Seite 21 von 40 ErsteErste ... 11 19 20 21 22 23 31 ... LetzteLetzte
Ergebnis 201 bis 210 von 394
  1. #201
    Oct 2010
    Paderborn
    2,273
    Hallo Heiner,
    an welchen Stellen ist denn die Bearbeitung der Modulinstanzen nervig? Bei mir läuft es sogar auf einem Mobile sehr flüssig. Da wäre es interessant zu wissen, wo es im Modul hakt.
    Die LegacyKonsole kann einige neuere Elemente (ExpansionPanel, RowLayout, TestCenter) nur eingeschränkt oder gar nicht darstellen. Da kann ich leider keine Rücksicht darauf nehmen, denn es würde sehr zu Lasten der Übersichtlichkeit gehen.
    Burkhard
    HM per RaspberryMatic | EKM-868 | LGS-868 | 1 Wire | Fibaro Motion Sensor & Aeon Labs Z-Stick S2 | SONOS | Denon AVR 3312 | Vu+ Ultimo 4K | Sony KD-75XE9405 | Fritzbox 6360 | AXIS 1344-E | Echo Dot + Show | Intel NUC i3 | IPS V5.3 Beta
  2. #202
    Dec 2006
    Oberkrämer bei Berlin
    1,452
    Das 'nervig' hat sicherlich nichts mit deinem Modul zu tun. Wenn ich in der BlindController Instanz etwas ändere und dann 'Änderungen übernehmen' klicke dauert es gut 6 Sekunden bis das ergraute Fenster wieder normal ist und ich weiter machen kann.
    MfG: Heiner_________________IPS5.2, NUC-i5 Lüfterlos, SSD, Win10Home, 24/7; IPS-Mobile Android V5.1.0; FHZ1300PC: FS20, HMS100, KS300, PS50, FHT; WDE1; Harmony1100 + Wandlung einzelner FHT80TF in FS20 Adressen mit FS20Manager; 3x ChromoflexII + 14x IIIRC; DMX4ALL, ArtNet (Dimmer6); IPS-868: EKM, RGBW, WDT, JKM/Termojet; 1Wire über blauem DS9490R; HomeMatic: CCU3, LAN_Adapter, Hm + HmIP, Winmatic; XBee Pro: Roomba;
  3. #203
    Oct 2014
    610
    Ist dein PC vielleicht etwas zu schwach?
  4. #204
    Dec 2006
    1,452
    Mag schon sein. Ein i5-2500 ist nicht mehr aktuell. Aber mit der Legacy Konsole einfach Klick und weiter....
  5. #205
    Oct 2010
    Paderborn
    2,273
    Am Prozessor alleine kann es meiner Meinung nach nicht (alleine) liegen. Bei mir auf einem i7-4770 dauert das Speichern weniger als 1 Sekunde. Voll akzeptabel. Vergleicht man deinen i5-2500 mit meinem
    PassMark - CPU Comparison Intel i5-2500 vs Intel i7-4770
    dann sind die Unterschiede eigentlich nicht so gewaltig:
Hits:	36
Größe:	70.8 KB
    Da muss meiner Meinung nach noch etwas anderes (Befehlssätze, Grafikkarte etc.) die Ursache sein. Du nutzt Chrome, oder? Wenn ich den Edge nutze, wird es bei mir auch deutlich langsamer. Aber der ist ja auch veraltet.
    Gut zu wissen, dass es mit dem Modul nicht zusammenhängt.
  6. #206
    Jan 2017
    Linz
    325
    Bin gerade im nächsten Schritt dabei, meine Raffstore, welche über Homematic angesteuert werden, einzubinden.
    Level und Level_Slats sind bei den ID's hinterlegt.
    Wenn ich jetzt die Behanghöhe z.B. auf "90" stelle und auf "Rollladen bewegen" klicke, kommt folgender Fehler
Name:	Fehler Raffstore.JPG
Hits:	29
Größe:	48.6 KB
  7. #207
    Dec 2006
    1,452
    @bumaas
    Ich nutze FF 67.0.2 64bit.
    OT on
    Ich wollte eben mal Chrome probieren aber da fehlt ja die Hälfte im Objektbaum.
    EDIT: Nachdem ich den Cache gelöscht habe geht es. Chrome ist einen Hauch schneller
    OT off
    Geändert von Heidewinkler (16.06.19 um 20:02 Uhr) Grund: EDIT...
  8. #208
    Oct 2010
    Paderborn
    2,273
    Seltsam, hast du nach dem Update schon mal Symcon neu gestartet?
  9. #209
    Jan 2017
    Linz
    325
    War der Meinung, JA. Aber ein Neustart hat zumindest diesen Fehler beseitigt. Die Höhe kann ich jetzt verändern, nicht aber die Lamellenstellung. Da kommt immer die Meldung "Fehler!"
    EDIT:
    In der Meldungsübersicht kommt regelmäßig dieser Fehler
Name:	Fehler Raffstore1.JPG
Hits:	27
Größe:	19.0 KB
    Geändert von Loewenkoenig (16.06.19 um 20:35 Uhr)
  10. #210
    Oct 2010
    Paderborn
    2,273
    Da scheint das Profil von deiner Lamellen Variablen nicht in Ordnung zu sein.
    Was ist im Profil als Min und Max-Wert eingetragen?
  1. Rollladensteuerung Velux
    Von Anonymus im Forum Z-Wave
    Letzter Beitrag: 17.02.15, 23:30
  2. Rollladensteuerung
    Von icko im Forum Haustechnik
    Letzter Beitrag: 11.10.11, 19:50
  3. Rollladensteuerung
    Letzter Beitrag: 04.09.11, 19:42
  4. Rollladensteuerung
    Von andyt im Forum HomeMatic
    Letzter Beitrag: 06.07.11, 23:02
  5. Rollladensteuerung
    Von Rainer im Forum Bastel-Ecke
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 28.06.07, 14:07
