Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Jan 2019
    58
    Standard Probleme mit Timern bei Workflow
    irgendwie habe ich ein Problem mit dem einmaligen Timer und auch mit der Timer Variable. Ich möchte eine Ablaufsteuerung bauen aber sobald ich einen zusätzlichen Timer hinter meinen ersten Timer hänge starten sich die Timer immer wieder von selbst neu. Habe ich nur einen Timer drin löst der nach gesetzter Zeit aus und bleibt auf True so wie es sein soll. Kommt ein neuer dazu toggeln die munter vor sich hin.
    Kann doch nicht so gewollt sein?
    Beste Grüße
    Matthias
    Aug 2010
    Österreich (Korneuburg)
    4,550
    sieht auf den ersten Blick so aus als ob da was nicht passt - werde das die nächsten Tage mal nachbauen...
    Andreas
    Aug 2010
    4,550
    Habe das jetzt mal bei mir nachgebaut, Problem ist das der 2. Timer durch die Auslösung automatisch wieder den 1. Timer aktiviert.
    Du benötigst in diesem Fall ein Modul "Bei Aktualisierung" bei der Eingangsvariable, dieses sorgt dafür, dass der 1. Timer nur bei einer Änderung/Aktualisierung der Variable ausgelöst wird.
Name:	2019-03-18 22_47_11-Window.png
Hits:	51
Größe:	23.7 KB
    Andreas
    Jan 2019
    58
    Danke für die Antwort und den Lösungsvorschlag. Werde ich morgen mal testen.
    Das ganze kann aber eigentlich nicht so gewollt sein oder? Wäre zumindest sehr unlogisch wenn der 2. Timer durch Auslösung den 1. Timer wieder aktiviert. Wenn ich mit dem 2. Timer die Variable ändere die Timer 1 "bei Änderung" triggert, würde es logisch sein. Aber ist ja hier nicht der Fall.
    Oder wo ist denn hier zum Verständnis der Unterschied ob ich bei der Eingangsvariable "Bei Änderung ausführen" in den Propertys auswähle oder das Modul bei Aktualisierung/Änderung verwende?
    PS. Hier hast du sowas ähnliches auch schonmal gebaut:
    Zeitverzögertes Ausschalten – IPSStudio
    Beste Grüße
    Matthias
    Aug 2010
    4,550
    Wenn Du die Option "Bei Änderung ausführen" setzt, dann wird der Workflow bei jeder Änderung der Variable aufgerufen. Es wird aber nicht überprüft ob sich die Variable tatsächlich geändert hat. Du bekommst in diesem Fall auch am Timer Trigger Eingang ein TRUE wenn Du das Workflow Skript beispielsweise manuell aufrufst oder auch wenn wie in diesem Fall der 2. Timer auslöst.
    Das Modul "Bei Aktualisierung/Änderung" macht hier den entscheidenden Unterschied, es überprüft ob der Aufruf des Workflows durch eine Änderung der Variable aufgerufen wird und triggert nur dann den Timer.
    Andreas
    Jan 2019
    58
    Okay, na denn danke für deine Hilfe
    Beste Grüße
    Matthias
  1. Hilfe bei Workflow
    Von gogo20012002 im Forum IPSStudio & IPSView
    Letzter Beitrag: 17.02.18, 18:39
  2. Workflow bei Variablenänderung starten
    Von cervicor im Forum IPSStudio & IPSView
    Letzter Beitrag: 12.04.17, 15:06
  3. Ein Problem mit meinen Timern .....
    Von tholzing im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 27.09.14, 19:06
  4. Alptraum mit versehentlich verstellten FS20 MS Timern
    Von DocMarten im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Letzter Beitrag: 23.10.09, 10:58
