+ Antworten
Seite 2 von 31 ErsteErste 1 2 3 4 12 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 310
  1. #11
    Registriert seit
    Sep 2011
    Beiträge
    185
    Ja FETTEN Dank
    IPS 5 Beta\\ Ipad 2 \\ 2 Iphone SE mit siri \\ IPS-868 Energie Messung , AKM und LED RGB Leiste\\ 60 Homematic Geräte \\17 Plugwise Steckdosen \\ 2x Coolstream Neo \\ 3x Squeezebox Boom \\ Webcam\\ Roomba 770 mit Wlan // Sonos // Can-Bus Energiespar Therme \\conradt.me
  2. #12
    Registriert seit
    Apr 2009
    Ort
    Franken
    Beiträge
    665
    Zitat Zitat von KaiS Beitrag anzeigen
    ...schau mal im Debug vom MQTT Server ob es zwei mal geschickt wird...
    Hallo Kai,
    ja im Log sieht man, dass er zu jedem Subscriber (hier Z2M-Gateway und MQTT.fx) zweimal was schickt, aber mit unterschiedlichen Ports. Ganz schlau werde ich aus dem MQTT-Protokoll noch nicht. Die unteren beiden TX-Einträge scheinen zu passen, es gab ja eine linkquality Änderung.
    Gruss
    Bernd
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	98.7 KB
  3. #13
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,407
    Hallo Bernd,
    da kann ich noch nichts zusagen.
    Vielleicht hat paresy ja eine Idee?
    IPS 5.2, auf Tinkerboard und RPI, piVCCU, Homematic & Homematic IP, diverse Tasmota Geräte, Shelly, GHoma, LG HomBot, Sonos, Tvheadend, HomeKit, AppleTV
    Einfach mal rein schauen: IP-Symcon Discord Channel
  4. #14
    Registriert seit
    Apr 2009
    Ort
    Franken
    Beiträge
    665
    Standard Zurück gemeldete Helligkeit kommt in Variable nicht an
    Hallo Kai,
    beim Schalten einer Hue Lampe ist mir folgendes aufgefallen. Nach erfolgreichem Schaltbefehl wird “state:ON“ und “brightness:127“ zurück gemeldet (siehe MQTT-Server Log). Die Statusvariable der Instanz wird mit „An“ auch richtig gesetzt. Die Helligkeitsvariable bleibt unberührt (siehe Instanz im Objektbaum). Wo muesste man da korrigieren?
    Gruss
    Bernd
    IP Symcon MQTT-Broker Debug Log:
Hits:	99
Größe:	42.1 KB
    Variablen der Hue Lampe:
Hits:	100
Größe:	25.1 KB
  5. #15
    Registriert seit
    Sep 2011
    Beiträge
    185
    Standard Xiaomi Aqara water leak sensor
    Hallo kai
    kannst du bitte den Xiaomi Aqara water leak sensor
    erweitern
    Code:
    Mär 17 10:18:44 raspi-test npm[567]:   zigbee2mqtt:info 2019-3-17 10:18:44 MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000233b4e2', payload '{"battery":97,"voltage":2995,"linkquality":13,"water_leak":true}'
    Mär 17 10:19:34 raspi-test npm[567]:   zigbee2mqtt:info 2019-3-17 10:19:34 MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0002672458', payload '{"occupancy":false,"linkquality":13,"battery":100,"voltage":3005}'
    Mär 17 10:20:43 raspi-test npm[567]:   zigbee2mqtt:info 2019-3-17 10:20:43 MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000233b4e2', payload '{"battery":97,"voltage":2995,"linkquality":15,"water_leak":false}'
    Der Status Nass oder Trocken wird nicht angelegt
  6. #16
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,407
    Hallo Jens,
    sollte nun drin sein.
  7. #17
    Registriert seit
    Sep 2011
    Beiträge
    185
    Danke Kai
    Funktionstest bestanden
  8. #18
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,407
    Habe jetzt dank icey auch einen Stick...
    Zum testen habe ich ein Ikea Gateway dran, funktioniert.
  9. #19
    Registriert seit
    Aug 2009
    Ort
    Lippe
    Beiträge
    2,275
    Nicht Ikea Gateway, sondern einen Ikea LED Treiber !
    lg Thomas
    IPS Raspberry Pi2(3) mit LCN, HM, Sonoff+Shelly per MQTT, SONOS und viel Eigenbau + Pi2(3) mit Heizungssteuerung über GPIO per IPS
  10. #20
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,407
    Standard [Modul] IPS-Zigbee2MQTT
    Stimmt!
Ähnliche Themen
  1. Zigbee2MQTT Diskusstions Thread - Geräte
    Von KaiS im Forum Bastel-Ecke
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 12.03.20, 21:12
  2. zigbee2mqtt erreicht MQTT Server nach einiger Zeit nicht
    Von BjoernS im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.01.20, 14:56
  3. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 28.05.19, 20:50
  4. Modul Update schlägt fehl bei lokal geändertem Modul
    Von bumaas im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.03.19, 14:05
  5. Modul aus Script oder anderem Modul heraus aufrufen
    Von BommelPommel im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.05.18, 10:22
