+ Antworten
Seite 10 von 37 ErsteErste ... 8 9 10 11 12 20 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 367
  1. #91
    Registriert seit
    Apr 2009
    Ort
    Franken
    Beiträge
    694
    Zitat Zitat von KaiS Beitrag anzeigen
    Wir können auch zusammen noch darüber diskutieren, ob diese Änderung sinnvoll ist, ich muss es nicht so umsetzen. Also wenn noch jemand Einwände hat, dann kann er diese gerne äußern!
    Hallo Kai,
    die Idee finde ich gut. Damit hätte ich mein gestriges Beispiel mit Angle_Y_Absolute eventuell sogar selber lösen könne (die Variable ist jetzt übrigens mit der 1.7b da, danke). Es muessten nur alle die etwas finden und dies selbst ergänzen, dir eine Rückmeldung geben, damit es zentral für alle im Modul landet.
    Ich finde es auch gut, dass du eine solche Änderung vorher ankündigst. Bis wann wird den mit der 2.0b zu rechnen sein?
    Gruss
    Bernd
  2. #92
    Registriert seit
    Apr 2009
    Ort
    Franken
    Beiträge
    694
    Standard Sensitivity für den Xiaomi-Vibrationssensor
    Hallo Kai,
    kannst du bitte noch in dein Modul das Setzen der Sensitivity für den Xiaomi-Vibrationssensor einbauen.
    Link dazu bei Koenkk
    Code:
    Xiaomi Aqara vibration sensor (DJT11LM)
    Set the sensitivity of the sensor. NOTE: As this device is sleeping most of the time,
    right before sending this command press the button on the device.
      "sensitivity": "medium"     // Possible values: 'low', 'medium', 'high'
    Gruss
    Bernd
  3. #93
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,928
    Bevor ich die neue Version mit den Änderungen freigebe, werde ich das hier bekannt geben. Im Stable Kanal wird die alte Version dann natürlich erstmal bestehen bleiben.
    Es gibt eine neue Beta Version. (Version 1.8).
    Da solltest du nun Sensitivity setzen können. Die Variable wird erst angelegt, wenn der Wert einmal vom Modul empfangen wird.
    Setzen kannst du den Wert auch per Funktion:
    PHP-Code:
    Z2M_setSensitivity($InstanceID$Value
    Value muss ein Integer von 1-3 sein.
    1: Medium
    2: Low
    3: High
    IPS 5.2, auf Tinkerboard und RPI, piVCCU, Homematic & Homematic IP, diverse Tasmota Geräte, Shelly, GHoma, LG HomBot, Sonos, Tvheadend, HomeKit, AppleTV
    Einfach mal rein schauen: IP-Symcon Discord Channel
  4. #94
    Registriert seit
    Apr 2019
    Ort
    Etelsen bei Bremen
    Beiträge
    759
    Hai Kai,
    der Aqara Motion Sensor, der mit dem Fuß, scheint noch nicht drin zu sein:
    {"illuminance":35,"linkquality":0,"occupancy":fals e}
    Ralf
    Geändert von HarmonyFan (22.05.19 um 19:19 Uhr)
    IPS 5.5 Unlimited / Docker / Synology DS415+
  5. #95
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,928
    Sollte eigentlich drin sein.
    Schick mal bitte ein Debug aus der Instanz.
  6. #96
    Registriert seit
    Apr 2009
    Ort
    Franken
    Beiträge
    694
    Ist drin, zumindest bei der 1.7b, werde aber gleich auf 1.8b hochziehen.
    Gruss
    Bernd
Hits: 122
Größe:  19.6 KB
  7. #97
    Registriert seit
    Apr 2019
    Ort
    Etelsen bei Bremen
    Beiträge
    759
    ich hoffe Du meinst vom MQTT-Server oder?
    Code:
    TXT: 22.05.2019, 20:57:05 |            BUFFER IN | 0T<NUL><RS>zigbee2mqtt/0x00158d000319bda2{"illuminance":52,"linkquality":23,"occupancy":true}
    TXT: 22.05.2019, 20:57:05 |      MQTT:RX:PUBLISH | Topic: zigbee2mqtt/0x00158d000319bda2, Payload: {"illuminance":52,"linkquality":23,"occupancy":true}
    angelegt wird Device aber nur mit Payload als String.
    Ralf
  8. #98
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,928
    Nutzt du mein Modul überhaupt?
    Oder nutzt du nur das MQTT Device Modul von Symcon?
  9. #99
    Registriert seit
    Apr 2019
    Ort
    Etelsen bei Bremen
    Beiträge
    759
    ja ich benutze es. Ich hatte aber in einer Woche wieder vergessen wie ich es schon gemacht hatte:-) Der 1. Sensor ist wieder drin.
    Jetzt frage ich aber mal nach. Ich lege manuell eine neue IPS-Z2MDevice an und trage dann den Topic ein oder geht es besser?
    Sorry Ralf mit 5 Wochen noch ein IPS-Baby
  10. #100
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,928
    Im Moment legst du es noch manuell an.
    Mal schauen ob es noch eine bessere Lösung gibt.
Ähnliche Themen
  1. zigbee2mqtt erreicht MQTT Server nach einiger Zeit nicht
    Von BjoernS im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 14.07.20, 10:17
  2. Zigbee2MQTT Diskusstions Thread - Geräte
    Von KaiS im Forum Bastel-Ecke
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 07.07.20, 21:22
  3. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 28.05.19, 20:50
  4. Modul Update schlägt fehl bei lokal geändertem Modul
    Von bumaas im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.03.19, 14:05
  5. Modul aus Script oder anderem Modul heraus aufrufen
    Von BommelPommel im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.05.18, 10:22
