+ Antworten
Seite 53 von 67 ErsteErste ... 3 43 51 52 53 54 55 63 ... LetzteLetzte
Ergebnis 521 bis 530 von 664
  1. #521
    Registriert seit
    Aug 2018
    Beiträge
    140
    Nein es sind Rollos über LCN angebunden. Die Instanz an ein LCN Shutter und diese wiederrum an das Shutter Control Modul aus dem Store.
    Der BlindController greift dann auf die Positionsvariable vom Shutter Control zu. Mit Level Variable meinst du die Position nehme ich an?
    Was ich im Logfile sehen konnte:
    Das Problem Rollo (WZ mitte) liefert mir in der Zeit, wo die anderen gefahren sind, dauerhaft "Action = 2" (-->stop) die anderen Rollos (hier WZ links) hat zwischendurch mal "Action = 0" (-->open) gehabt.
    HTML-Code:
    Line 32635: 15/07/20 05:30:02 | 57483 | DEBUG   | VariableManager      | [02_Physikalische Zuordnung\Unterverteilung HWR\WZ_Küche ID10\Relais\RM WZ links\LCN Shutter - WZ links\Action] = 2
    	Line 32670: 15/07/20 05:30:03 | 57483 | DEBUG   | VariableManager      | [02_Physikalische Zuordnung\Unterverteilung HWR\WZ_Küche ID10\Relais\RM WZ links\LCN Shutter - WZ links\Action] = 2
    	Line 32764: 15/07/20 05:30:04 | 57483 | MESSAGE | VariableManager      | [02_Physikalische Zuordnung\Unterverteilung HWR\WZ_Küche ID10\Relais\RM WZ links\LCN Shutter - WZ links\Action] = 0
    	Line 32825: 15/07/20 05:30:23 | 57483 | DEBUG   | VariableManager      | [02_Physikalische Zuordnung\Unterverteilung HWR\WZ_Küche ID10\Relais\RM WZ links\LCN Shutter - WZ links\Action] = 0
    	Line 32927: 15/07/20 05:30:32 | 57483 | DEBUG   | VariableManager      | [02_Physikalische Zuordnung\Unterverteilung HWR\WZ_Küche ID10\Relais\RM WZ links\LCN Shutter - WZ links\Action] = 0
    	Line 32944: 15/07/20 05:30:34 | 57483 | DEBUG   | VariableManager      | [02_Physikalische Zuordnung\Unterverteilung HWR\WZ_Küche ID10\Relais\RM WZ links\LCN Shutter - WZ links\Action] = 0
    	Line 32956: 15/07/20 05:30:34 | 57483 | MESSAGE | VariableManager      | [02_Physikalische Zuordnung\Unterverteilung HWR\WZ_Küche ID10\Relais\RM WZ links\LCN Shutter - WZ links\Action] = 2
    Search "WZ mitte\Action" (90 hits in 2 files)
    	Line 32550: 15/07/20 05:30:01 | 45365 | DEBUG   | VariableManager      | [02_Physikalische Zuordnung\Unterverteilung HWR\WZ_Küche ID10\Relais\RM WZ mitte\LCN Shutter - WZ mitte\Action] = 2
    	Line 32582: 15/07/20 05:30:01 | 45365 | DEBUG   | VariableManager      | [02_Physikalische Zuordnung\Unterverteilung HWR\WZ_Küche ID10\Relais\RM WZ mitte\LCN Shutter - WZ mitte\Action] = 2
    	Line 32605: 15/07/20 05:30:02 | 45365 | DEBUG   | VariableManager      | [02_Physikalische Zuordnung\Unterverteilung HWR\WZ_Küche ID10\Relais\RM WZ mitte\LCN Shutter - WZ mitte\Action] = 2
    	Line 32636: 15/07/20 05:30:02 | 45365 | DEBUG   | VariableManager      | [02_Physikalische Zuordnung\Unterverteilung HWR\WZ_Küche ID10\Relais\RM WZ mitte\LCN Shutter - WZ mitte\Action] = 2
    	Line 32671: 15/07/20 05:30:03 | 45365 | DEBUG   | VariableManager      | [02_Physikalische Zuordnung\Unterverteilung HWR\WZ_Küche ID10\Relais\RM WZ mitte\LCN Shutter - WZ mitte\Action] = 2
    	Line 32765: 15/07/20 05:30:04 | 45365 | DEBUG   | VariableManager      | [02_Physikalische Zuordnung\Unterverteilung HWR\WZ_Küche ID10\Relais\RM WZ mitte\LCN Shutter - WZ mitte\Action] = 2
    	Line 32826: 15/07/20 05:30:23 | 45365 | DEBUG   | VariableManager      | [02_Physikalische Zuordnung\Unterverteilung HWR\WZ_Küche ID10\Relais\RM WZ mitte\LCN Shutter - WZ mitte\Action] = 2
    	Line 32928: 15/07/20 05:30:32 | 45365 | DEBUG   | VariableManager      | [02_Physikalische Zuordnung\Unterverteilung HWR\WZ_Küche ID10\Relais\RM WZ mitte\LCN Shutter - WZ mitte\Action] = 2
    	Line 32945: 15/07/20 05:30:34 | 45365 | DEBUG   | VariableManager      | [02_Physikalische Zuordnung\Unterverteilung HWR\WZ_Küche ID10\Relais\RM WZ mitte\LCN Shutter - WZ mitte\Action] = 2
    	Line 32957: 15/07/20 05:30:34 | 45365 | DEBUG   | VariableManager      | [02_Physikalische Zuordnung\Unterverteilung HWR\WZ_Küche ID10\Relais\RM WZ mitte\LCN Shutter - WZ mitte\Action] = 2
    IPS 5.4; Raspberry Pi mit Raspbian Buster; LCN; LCN PCHK; Instar + Anpviz Kameras, Worx Landroid
  2. #522
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    H / DH // F / OF
    Beiträge
    1,251
    Moin Marcel,
    das sieht für mich nach einer falschen Konfiguration aus.
    Der LCN-Shutter gibt dir als Rückmeldung 0-2-4 (öffnen-stop-schliessen), das ShutterControl (mit dem das BlindControl "arbeitet") sollte 0-25-50-75-99-100 zurück melden.
    Ggf. musst du auch mal die Fahrt einzelner Rollos etwas verzögern - LCN nimmt ja max. 5 Kommandos/Sek auf (das verzögert auch IPS schon entsprechend) und es gibt bei der PCHK keine Kollisionserkennung - s.h. da kann trotz allem mal ein Kommando untergehen, wenn zu viel (auch an Rückmeldungen) auf dem Bus los ist. Bei Ausgängen, die ja alle 2% eine Statusmeldung in den Bus schicken, geht das besonders gut -*loveLCN*-
    Grüße, Uwe
    natürlich ... TOGETHER - nicht mehr "Bus-Profi", jetzt ist der 'Job' hier "www.hausss.de" - immer mit LCN und
  3. #523
    Registriert seit
    Aug 2018
    Beiträge
    140
    Hi Uwe,
    mal wieder danke für die Erleuchtung :-). Ich sehe die Positionen der der einzelnen Rollos in einzelnen Schritten im Logfile ja, dass sollte also passen. Aber die Kollisonsgeschichte ist interessant. Es fahren eigentlich zu exakt einem Zeitpunkt alle 11 Rollos. Das könnte natürlich zu Problemen führen, wenn die der LCN Bus keine Kollisionserkennung hat.
    Vielleicht passe ich das mal ein wenig an ja.
  4. #524
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    H / DH // F / OF
    Beiträge
    1,251
    Warum die Schnittstellen (vom alten LCN-PC bis zum aktuellen PKE) keine Kollisionserkennung (und damit auch keine 'sichere' Rückmeldung) haben, habe ich nie verstanden.
    'Sichere' Kommandos schicke ich i.d.R. per "sende Taste" - 1 Kommando geht meistens/immer. Die Module warten dann ggf. ein paar Millisekunden mit dem Versand von mehrfachen Kommandos (bei aktuellen Modulen sind ja bis zu 12 Kommandos auf einer Taste möglich) bis der Bus wirklich "frei" ist - und sie werden quittiert (und/oder ggf. mehrfach versendet). Aus IPS reicht meist auch schon eine Verzögerung von 150-250mSek (mehr kann aber auch nicht schaden).
    Grüße, Uwe
  5. #525
    Registriert seit
    Aug 2018
    Beiträge
    140
    Wie könnte ich denn die Verzögerung am geschicktesten realisieren? Ich habe 11 Rollos die alle über einen Wochenplan die Grundfahrzeit bekommen, sowie teilweise übersteuernde Tagesenden (5 stk.).
    Mehrere Wochenpläne wären ja eigentlich unpraktikabel. Vielleicht einen Wochenplan nehmen und die Zeiten darin per "random" Funktion um plus minus einige Minuten variieren und an die Controller schicken?
  6. #526
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    H / DH // F / OF
    Beiträge
    1,251
    Wenn du das nicht mit einem Skript (und IPS_Sleep) machst ist ein Zeitversatz tatsächlich etwas "umständlich" - die Zeiten vom Wochenplan könnte man aber schon ändern.
    @bumaas: wäre es vom Aufwand vertretbar einen solchen Zeitversatz noch mit in das Modul aufzunehmen - ich habe ja auch noch ein paar Anlagen (die am Ende alle in die gleiche [LCN]Problematik laufen).
    Grüße, Uwe
  7. #527
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,829
    Eine Ausführungsverzögerung macht bestimmt auch bei anderen Systemen (z.B.Homematik Funk) Sinn. Ich werde demnächst mal schauen, was möglich ist.
    HM per RaspberryMatic | EKM-868 | LGS-868 | 1 Wire | Fibaro Motion Sensor & Aeon Labs Z-Stick S2 | SONOS | Denon AVR 3312 | Vu+ Ultimo 4K | Sony KD-75XE9405 | Fritzbox 6360 | Hikvision DS-2CD2686G2-IZS | Echo Dot + Show | Stall.biz AirSniffer | Vaillant eBUS | Intel NUC i3 | IPS V5.5 Beta
  8. #528
    Registriert seit
    Jun 2016
    Beiträge
    212
    Ich dachte, dass diese Zeitverzögerung schon drin ist? Alle meine Rollos fahren nacheinander hoch oder runter.
    Homematic wired.
    VG
    Alex
    Homamatik Wired und Funk User, IPS 5.4 auf Win 10, Sonos, Unifi Netzwerk, Fritzbox Telefonanlage
  9. #529
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,829
    Das muss eine andere Ursache haben. Es gibt keine Abhängigkeit zwischen den einzelnen Instanzen.
    Bei mir setzen sich immer zwei Rollläden exakt gleichzeitig beim Tageswechsel in Bewegung (HM Funk).
  10. #530
    Registriert seit
    Aug 2018
    Beiträge
    140
    Ah das wäre natürlich super. Sowas eben wie ein Range +- 5 min oder sogar nur 1 min abhängig vom eingestellten Wochenplan. Dann warte ich mal erst ab, bevor ich mir umständlich was zusammen basteln muss. Die Ursache habe ich ja wenigstens schonmal:-)
Ähnliche Themen
  1. Rollladensteuerung Velux
    Von Anonymus im Forum Z-Wave
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.02.15, 23:30
  2. Rollladensteuerung
    Von icko im Forum Haustechnik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.10.11, 19:50
  3. Rollladensteuerung
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.09.11, 19:42
  4. Rollladensteuerung
    Von andyt im Forum HomeMatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.07.11, 23:02
  5. Rollladensteuerung
    Von Rainer im Forum Bastel-Ecke
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 28.06.07, 14:07
