Seite 20 von 40 ErsteErste ... 10 18 19 20 21 22 30 ... LetzteLetzte
Ergebnis 191 bis 200 von 394
  1. #191
    Jan 2017
    Linz
    325
    Zitat Zitat von bumaas Beitrag anzeigen
    Es gibt eine neue Version 2.0 als Beta im Store
    Hallo Burkhard,
    wie komme ich auf die 2.0
    Hab im Store auf Beta gewechselt, aber es wird immer 1.4 angezeigt. Auch ein Neustart hat nichts gebracht. Hab ich da was übersehen?
    Oder muss ich jeden Rollladen neu anlegen, um die neuen Funktionen zu haben?
    Peter
  2. #192
    Mar 2018
    85560
    95
    Ich meinte den Ident, nicht den Namen. Der Name spielt keine Rolle.
    Grundlagen — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Was soll der Ident sein, es gibt nur einen Typ, das kann jedoch nicht der Ident sein, denn der Typ ist ja eher Variablen-Typ?
    Ident ACTIVATED ?
    Es gibt auch keine Spaltenübersrift Ident und in der verlinkten IPS Beschreibung wird von einem Ident geschrieben, jedoch gibt es in der Beschreibung mehr Parameter als in der Auswahl Spalten.
Hits:	43
Größe:	122.0 KB
    Oder meinst Du mit Ident die Statusvariablen die zur Instanz gehören?
    PeterL
    IP-Symcon 5.1 (Beta) Professional - LAN Gateway enOcean, LAN Gateway Z-Wave
    IPS-Studio 3.4
  3. #193
    Mar 2008
    Ruesselsheim
    3,573
    Ident ACTIVATED ?
    Wenn du auf eine Variable gehst und dann mit rechte Maustaste "Object bearbeiten" dann siehst du die Ident!
  4. #194
    Oct 2010
    Paderborn
    2,260
    Und zwar hier:
Hits:	45
Größe:	58.3 KB
    HM per RaspberryMatic | EKM-868 | LGS-868 | 1 Wire | Fibaro Motion Sensor & Aeon Labs Z-Stick S2 | SONOS | Denon AVR 3312 | Vu+ Ultimo 4K | Sony KD-75XE9405 | Fritzbox 6360 | AXIS 1344-E | Echo Dot + Show | Intel NUC i3 | IPS V5.3 Beta
  5. #195
    Oct 2010
    Paderborn
    2,260
    Sorry, da hatte ich einen Schritt vergessen.
  6. #196
    Jan 2017
    Linz
    325
    Jetzt gehts!
    Mar 2018
    85560
    95
    Question Steuerung nach Helligkeit funktioniert seit dem vorletzten Update nicht mehr
    Servus,
    seit dem vorletzen Update nach funktioniert die Beschattung nach Helligkeit nicht mehr.
    Seit Tagen schau ich in die Konfiguration.
    Heute nach dem 2.x update habe ich festgestellt dass in allen Instanzen einige Parameter auf '0' gestellt waren:
    - Wochenplan, Nachtposition, Rolladenposition
    - Beschattung nach Helligkeit, Rolladenposition geringe Helligkeit
    - Beschattung nach Helligkeit, Rolladenposition höhere Helligkeit
    Vorhin (16:27:40) hat der Rolladen geöffnet bei einer helligkeit von über 5200 Lux, obwohl der erste schließwerte von 4900 Lux noch überschritten ist.
    Auch am anderen Rolladen ist dies so, diesen habe ich jedoch deaktiviert und von Hand geschlossen.
    Als Test folgendes eingestellt:
    Automatik aus
    schließen nach helligkeit normal 1200 Lx - 50%
    schließen nach helligkeit hell 4000 Lx - 75 %
    Aktuelle helligkeit 2300 Lx
    Rolladen Position 90 %
    Automatik ein
    ... Arbeitet .... Der Rolladen wurde geöffnet ... 0%
Hits:	37
Größe:	40.3 KB
Hits:	34
Größe:	113.6 KB
Hits:	34
Größe:	77.4 KB
Hits:	30
Größe:	19.0 KB
Hits:	30
Größe:	19.9 KB
Hits:	33
Größe:	104.4 KB
Hits:	31
Größe:	59.0 KB
Hits:	29
Größe:	56.0 KB
    PeterL
    IPS-Studio 3.4
  8. #198
    Oct 2010
    Paderborn
    2,260
    Standard [Modul] Rollladensteuerung (BlindControl)
    Hallo Peter,
    du hast Recht, mit 2.0 (und der Unterstützung von Lamellen) wurden drei Properties umbenannt:
    - NightBlindLevel (NightLevel)
    - BlindLevelLessBrightnessShadowingBrightness (LevelLessBrightnessShadowingBrightness)
    - BlindLevelHighBrightnessShadowingBrightness (LevelHighBrightnessShadowingBrightness)
    Dadurch gingen leider die alten Einstellungen verloren
    Deinen Testfall zur Beschattung kann ich leider noch nicht nachvollziehen.
    Könntest du mir da die Debugausgaben (ab 'Automatik ein') zukommen lassen?
    Burkhard
    Geändert von bumaas (14.06.19 um 23:57 Uhr)
  9. #199
    Mar 2018
    85560
    95
    Servus Burkhard,
    log per E-Mail gesendet.
    Danke im Voraus
    PS: Schade dass Du keinen Hinweis mit eingearbeitet hast, der darauf hinweist, dass die Parameter neu gesetzt werden müssen nach dem Update.
    PeterL
    IPS-Studio 3.4
  10. #200
    Dec 2006
    Oberkrämer bei Berlin
    1,449
    Hallo Burkhard,
    ich versuche mich gerade an deinem BlindController Modul. Ist ja ein sehr aufwändiges Modul geworden. Mit der Webkonsole ist die Bearbeitung des Moduls recht nervig da die Webonsole doch sehr langsam ist. Aber auch auf der Legacy Konsole ist das bearbeiten nicht so einfach. Da sie bisher nicht für hochauflösende Grafiksysteme angepasst wurde ist vieles nicht lesbar.
Hits:	39
Größe:	63.6 KB
    Kannst du da etwas anpassen? Platz müsste auch auf anderen Systemen genug sein.
    MfG: Heiner_________________IPS5.2, NUC-i5 Lüfterlos, SSD, Win10Home, 24/7; IPS-Mobile Android V5.1.0; FHZ1300PC: FS20, HMS100, KS300, PS50, FHT; WDE1; Harmony1100 + Wandlung einzelner FHT80TF in FS20 Adressen mit FS20Manager; 3x ChromoflexII + 14x IIIRC; DMX4ALL, ArtNet (Dimmer6); IPS-868: EKM, RGBW, WDT, JKM/Termojet; 1Wire über blauem DS9490R; HomeMatic: CCU3, LAN_Adapter, Hm + HmIP, Winmatic; XBee Pro: Roomba;
  1. Rollladensteuerung Velux
    Von Anonymus im Forum Z-Wave
    Letzter Beitrag: 17.02.15, 23:30
  2. Rollladensteuerung
    Von icko im Forum Haustechnik
    Letzter Beitrag: 11.10.11, 19:50
  3. Rollladensteuerung
    Letzter Beitrag: 04.09.11, 19:42
  4. Rollladensteuerung
    Von andyt im Forum HomeMatic
    Letzter Beitrag: 06.07.11, 23:02
  5. Rollladensteuerung
    Von Rainer im Forum Bastel-Ecke
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 28.06.07, 14:07
