+ Antworten
Seite 9 von 37 ErsteErste ... 7 8 9 10 11 19 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 363
  1. #81
    Registriert seit
    Apr 2009
    Ort
    Franken
    Beiträge
    694
    Standard Unterstützung für Xiaomi Aqara vibration sensor und HEIMAN Smoke detector
    Hallo Kai,
    nachdem ich jetzt Zigbee2Mqtt auf v1.4.0 und die CC2531-Coordinator-FW auf 20190425 hochgezogen habe, kommen jetzt auch zuverlässig die Werte von zwei neuen Devices.
    Zigbee Startlog mit Vibrationssensor und Rauchmelder:
    Code:
    Starting zigbee2mqtt version 1.4.0 (commit #18913a1)
    Starting zigbee-shepherd
    zigbee-shepherd started
    Coordinator firmware version: '20190425'
    Currently 17 devices are joined:
    Vibration01 (0x00158d0002bxxxxx): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
    Rauchmelder01 (0x000d6f0011fxxxxx): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
    Log DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor:
    Code:
    payload '{"linkquality":47,"angle":24,"angle_x":0,"angle_y":-2,"angle_z":88,"angle_x_absolute":90,"angle_y_absolute":92,"action":"vibration"}'
    payload '{"linkquality":68,"angle":24,"angle_x":0,"angle_y":-2,"angle_z":88,"angle_x_absolute":90,"angle_y_absolute":92,"action":"drop"}'
    payload '{"linkquality":68,"angle":24,"angle_x":0,"angle_y":-1,"angle_z":89,"angle_x_absolute":90,"angle_y_absolute":91}'
    Log HS1SA - HEIMAN Smoke detector:
    Code:
    payload '{"battery":100,"linkquality":84,"smoke":true,"battery_low":false}'
    payload '{"battery":100,"linkquality":84,"smoke":false,"battery_low":false}'
    Könntest du die fehlenden Attribute bitte in dein Modul mit integrieren. Ansonsten läuft alles sehr stabil. Nochmals vielen Dank an dich.
    Bin schon gespannt, wie MQTT in Symcon 5.2 aussehen wird. Wenn das dann ein vollwertiger Broker ist und deine Module für Tasmota, Shelly und Zigbee nativ eingebaut würden, wäre das eine klasse Sache.
    Gruss
    Bernd
  2. #82
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,780
    Klar, baue ich noch ein.
    Ich denke die Module werde ich weiterhin pflegen. Funktioniert doch super so!
    Kannst du mir die Werte vom Vibrationssensor noch erklären?
    IPS 5.2, auf Tinkerboard und RPI, piVCCU, Homematic & Homematic IP, diverse Tasmota Geräte, Shelly, GHoma, LG HomBot, Sonos, Tvheadend, HomeKit, AppleTV
    Einfach mal rein schauen: IP-Symcon Discord Channel
  3. #83
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,780
    Im Store findest du im Beta Kanal eine Version 1.6, da sollten die Variablen angelegt werden.
    Kannst du mir die Übersetzung für die Variablen vom Vibrationssensor geben?
  4. #84
    Registriert seit
    Apr 2009
    Ort
    Franken
    Beiträge
    694
    Hallo Kai,
    die muss erst selber noch erforschen, vor allem ob die auch nützlich sind. Xiamoi hat ja auch noch so eine Zauberwürfel, da werden auch die x,y,r-Werte und x,y,z-Beschleunigungen für alle möglichen Dinge verwendet. Ob das sinnvoll ist, muss man sich erst mal anschauen. Wenn ich mehr Infos habe, gebe ich hier Bescheid.
    Gruss
    Bernd
  5. #85
    Registriert seit
    Apr 2009
    Ort
    Franken
    Beiträge
    694
    Hallo Kai,
    folgendes habe ich zu dem Xiaomi DJT11LM gefunden. Basis scheint der Beschleunigungssensor ADXL362 zu sein, den Funk macht ein JN5169 von NXP [Info-Link].
    Bezüglich der Attribute war die beste Aussage auf github bei Koenkk zu finden. [Link]
    Kannst du noch bei dir neben Angle_X_Absolute auch noch Angle_Y_Absolute aufnehmen, das scheint zu fehlen.
    Zu den vielfältigen Anwendungsfällen die im Internet genannt wurden, war ich sichtlich erstaunt:
    • Fenstereinbruch (Vibrationserkennung der Scheibe)
    • Waschmaschine (neben Stromüberwachung zusätzliche Kontrolle, ob noch etwas aktiv ist)
    • Holztreppe (Tritterkennung, wenn z.B. Licht eingeschaltet werden soll, aber Piri nicht möglich ist)
    • Schubladen, Tresore und anderes (alles was man wissen möchte, wenn es im Heim angerührt, bewegt wurde)
    • Aktivitäten bei Bürostuhl oder auch Bett (das genannte Beispiel im Link aus Russland ist amüsant)
    Gruss
    Bernd
  6. #86
    Registriert seit
    Aug 2009
    Ort
    Lippe
    Beiträge
    2,402
    Hallo Bernd,
    ewenn ich das so sehe, müsste der x,y,z Bewegung übertragen, oder ?
    Wenn es so ist, sollten alle Werte mit ins Modul.
    lg Thomas
    IPS Raspberry Pi2(3) mit LCN, HM, Sonoff+Shelly per MQTT, SONOS und viel Eigenbau + Pi2(3) mit Heizungssteuerung über GPIO per IPS
  7. #87
    Registriert seit
    Apr 2009
    Ort
    Franken
    Beiträge
    694
    Hallo Thomas,
    das kann ich so noch nicht sagen. Erst mit den Werten und dem Sensor "spielen" zu können, zeigt einem was man wirklich braucht. Darum wäre es schon gut, alle Werte zu haben die der Sensor bereit stellt.
    Das ganze zeigt aber auch ein aufkommendes Problem. Xiaomi hat sicher hinter der Auswertung der x,y,z Positions/Beschleunigungswerte eine "mächtige KI" hängen. Da werden wir mit unseren lokalen Systemen irgend wann nicht mehr mit kommen :-(
    Gruss
    Bernd
  8. #88
    Registriert seit
    Dec 2017
    Ort
    Wolfsburg
    Beiträge
    332
    Gibt es hier jemanden, der Erfahrung mit dem Xiaomi Magic Cube hat?
    Ich habe diesen mal gepaired und bekomme leider nicht alle Variablen:
    Code:
    payload '{"linkquality":63,"from_side":2,"to_side":0,"side":0,"angle":119.59,"battery":91,"voltage":2985,"action":"rotate_right"}'
    from_side to_side, angle fehlen aktuell bei mir.
    Hier gibt es mehr Infos: Xiaomi Aqara Magic Cube Smart Home Controller: Alles per Würfel steuern
    IPS #stable# Unlimited / Docker / Synology DS218+ / Raspberrymatic als Synology VM
  9. #89
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,780
    War schon drin, aber ich hatte wohl einen Tippfehler. Gefixt in Version 1.7.
    Code:
    Ich habe die Variablen hinzugefügt.
    Version 1.7 ist im im Sotre als Beta online.
  10. #90
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,780
    ACHTUNG
    Bei der nächsten Beta Version (Version 2.0) werden sich die Idents der Variablen leider nochmal ändern.
    Das heißt, gespeicherte Werte (Archiv) werden in den neuen Variablen nicht vorhanden sein, außer ihr migriert diese Werte.
    Das passiert dadurch, dass ich im Hintergrund das Modul nochmal umgebaut habe.
    Jetzt muss ich die neuen Variablen nicht mehr im Code fest hinterlegen, sondern kann diese in einer JSON Datei hinterlegen.
    Evtl. kann man das ja so bauen, dass man selbst Variablen in einem Konfigurator hinzufügen kann, mal schauen.
    Die JSON Datei wird so aussehen:
    Code:
      "temperature": {
        "name": "Temperature",
        "type": 2,
        "profile": "~Temperature",
        "action": 0
      "linkquality": {
        "name": "Linkquality",
        "type": 1,
        "profile": "",
        "action": 0
      "humidity": {
        "name": "Humidity",
        "type": 2,
        "profile": "",
        "action": 0
      "pressure": {
        "name": "Pressure",
        "type": 2,
        "profile": "",
        "action": 0
      "battery": {
        "name": "Battery",
        "type": 2,
        "profile": "",
        "action": 0
      "voltage": {
        "name": "Voltage",
        "type": 2,
        "profile": "",
        "action": 0
      "action": {
        "name": "Action",
        "type": 3,
        "profile": "",
        "action": 0
      "click": {
        "name": "Click",
        "type": 3,
        "profile": "",
        "action": 0
      "brightness": {
        "name": "Brightness",
        "type": 2,
        "profile": "~Intensity.255",
        "action": 1
      "occupancy": {
        "name": "Occupancy",
        "type": 0,
        "profile": "",
        "action": 0
      "illuminance": {
        "name": "Illuminance",
        "type": 1,
        "profile": "",
        "action": 0
      "water_leak": {
        "name": "Water Leak",
        "type": 0,
        "profile": "",
        "action": 0
      "contact": {
        "name": "Contact",
        "type": 0,
        "profile": "",
        "action": 0
      "smoke": {
        "name": "Smoke",
        "type": 0,
        "profile": "",
        "action": 0
      "battery_low": {
        "name": "Battery Low",
        "type": 0,
        "profile": "",
        "action": 0
      "angle": {
        "name": "Angle",
        "type": 1,
        "profile": "",
        "action": 0
      "angle_x": {
        "name": "Angle X",
        "type": 1,
        "profile": "",
        "action": 0
      "angle_y": {
        "name": "Angle Y",
        "type": 1,
        "profile": "",
        "action": 0
      "angle_x_absolute": {
        "name": "Angle X Absolute",
        "type": 1,
        "profile": "",
        "action": 0
      "angle_y_absolute": {
        "name": "Angle Y Absolute",
        "type": 1,
        "profile": "",
        "action": 0
      "angle_z": {
        "name": "Angle Z",
        "type": 1,
        "profile": "",
        "action": 0
      "from_side": {
        "name": "From Side",
        "type": 1,
        "profile": "",
        "action": 0
      "to_side": {
        "name": "To Side",
        "type": 1,
        "profile": "",
        "action": 0
      "state": {
        "name": "State",
        "type": 0,
        "profile": "~Switch",
        "action": 1,
        "boolean": {
          "true": "ON",
          "false": "OFF"
    Zur Erklärung:
    Name: Ist der Name der Variable
    Type: Typ der Variable (0 Boolean, 1 Integer, 2 Float, 3 String)
    Profile: Profil der Variable
    Action: 1 Variable hat eine Aktion, 0 Variable hat keine Aktion
    Boolean : true Mapping von ON auf True und false Mapping von OFF auf false.
    Somit können auch mal schnell selbst Variablen ergänzt werden, die nur lesend sind. Variablen mit Aktionen müssen immer noch von mir hinzugefügt werden, da hierfür im Hintergrund noch eine Funktion geschrieben werden muss.
    Variablen die selbst in der JSON Datei eingetragen werden, werden bei einem Modul Update überschrieben, von daher wäre es dann ratsam direkt hier zu posten, welche Variable hinzugefügt wurde oder einen Pull Request auf Github zu machen.
    Wir können auch zusammen noch darüber diskutieren, ob diese Änderung sinnvoll ist, ich muss es nicht so umsetzen. Also wenn noch jemand Einwände hat, dann kann er diese gerne äußern!
Ähnliche Themen
  1. zigbee2mqtt erreicht MQTT Server nach einiger Zeit nicht
    Von BjoernS im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 14.07.20, 10:17
  2. Zigbee2MQTT Diskusstions Thread - Geräte
    Von KaiS im Forum Bastel-Ecke
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 07.07.20, 21:22
  3. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 28.05.19, 20:50
  4. Modul Update schlägt fehl bei lokal geändertem Modul
    Von bumaas im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.03.19, 14:05
  5. Modul aus Script oder anderem Modul heraus aufrufen
    Von BommelPommel im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.05.18, 10:22
