Seite 1 von 22 1 2 3 11 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 220
    Aug 2016
    3,095
    Standard [Modul] IPS-Zigbee2MQTT
    IPS-Zigbee2MQTT
    Anbindung von www.zigbee2mqtt.io an IP-Symcon.
    Das Modul steht noch in den Startlöchern, ich selbst habe zur Zeit keine Hardware, mit der ich testen kann.
    Ideen und Wünsche nehme ich gerne hier im Thread entgegen.
    Zur Zeit überlege ich noch, ob man in der Instanz Z2MDevice das Gerät angeben sollte, um welches es sich handelt, um direkt die richtige JSON Zeichenkette auswerten zu können um das richtige Profil für die Variablen nutzen zu können, da einige Eigenschaftsnamen pro Gerät unterschiedliche Inhalte haben können.
    1. Voraussetzungen
    • mindestens IPS Version 5.1
    • MQTT Server
    2. Enthaltene Module
    IPS-Z2MBridge
    IPS-Z2MDevice
    3. Installation
    IPS-Zigbee2MQTT:
    https://github.com/Schnittcher/IPS-Zigbee2MQTT.git
    4. Konfiguration in IP-Symcon
    Bitte den einzelnen Modulen entnehme.
    Github URL: GitHub - Schnittcher/IPS-Zigbee2MQTT
    Geändert von KaiS (19.03.19 um 15:56 Uhr)
    Aug 2016
    3,095
    Changelog
    12.11.2019 - Version 2.1.6
    • Neu: Xiaomi LLKZMK11LM hinzugefügt
    11.11.2019 - Version 2.1.5
    • Neu: setPosition hinzugefügt
    10.11.2019 - Version 2.1.4
    • Neu: Online Status hinzugefügt
    18.09.2019 - Version 2.1.3
    • Fix für angle, angle_x, angle_y, angle_x_absolute, angle_y_absolute, angle_z
    09.09.2019 - Version 2.1.2
    • Umrechnung für Philips HUE Beleuchtungsstärke hinzugefügt
    04.09.2019 - Version 2.1.1
    • Profil für Beleuchtungsstärke hinzugefügt
    09.07.2019 - Version 2.1
    • Leistung hinzugefügt
    18.06.2019 - Version 2.0
    • Color im Webfront hinzugefügt
    18.06.2019 - Version 1.9
    • Duration hinzugefügt
    • Cpounter hinzugefügt
    22.05.2019 - Version 1.8
    • Sensitivity hinzugefügt
    22.05.2019 - Version 1.7
    • from_side hinzugefügt
    • to_side hinzugefügt
    • angle hinzugefügt
    • Fix: angle_y_absolute
    21.05.2019 - Version 1.6
    • angle hinzugefügt
    • angle_x hinzugefügt
    • angle_y hinzugefügt
    • angle_z hinzugefügt
    • angle_x_absolute hinzugefügt
    • angle_y_absolute hinzugefügt
    • smoke hinzugefügt
    • battery_low hinzugefügt
    13.05.2019 - Version 1.5
    • Click hinzugefügt
    28.03.2019 - Version 1.3.1
    • Illuminance hinzugefügt
    23.03.2019 - Version 1.3
    • Kontaktsensor hinzugefügt
    19.03.2019 - Version 1.2.
    • Bridge Modul hinzugefügt
    18.03.2019 - Version 1.1
    • Wasserleck hinzugefügt
    Geändert von KaiS (Gestern um 10:23 Uhr)
    Sep 2011
    185
    Danke für das Modul .
    Installiert und läuft
    besteht die Möglichkeit noch den Bewegungsmelder einzubinden
    payload '{"occupancy":true,"linkquality":0}'
    {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0 ,"Retain":false,"Topic":"zigbee2mqtt/0x00xxxxxxxx","Payload":"{"occupancy":true,"linkqu ality":0}"}
    GrußJens
    Geändert von JensNRW (15.03.19 um 12:40 Uhr)
    IPS 5 Beta\\ Ipad 2 \\ 2 Iphone SE mit siri \\ IPS-868 Energie Messung , AKM und LED RGB Leiste\\ 60 Homematic Geräte \\17 Plugwise Steckdosen \\ 2x Coolstream Neo \\ 3x Squeezebox Boom \\ Webcam\\ Roomba 770 mit Wlan // Sonos // Can-Bus Energiespar Therme \\conradt.me
    Aug 2016
    3,095
    Sollte nun drin sein.
    Aber evtl. muss ich einiges nochmal ändern.
    Wie oben geschrieben, gibt es das Problem bei "State" das ist mal ON oder OFF, kann aber auch Open und Close oder so ähnlich sein. Da muss ich mir noch etwas überlegen.
    Evtl. gibt es dann Einstellungsmöglichkeiten in der Instanz, oder es gibt unterschiedliche Instanzen, mal schauen wie man das lösen kann. Wenn du noch mehr Geräte hast, dann lass mir ruhig ein paar Debugs zukommen.
    Apr 2009
    Franken
    628
    Standard Schalten geht jetzt auch bei mir (selbes Problem wie mein Vorredner)
    Hallo Kai,
    bei mir funktionieren jetzt auch die Z2M_SwitchMode() Befehle für an/aus. Fehler lag bei mir (ein zigbee2mqtt zu viel im Topic).
    Die Steckdose lässt sich über das Modul schön ein/ausschalten. Anbei noch das Log vom Gateway. Warum die MQTT Messages doppelt drin stehen, ist für mich noch ein Rätsel, aber es funktioniert.
    12:43:41 Zigbee publish to device '0x84182600000f2d74', genOnOff - off - {} - {"manufSpec":0,"disDefaultRsp":0} - null
    12:43:41 MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x84182600000f2d74', payload '{"state":"OFF","linkquality":63}'
    12:43:53 Zigbee publish to device '0x84182600000f2d74', genOnOff - on - {} - {"manufSpec":0,"disDefaultRsp":0} - null
    12:43:53 MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x84182600000f2d74', payload '{"state":"ON","linkquality":65}'
    Gruss
    Bernd
    Aug 2016
    3,095
    Ich habe den Beitrag mal in den richtigen Thread verschoben.
    Das ist doch super, schau mal im Debug vom MQTT Server ob es zwei mal geschickt wird.
    Dann heißt es jetzt also sammeln von Informationen um alle Geräte einzubinden. Dann funktioniert das Modul also schon.
    Sep 2011
    185
    Ja Variable wird angelegt ....
    aber nicht verändert
Name:	Bildschirmfoto 2019-03-15 um 13.31.53.png
Hits:	98
Größe:	8.7 KB
    String bleibt bei Value 0
    Aug 2016
    3,095
    Fix ist online, lösch die Variable mal und update das Modul.
    Sep 2011
    185
    Perfekt
    fast ...
    hierher log vom Mosquitto
    zigbee2mqtt:info 2019-3-15 14:00:19 MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000250d352', payload '{"occupancy":true,"linkquality":0}'
    zigbee2mqtt:info 2019-3-15 14:01:49 MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000250d352', payload '{"occupancy":false,"linkquality":0}'
    und hier aus Symcon
Name:	Bildschirmfoto 2019-03-15 um 14.07.29.png
Hits:	90
Größe:	17.0 KB
    {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0 ,"Retain":false,"Topic":"zigbee2mqtt/0x00158d000250d352","Payload":"{"occupancy":true," linkquality":0}"}
    {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0 ,"Retain":false,"Topic":"zigbee2mqtt/0x00158d000250d352","Payload":"{"occupancy":false, "linkquality":0}"}
    aber die Variable wird nicht auf false zurück gesetzt .
Name:	Bildschirmfoto 2019-03-15 um 14.04.46.png
Hits:	73
Größe:	9.8 KB
    Geändert von JensNRW (15.03.19 um 14:07 Uhr)
    Aug 2016
    3,095
    Fix ist online, teste mal.
  1. [Modul] IPS-ZWMonitor
    Von KaiS im Forum PHP-Module
    Antworten: 104
    Letzter Beitrag: 12.05.19, 10:46
  2. [Modul] IPS-PiHole
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 15.02.19, 17:24
  3. [Modul]IPS-Tvheadend
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 07.02.19, 09:33
  4. Sonos Modul IPS
    Von cbeham im Forum IPSStudio & IPSView
    Letzter Beitrag: 20.11.17, 08:28
