EIB Shutter funktioniert nicht richtig in Webfront / Fehlermeldung
Bei Drücken von Stop (2x) nach prozentualem Befehl kommt Fehlermeldung: Unbekannte Bewegungsrichtung. Kann nicht stoppen
Hauptgruppe Bewegen und Position > Mehr > Status Adressen eingetragen (0/4/2)
Hauptgruppe Lamellen > Mehr > 0/4/4
Weiters wenn der Raffstore Oben ist, und ich setzte Preset Raffstore auf 100% (also Unten) wird der Status des EIB Shutter nicht geändert:
Es wurde UNTEN gedrückt -> Raffstore fährt nur auf 97% und zeigt 80% an ???
Profil Preset Raffstore:
Fehlermeldungen IPS:
ETS:
Für Alle, die das selbe Problem haben: Internes Ticket wurde erstellt :slight_smile:
Fehler 1 im nächsten Update gelöst.
Fehler 2 ebenfalls im nächsten Update gelöst. Das bringt dir aber nur eine weitere Fehlermeldung :wink:
Die Ursache ist, dass du bei der Bewegen GA unter Mehr die GA von der Positionsvariable angegeben hast. Die 8-Bit Variable (Position) passt aber nicht zur Bewegen Variable, welche nur 1-Bit ist. Wenn du die entfernst, ist der Spuk mit den Fehlermeldungen vorbei.
ok, danke. Aber muss ich keine „Mehr“ GA eingeben damit IPS weiß wo der Raff steht oder hinfährt??
Einfach bei allen EIB Shutter Instanzen die „Mehr“ GA bei BEWEGEN entfernen?
lg
Doch, musst Du, aber die richtige.
