instanz.
  6. #96
    Apr 2009
    Franken
    615
    Ist drin, zumindest bei der 1.7b, werde aber gleich auf 1.8b hochziehen.
    Gruss
    Bernd
Hits: 71
Größe:  19.6 KB
  7. #97
    Apr 2019
    Etelsen bei Bremen
    225
    ich hoffe Du meinst vom MQTT-Server oder?
    TXT: 22.05.2019, 20:57:05 |            BUFFER IN | 0T<NUL><RS>zigbee2mqtt/0x00158d000319bda2{"illuminance":52,"linkquality":23,"occupancy":true}
    TXT: 22.05.2019, 20:57:05 |      MQTT:RX:PUBLISH | Topic: zigbee2mqtt/0x00158d000319bda2, Payload: {"illuminance":52,"linkquality":23,"occupancy":true}
    angelegt wird Device aber nur mit Payload als String.
    Ralf
  8. #98
    Aug 2016
    2,683
    Nutzt du mein Modul überhaupt?
    Oder nutzt du nur das MQTT Device Modul von Symcon?
  9. #99
    Apr 2019
    Etelsen bei Bremen
    225
    ja ich benutze es. Ich hatte aber in einer Woche wieder vergessen wie ich es schon gemacht hatte:-) Der 1. Sensor ist wieder drin.
    Jetzt frage ich aber mal nach. Ich lege manuell eine neue IPS-Z2MDevice an und trage dann den Topic ein oder geht es besser?
    Sorry Ralf mit 5 Wochen noch ein IPS-Baby
  10. #100
    Aug 2016
    2,683
    Im Moment legst du es noch manuell an.
    Mal schauen ob es noch eine bessere Lösung gibt.
  1. [Modul] IPS-ZWMonitor
    Von KaiS im Forum PHP-Module
    Antworten: 104
    Letzter Beitrag: 12.05.19, 10:46
  2. [Modul] IPS-PiHole
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 15.02.19, 17:24
  3. [Modul]IPS-Tvheadend
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 07.02.19, 09:33
  4. Sonos Modul IPS
    Von cbeham im Forum IPSStudio & IPSView
    Letzter Beitrag: 20.11.17, 08:28
