+ Antworten
Seite 65 von 67 ErsteErste ... 15 55 63 64 65 66 67 LetzteLetzte
Ergebnis 641 bis 650 von 669
  1. #641
    Registriert seit
    Jan 2017
    Ort
    Linz
    Beiträge
    508
    Zitat Zitat von bumaas Beitrag anzeigen
    ich vermute, deine installierte IPS Version hat ein Problem. Gibt es eventuell ein Update für deine Version?
    Bin mit der Version am letzten Stand.
    Das Problem besteht nur bei einem einzigen Rollladen und nicht bei allen.
    Der Fehler ist auch plötzlich aufgetreten und ich habe beim Rollladen nichts geändert.
  2. #642
    Registriert seit
    Jul 2010
    Ort
    Schwerin
    Beiträge
    510
    Ich habe das manchmal nach einem Modulupdate.
    Wenn ich dann IPS neu starte ist wieder alles ok.
    Loerdy
  3. #643
    Registriert seit
    Jan 2017
    Ort
    Linz
    Beiträge
    508
    Genau das war's!!
    Auf die Idee eines Neustarts wäre ich bei diesem Fehler nicht gekommen.
    Danke für den Tipp 👍
    Peter
  4. #644
    Registriert seit
    Jan 2008
    Beiträge
    226
    Ich stehe etwas auf dem Schlauch bei der Konfiguration Tag/Nach-Wechsel mittels Zeiten und Helligkeit. Leider hilft mir die Dokumentation dabei auch nicht, da ich die notwendigen Parameter nicht zuordnen kann (oder ich habe es nicht verstanden…).
    Ich möchte folgendes Szenario erreichen.
    Montag bis Freitag:
    Öffnen um 08:00 Uhr und schließen nach Helligkeit, jedoch nicht vor 17:00 Uhr und nach 20:00 Uhr. Bei der Helligkeit sollte der Schwellwert über einen sinnvollen Zeitraum ausgeglichen werden (damit die Rollos nicht ständig hoch- und runterfahren).
    Samstag/Sonntag/Feiertag:
    Im Normalfall bleiben die Rollos geschlossen (bei Wochenende ab Freitag 20:00 Uhr bis Montag 08:00 Uhr). Ich möchte das jedoch gern übersteuern können und auch am Wochenende oder am Feiertag, den oben genannten „Fahrplan“ nutzen.
    Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
    Tom
  5. #645
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,831
    Montag bis Freitag:
    Hallo Tom,
    du gehst am besten schreitweise vor. Du beginnst mit dem Wochenplan (der gibt den allgemeinen Rahmen vor) und richtest den erst einmal an den Aufsteh- und Schlafengehzeiten aus. Also eine Gruppe (gesamte Woche) mit der Zeit 8:00 bis 20:00 für "Rollladen hoch".
    Dann überlegst du dir, wie die Helligkeit bzw. der Sonnenstand zusätzlich berücksichtigt werden soll. Hier ist es am einfachsten, die "Ist es Tag" Variable aus der Location Control Instanz als Indikator zu nehmen. Damit hast du dann erreicht, dass der Rollladen unten bleibt solange es nicht hell wird.
    Alternativ kannst du auch einen Helligkeitssensor nehmen. Der muss dann aber im Dämmerungsbereich ausreichend empfindlich sein.
    Hier könntest du auf einen "Kontakt, bei dem der Rollladen geschlossen wird" zurückgreifen und verweist auf eine eigene Boolean Variable (z.B. "Rollladen zu"), die du nach deinen Vorstellungen an Wochend- und Feiertagen auf "true" setzt.
    Alternativ könntest du auch tricksen und mit einem zweiten Wochenplan arbeiten, bei dem es am Wochenende keine Hochfahr Aktion gibt, und dann bei Bedarf zwischen den beiden Wochenplänen umschalten.
    Burkhard
    HM per RaspberryMatic | EKM-868 | LGS-868 | 1 Wire | Fibaro Motion Sensor & Aeon Labs Z-Stick S2 | SONOS | Denon AVR 3312 | Vu+ Ultimo 4K | Sony KD-75XE9405 | Fritzbox 6360 | Hikvision DS-2CD2686G2-IZS | Echo Dot + Show | Stall.biz AirSniffer | Vaillant eBUS | Intel NUC i3 | IPS V5.5 Beta
  6. #646
    Registriert seit
    Jan 2008
    Beiträge
    226
    Hallo Burkhard,
    danke für die schnelle Info. Soweit vom Grundsatz ist mir das alles klar. Nur an der Umsetzung scheitere ich. D.h. für meine gewünscht Umsetzung:
    Den Sensor habe ich, nur wo stelle ich den Schwellwert ein? Unter "Ist es Tag"-Erkennung kann ich nur die Helligkeit-ID des Sensors auswählen, was fehlt ist ein Helligkeitswert bzw. -bereich. Auch soll soll das Fahren nicht vor 17:00 Uhr und nach 20:00 Uhr stattfinden. Auch hier fehlt mir der Plan...
    Wie mache ich das?
    Tom
  7. #647
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,831
    ... nur wo stelle ich den Schwellwert ein? Unter "Ist es Tag"-Erkennung kann ich nur die Helligkeit-ID des Sensors auswählen, was fehlt ist ein Helligkeitswert bzw. -bereich.
    Das Konfigurationsformular ist dynamisch . Schwellwert und Durchschnittsbildung erscheinen erst nach Eingabe der Helligkeits-ID.
    Den Grenzwert 20:00 Uhr hast du ja schon über den Wochenplan gesetzt. Was willst du mit der 17:00 Uhr Bedingung erreichen? Soll der Rollladen auch im tiefen Winter nicht vor 17:00 Uhr runterfahren, obwohl es schon dunkel ist? Hier könntest du eine eigene "Ist es Tag Variable" schaffen, die du nach deinen Vorstellungen auf true/false setzt.
    Wie mache ich das?
    Das geht über IPS_SetProperty?
    Burkhard
  8. #648
    Registriert seit
    Jan 2008
    Beiträge
    226
    Verrückt :-))) Hätte ich selbst drauf kommen können... Danke!!
    Geht auch.
    Ich habe noch eine Frage zur möglichen Übersteuerung per Tagesanfangs- und Tagesendezeit. Diese würde ich gern in der Weihnachtszeit einsetzen. Bei meinen Tests fährt der Rollladen immer herunter, wenn die verbundenen Variablen leer ist. Als letzte Aktion wird hierbei bei mir dann das Fahren mittels Helligkeit angezeigt [ 'Rollladen' wurde geschlossen (Nacht, 970,88)] - was falsch ist. Wenn in den Variablen Werte nach dem Muster HH:MM drin stehen passiert das nichts.
    Schön wäre es nun, wenn auch dann nichts ausgeführt wird, wenn die verbundenen Variablen leer sind. So müsste ich nur die beiden Variablen für Tagesanfangs- und Tagesendezeit setzen ohne in den Instanzen aller Rollläden immer die verknüpften IDs zu löschen.
    Tom
  9. #649
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,831
    Das kann ich bei mir nachvollziehen. Schaue ich mir mal an.
    Klingt nicht verkehrt. Schaue ich mir auch mal an.
    Burkhard
  10. #650
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,831
    Ich habe eine neue Version als Beta abgelegt bei der nun ungültige Zeitangaben ignoriert werden.
    Burkhard
Ähnliche Themen
  1. Rollladensteuerung Velux
    Von Anonymus im Forum Z-Wave
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.02.15, 23:30
  2. Rollladensteuerung
    Von icko im Forum Haustechnik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.10.11, 19:50
  3. Rollladensteuerung
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.09.11, 19:42
  4. Rollladensteuerung
    Von andyt im Forum HomeMatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.07.11, 23:02
  5. Rollladensteuerung
    Von Rainer im Forum Bastel-Ecke
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 28.06.07, 14:07
