+ Antworten
Seite 3 von 32 ErsteErste 1 2 3 4 5 13 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 314
  1. #21
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,567
    Neue Version online:
    Version 1.2:
    IPS 5.2, auf Tinkerboard und RPI, piVCCU, Homematic & Homematic IP, diverse Tasmota Geräte, Shelly, GHoma, LG HomBot, Sonos, Tvheadend, HomeKit, AppleTV
    Einfach mal rein schauen: IP-Symcon Discord Channel
  2. #22
    Registriert seit
    Aug 2008
    Ort
    Oberkirch
    Beiträge
    708
    Hi Kai,
    genial... Das Modul funktioniert einwandfrei...aktuell mit 5 Osram Plugs.
    Kannst du mir noch den Aqara Temperatur und Feuchtesensor einbauen ?
    PHP-Code:
      zigbee2mqtt:info 2019-3-23 12:19:28 MQTT publishtopic 'zigbee2mqtt/0x00158d0                                                00272fded'payload '{"humidity":32.32,"linkquality":73,"temperature":21.02}'
    Danke !
    Stephan
    Gruß Stephan
    KNX, SONOS, Philips Hue
  3. #23
    Registriert seit
    Aug 2008
    Ort
    Oberkirch
    Beiträge
    708
    Kommando. zurück....
    Das funktioniert ja schon... Der Hammer...
    Musste einfach den zigbee2mqtt nochmal neu starten - war wohl etwas zu ungeduldig.
    Vielen Dank für das geniale Module !
    Gruß Stephan
  4. #24
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,567
    Die Variablen werden erst angelegt, wenn der Status übermittelt wird.
  5. #25
    Registriert seit
    Aug 2008
    Ort
    Oberkirch
    Beiträge
    708
    Hallo Kai,
    ja... das hab ich bemerkt.
    Jetzt hab ich noch einen:
    Der Tür und Fenstersensor - da fehlt die Anzeige ob offen oder geschlossen. Häng mal die Meldung an...
    Wenn du das noch ergänzen könntest. Der ist von Aqara.
    PHP-Code:
    MQTT publishtopic 'zigbee2mqtt/fk_schlafen'payload '{"contact":false,"linkquality":70,"battery":100,"voltage":3055}'
    LG und ein schönes WE
    Stephan
    Gruß Stephan
  6. #26
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,567
    baue ich bei Gelegenheit ein, ich denke heute Abend oder morgen noch.
  7. #27
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,567
    Version 1.3:
    • Kontaktsensor hinzugefügt
  8. #28
    Registriert seit
    Aug 2008
    Ort
    Oberkirch
    Beiträge
    708
    Läuft... Vielen Dank!
    Gruß Stephan
  9. #29
    Registriert seit
    Apr 2009
    Ort
    Franken
    Beiträge
    674
    Standard Steuern von Color LEDs
    Hallo Kai,
    ich bin jetzt doch früher zu Aufspielen der Februar-FW und dem Testen von Farblampen gekommen. Da mein CC-Debugger immer noch auf der Reise von China nach Deutschland ist, habe ich den CC2531 direkt über den Raspberry und einem Debugger-Kabel geflashed. Ging super einfach und man muss auch nicht seinen Windows PC mit diversen Treibern und TI-Software zumüllen. Das Geld für den CC-Debugger kann man auch noch sparen [LINK]. Aber dies nur so am Rande.
    Ich habe eine Trädfri Color LED, 600 lm, E27 (LED2416G9) angelernt. Ich kann die Lampe Ein/Aus schalten und auch dimmen, aber nur schwarz/weiß, keine Farbe. Es wurden auch keine Farbvariablen dafür angelegt. In der Payload kommt hierzu aber etwas an. Kannst du das mal quer checken.
    Instanz der IKEA-Farblampe im Objektbaum:
Hits: 285
Größe:  22.7 KB
    Debug Log des IPS internen MQTT-Brokers:
    Code:
    TXT: 24.03.2019, 17:40:15 |      MQTT:TX:PUBLISH | Topic: zigbee2mqtt/LampeColor01/set, Payload: {"state":"ON"}
    TXT: 24.03.2019, 17:40:15 |      MQTT:TX:PUBLISH | Sending to mqttjs_a0b3c7b6 (192.168.178.65:45758)
    TXT: 24.03.2019, 17:40:15 |            BUFFER IN | 0u<NUL><CAN>zigbee2mqtt/LampeColor01{"state":"ON","linkquality":97,"brightness":10,"color_mode":2,"color":{"x":0.458,"y":0.41}}
    TXT: 24.03.2019, 17:40:15 |      MQTT:RX:PUBLISH | Topic: zigbee2mqtt/LampeColor01, Payload: {"state":"ON","linkquality":97,"brightness":10,"color_mode":2,"color":{"x":0.458,"y":0.41}}
    TXT: 24.03.2019, 17:40:15 |            BUFFER IN | 0v<NUL><CAN>zigbee2mqtt/LampeColor01{"state":"ON","linkquality":102,"brightness":10,"color_mode":2,"color":{"x":0.458,"y":0.41}}
    TXT: 24.03.2019, 17:40:15 |      MQTT:RX:PUBLISH | Topic: zigbee2mqtt/LampeColor01, Payload: {"state":"ON","linkquality":102,"brightness":10,"color_mode":2,"color":{"x":0.458,"y":0.41}}
    TXT: 24.03.2019, 17:40:21 |            BUFFER IN | À<NUL>
    TXT: 24.03.2019, 17:40:21 |      MQTT:RX:PINGREQ |
    TXT: 24.03.2019, 17:40:43 |      MQTT:TX:PUBLISH | Topic: zigbee2mqtt/LampeColor01/set, Payload: {"brightness":"25"}
    TXT: 24.03.2019, 17:40:43 |      MQTT:TX:PUBLISH | Sending to mqttjs_a0b3c7b6 (192.168.178.65:45758)
    TXT: 24.03.2019, 17:40:43 |            BUFFER IN | 0v<NUL><CAN>zigbee2mqtt/LampeColor01{"state":"ON","linkquality":102,"brightness":25,"color_mode":2,"color":{"x":0.458,"y":0.41}}
    TXT: 24.03.2019, 17:40:43 |      MQTT:RX:PUBLISH | Topic: zigbee2mqtt/LampeColor01, Payload: {"state":"ON","linkquality":102,"brightness":25,"color_mode":2,"color":{"x":0.458,"y":0.41}}
    TXT: 24.03.2019, 17:40:43 |            BUFFER IN | 0u<NUL><CAN>zigbee2mqtt/LampeColor01{"state":"ON","linkquality":99,"brightness":25,"color_mode":2,"color":{"x":0.458,"y":0.41}}0u<NUL><CAN>zigbee2mqtt/LampeColor01{"state":"ON","linkquality":99,"brightness":25,"color_mode":2,"color":{"x":0.458,"y":0.41}}0u<NUL><CAN>zigbee2mqtt/LampeColor01{"state":"ON","linkquality":99,"brightness":25,"color_mode":2,"color":{"x":0.458,"y":0.41}}
    TXT: 24.03.2019, 17:40:43 |      MQTT:RX:PUBLISH | Topic: zigbee2mqtt/LampeColor01, Payload: {"state":"ON","linkquality":99,"brightness":25,"color_mode":2,"color":{"x":0.458,"y":0.41}}
    Log des zigbee2mqtt-GWs:
    Code:
    Mär 24 17:40:15 PI3WiFi npm[498]:   zigbee2mqtt:info 2019-3-24 17:40:15 Zigbee publish to device '0x000d6ffffe1eb44c', genOnOff - on - {} - {"manufSpec":0,"disDefaultRsp":0} - null
    Mär 24 17:40:15 PI3WiFi npm[498]:   zigbee2mqtt:info 2019-3-24 17:40:15 MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/LampeColor01', payload '{"state":"ON","linkquality":97,"brightness":10,"color_mode":2,"color":{"x":0.458,"y":0.41}}'
    Mär 24 17:40:15 PI3WiFi npm[498]:   zigbee2mqtt:info 2019-3-24 17:40:15 MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/LampeColor01', payload '{"state":"ON","linkquality":102,"brightness":10,"color_mode":2,"color":{"x":0.458,"y":0.41}}'
    Mär 24 17:40:43 PI3WiFi npm[498]:   zigbee2mqtt:info 2019-3-24 17:40:43 Zigbee publish to device '0x000d6ffffe1eb44c', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":25,"transtime":0} - {"manufSpec":0,"disDefaultRsp":0} - null
    Mär 24 17:40:43 PI3WiFi npm[498]:   zigbee2mqtt:info 2019-3-24 17:40:43 MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/LampeColor01', payload '{"state":"ON","linkquality":102,"brightness":25,"color_mode":2,"color":{"x":0.458,"y":0.41}}'
    Mär 24 17:40:43 PI3WiFi npm[498]:   zigbee2mqtt:info 2019-3-24 17:40:43 Zigbee publish to device '0x000d6ffffe1eb44c', genLevelCtrl - read - [{"attrId":0}] - {"manufSpec":0,"disDefaultRsp":0} - null
    Mär 24 17:40:43 PI3WiFi npm[498]:   zigbee2mqtt:info 2019-3-24 17:40:43 MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/LampeColor01', payload '{"state":"ON","linkquality":99,"brightness":25,"color_mode":2,"color":{"x":0.458,"y":0.41}}'
    Gruss
    Bernd
  10. #30
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,567
    da muss man jetzt erstmal rausfinden was Color X und Y ist.
    Edit: Kannst du einen anderen Modus einstellen?
    Meinst du die LED1624G9? Hast du in deinem Post einen Zahlendreher drin?
    Geändert von KaiS (25.03.19 um 09:14 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. Zigbee2MQTT Diskusstions Thread - Geräte
    Von KaiS im Forum Bastel-Ecke
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 28.04.20, 09:32
  2. zigbee2mqtt erreicht MQTT Server nach einiger Zeit nicht
    Von BjoernS im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.01.20, 14:56
  3. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 28.05.19, 20:50
  4. Modul Update schlägt fehl bei lokal geändertem Modul
    Von bumaas im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.03.19, 14:05
  5. Modul aus Script oder anderem Modul heraus aufrufen
    Von BommelPommel im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.05.18, 10:22
