Seite 19 von 72 ErsteErste ... 9 17 18 19 20 21 29 69 ... LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 190 von 720
  1. #181
    Jan 2011
    Kerken (NRW)
    230
    In meinem Beispiel prüfe ich mit einem externen Script, ob von außen zugängliche Fenster/Türen geöffnet sind und der Status auf Abwesend geschaltet wird.
    Es wird dann eine Push-Meldung generiert. Wenn darauf aber keiner reagiert und diesen Zustand korrigiert, möchte ich im zweiten Schritt zur "Risikominimierung" die entsprechenden Rollos durch das Setzen einer Variablen herunterfahren lassen.
    Diese Variable ist in Deinem Modul mit einem Schließen Kontakt verknüpft. Der Türschalter ist mit dem Öffnen Kontakt verknüpft, da ich mich bei Anwesenheit und geöffneter Tür ja auch nicht durch die Automatik aussperren will.
    Jetzt haben wir hier die Besonderheit, dass das Rollo sich nun schließen soll, obwohl der Türkontakt öffnen das Rollo eigentlich offen halten soll.
    Leider funktioniert dieser Anwendungsfall nicht. Das Rollo fährt nicht runter weil Öffnen UND Schließen aktiviert sind und die Priorität hardcoded auf Öffnen steht.
    Meiner Meinung nach wäre es am besten, diese Priorität (Öffnen vs. Schließen) konfigurierbar zu machen.
    Viele Grüße Uwe
  2. #182
    Mar 2018
    85560
    106
    Question Fehler nach Update
    Habe nach Urlaub am Wochenende alle Module und IPS upgedated.
    Seitdem habe ich folgende Fehlermeldung, es wurde in der Steuerung nichts editiert:
    HTML-Code:
    12.06.2019, 11:21:40 | KernelMT | InstanzManager: Fehler bei Instanz #37351, Meldung VM_UPDATE: <br />
    <b>Warning</b>:  Objekt mit Ident ACTIVATED wurde nicht gefunden in <b>C:\IP-Symcon\modules\.store\de.bumaas.blindcontrol\BlindController\module.php</b> on line <b>775</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>:  Objekt mit Ident ACTIVATED wurde nicht gefunden in <b>C:\IP-Symcon\modules\.store\de.bumaas.blindcontrol\BlindController\module.php</b> on line <b>125</b><br />
Hits:	73
Größe:	159.1 KB
Hits:	72
Größe:	66.4 KB
    PeterL
    IP-Symcon 5.3 (Beta) Professional - LAN Gateway enOcean, LAN Gateway Z-Wave
    IPS-Studio 4.1
  3. #183
    Oct 2010
    Paderborn
    2,903
    Bei welcher BlindControl Version bist du?
  4. #184
    Mar 2018
    85560
    106
    Ich habe Beta installiert.
    PeterL
    IPS-Studio 4.1
  5. #185
    Oct 2010
    Paderborn
    2,903
    In welchem Kontext tritt der Fehler auf? Nur in der Startphase?
  6. #186
    Mar 2018
    85560
    106
    Die Meldung kommt immer wieder.
Hits:	55
Größe:	196.2 KB
    PeterL
    IPS-Studio 4.1
  7. #187
    Oct 2010
    Paderborn
    2,903
    Seltsam. Existiert denn unter der Instanz die Statusvariable mit dem Ident 'ACTIVATED'?
    Wenn nicht, bitte einmal ein ApplyChanges auf die Instanz durchführen, dann sollte sie angelegt werden.
  8. #188
    Oct 2010
    Paderborn
    2,903
    Es gibt eine neue Version 2.0 als Beta im Store.
    wichtig:
    Es wurden drei Properties umbenannt (in Klammern die alten Namen):
    - NightBlindLevel (NightLevel)
    - BlindLevelLessBrightnessShadowingBrightness (LevelLessBrightnessShadowingBrightness)
    - BlindLevelHighBrightnessShadowingBrightness (LevelHighBrightnessShadowingBrightness)
    Die Inhalte sind nach der Umstellung leider verloren. Falls die Eigenschaften genutzt wurden, bitte notieren und wieder einpflegen. Im Notfall kann man sie auch aus alten Settings Dateien wieder herauslesen.
    neu:
    - Unterstützung von Lamellen
    - manuell angefahrene Positionen werden nach dem Öffnen und Schließen eines Kontaktes wieder angefahren
    - bei DeactivationManualMovement = 0 wird die automatische Bewegung nach einem manuellen Eingriff bis zum Tag/Nacht Wechsel ausgesetzt
    - die Priorität bei konkurrierenden Kontakten zum Öffnen und zum Schließen kann eingestellt werden
    korrigiert:
    - Bilder in der Readme wurden nicht korrekt angezeigt
    - verbesserte Helligkeitsauswertung (Berücksichtigung des aktuellen Wertes)
    Für die Unterstützung von Lamellen gilt die gleiche Voraussetzung wie auch für Rollladen: die Lamellenposition muss sich stufenlos über RequestAction setzen lassen können. Die Voraussetzung lässt sich bequem im Testbereich der Instanz überprüfen.
    Burkhard
    Geändert von bumaas (14.06.19 um 18:16 Uhr)
  9. #189
    Mar 2018
    85560
    106
    Der Name der Variable war nicht in Großbuchstaben, so wie Du geschriben hast.
    Habe diesen geändert auf Großbuchstaben, so wie Du geschrieben hast.
Hits:	53
Größe:	156.7 KB
    -> Fehlermeldung scheint weg zu sein
    Wie mache ich das?
    PeterL
    IPS-Studio 4.1
  10. #190
    Oct 2010
    Paderborn
    2,903
    Ich meinte den Ident, nicht den Namen. Der Name spielt keine Rolle.
    Grundlagen — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Wie mache ich das?
    Ein ApplyChanges wird durchgeführt, wenn du eine Änderung an der Instanz vornimmst. Oder auch mit
    IPS_ApplyChanges — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Schon seltsam, wenn der Fehler jetzt weg ist
  1. Rollladensteuerung Velux
    Von Anonymus im Forum Z-Wave
    Letzter Beitrag: 17.02.15, 23:30
  2. Rollladensteuerung
    Von icko im Forum Haustechnik
    Letzter Beitrag: 11.10.11, 19:50
  3. Rollladensteuerung
    Letzter Beitrag: 04.09.11, 19:42
  4. Rollladensteuerung
    Von andyt im Forum HomeMatic
    Letzter Beitrag: 06.07.11, 23:02
  5. Rollladensteuerung
    Von Rainer im Forum Bastel-Ecke
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 28.06.07, 14:07
