+ Antworten
Seite 4 von 67 ErsteErste ... 2 3 4 5 6 14 54 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 668
  1. #31
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,830
    Das hört sich schon mal gut an. Damit sollte sich etwas umsetzen lassen.
    Burkhard
    HM per RaspberryMatic | EKM-868 | LGS-868 | 1 Wire | Fibaro Motion Sensor & Aeon Labs Z-Stick S2 | SONOS | Denon AVR 3312 | Vu+ Ultimo 4K | Sony KD-75XE9405 | Fritzbox 6360 | Hikvision DS-2CD2686G2-IZS | Echo Dot + Show | Stall.biz AirSniffer | Vaillant eBUS | Intel NUC i3 | IPS V5.5 Beta
  2. #32
    Registriert seit
    Mar 2019
    Beiträge
    24
    Hallo!
    Wenn du die Steuerung für Raffstores ergänzt, wäre die Einbindung eines Wind-Sensors auch ganz praktisch.
    Ich kann leider zur Entwicklung nix wesentliches beitragen, würde aber ggfs. testen (Homematic-Komponenten).
  3. #33
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,830
    Standard [Modul] Rollladensteuerung (BlindControl)
    Externe Sensoren für Regen, Wind etc. werden bereits in Form von einzubindenden Kontakten unterstützt.
    Wenn du Hilfe brauchst, melde dich.
    Burkhard
    Geändert von bumaas (17.04.19 um 21:49 Uhr)
  4. #34
    Registriert seit
    Mar 2018
    Ort
    85560
    Beiträge
    106
    Die Installation und Grundsätzliche Funktion ist gegeben (Öffnen/Schließen nach Wochenplan)
    Ich muss bei mir den ShutterControl einsetzen, da ich enOcean Rolladenaktoren eingebaut habe. Da wird die Ansteuerung der Position mit der im ShutterControl defenierten Zeit gesteuert, da in IPS die enOcean Module nicht mit den % Ansteuerungs Parametern funktionieren, dh. MoveDown 40% funktioniert nicht.
    Ich habe einen Helligkeitssensor eingebunden und die Position eingetragen, diese wird erkannt, jedoch nicht angefahren. Wahrscheinlich nutzt Du die Move% Funktion.
    Ich habe als Position 50 eingetragen
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	52.4 KB
    Im Protokoll wird auf 5000% gefahren.
Hits:	96
Größe:	107.5 KB
    Ist es möglich die im ShutterControl definierten Positionen (0 / 25 / 50 / 75 / 99 / 100) zu nutzen?
    Schließen nach Wochenplan:
    Ist es möglich in dieser funktion noch einen Parameter zu Integrieren an welche Position der Rolladen fahren soll und nicht vollkommen, also zu 100% schließen?
    PeterL
    IP-Symcon 5.3 (Beta) Professional - LAN Gateway enOcean, LAN Gateway Z-Wave
    IPS-Studio 4.1
  5. #35
    Registriert seit
    Jul 2010
    Ort
    Schwerin
    Beiträge
    510
    Eine Funktion "Nur Beschattung" wäre noch schön.
    Mein Vorstand schläft lieber mit offenem Rollladen, die Beschattung hätte Sie aber dennoch gerne.
    Siehst du eine Möglichkeit das einzubauen?
    ich fange übrigens nächste Woche an auf HMIP Wired umzustellen, bisher habe ich den herkömmlichen HM Wired Bus am laufen.
    Das nur zur Info, ich werde dann berichten wie es läuft.
    Probleme erwarte ich eigentlich keine
    Lördy
  6. #36
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,830
    Es wird RequestAction benutzt. Da bräuchte ich Debug Informationen.
    Sollte in der Beta Version bereits behoben sein.
    Die Position gibst du in der Konfiguration selber vor
    Das kannst du über einen Kontakt und z.B. Öffnung auf 10% erreichen.
    Das sollte schon möglich sein. Du lässt im Wochenplan die Zeiträume für "Rollladen runter" einfach weg. (Die Zeit selber muss aber definiert sein.)
    Geändert von bumaas (18.04.19 um 15:43 Uhr)
  7. #37
    Registriert seit
    Jul 2010
    Ort
    Schwerin
    Beiträge
    510
    Das ist mir zu hoch, kannst Du mir mal bitte auf die Sprünge helfen wie Du das meinst?
    Loerdy
  8. #38
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,830
    Zeig einmal deinen Wochenplan
  9. #39
    Registriert seit
    Jul 2010
    Ort
    Schwerin
    Beiträge
    510
    Da gibt es nicht viel zu sehen, der ist ganz spröde nach deiner Anleitung
Hits:	144
Größe:	51.8 KB
Hits:	127
Größe:	29.4 KB
    loerdy
  10. #40
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,830
    Genau, da ziehst du einfach im Webfront die hellblaue Zeit ("Rollladen hoch") über den ganzen Tag
Ähnliche Themen
  1. Rollladensteuerung Velux
    Von Anonymus im Forum Z-Wave
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.02.15, 23:30
  2. Rollladensteuerung
    Von icko im Forum Haustechnik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.10.11, 19:50
  3. Rollladensteuerung
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.09.11, 19:42
  4. Rollladensteuerung
    Von andyt im Forum HomeMatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.07.11, 23:02
  5. Rollladensteuerung
    Von Rainer im Forum Bastel-Ecke
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 28.06.07, 14:07
