+ Antworten
Seite 3 von 67 ErsteErste 1 2 3 4 5 13 53 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 664
  1. #21
    Registriert seit
    Jul 2010
    Ort
    Schwerin
    Beiträge
    508
    heute Mittag habe ich die letzten beiden Rollläden hinterlegt.
    Jetzt geht gar nichts mehr
    Logfile wird geflutet mit diesen Meldungen.
    05.04.2019, 20:34:44 | TimerPool | Florian (Update): <br />
    <b>Fatal error</b>: Uncaught TypeError: strtotime() expects parameter 1 to be string, null given in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.bumaas.blindcontrol/BlindController/module.php:1397
    Stack trace:
    #0 /mnt/data/symcon/modules/.store/de.bumaas.blindcontrol/BlindController/module.php(1397): strtotime(NULL)
    #1 /mnt/data/symcon/modules/.store/de.bumaas.blindcontrol/BlindController/module.php(164): BlindController-&gt;getIsDayByTimeSchedule()
    #2 /mnt/data/symcon/scripts/__generated.inc.php(3239): BlindController-&gt;ControlBlind(true)
    #3 /-(1): BLC_ControlBlind(59672, true)
    #4 {main}
    thrown in <b>/mnt/data/symcon/modules/.store/de.bumaas.blindcontrol/BlindController/module.php</b> on line <b>1397</b><br />
    05.04.2019, 20:38:44 | ScriptEngine | Semaphore 19503- Blind für SkriptID 0 wurde nicht korrekt verlassen
    Hilfe
    Loerdy
    edit: Fehler gefunden, irgendwas hat mir den Wochenplan zerwichst. ich konnte den in der Konsole auch nicht mehr anpassen. Über das Webfront ging es allerdings. Merkwürdig. Ich hab mir lieber einen neuen erstellt.
    Loerdy
    Geändert von loerdy (05.04.19 um 20:00 Uhr)
  2. #22
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,829
    Schön, dass es wieder läuft. Das Rollladen Modul greift nur lesend auf den Wochenplan zu.
    Der Wochenplankonfigurator ist jedoch noch etwas buggy. Dr.Niels weiß aber schon Bescheid.
    Besser ist es, die Zeiten im Webfront zu bearbeiten.
    Burkhard
    HM per RaspberryMatic | EKM-868 | LGS-868 | 1 Wire | Fibaro Motion Sensor & Aeon Labs Z-Stick S2 | SONOS | Denon AVR 3312 | Vu+ Ultimo 4K | Sony KD-75XE9405 | Fritzbox 6360 | Hikvision DS-2CD2686G2-IZS | Echo Dot + Show | Stall.biz AirSniffer | Vaillant eBUS | Intel NUC i3 | IPS V5.5 Beta
  3. #23
    Registriert seit
    Mar 2018
    Ort
    85560
    Beiträge
    106
    Question IPS V5.1 = Beta
    @ bumaas
    Deine Steuerung läuft ja leider nur mit 5.1, das ist aber noch im Beta Stadium.
    Ich habe erst vor kurzem mit IPS angefangen mein System auf zu bauen. Dieses möchte ich jetzt eigentlich nicht mit einem Betasystem betreiben das dann abstürzt oder nicht richtig läuft.
    Natürlich möchte ich auch nicht die Steuerung der Rolläden neu basteln, wenn Du schon so ein tolles Modul für zur Verfügung stellst. Doch jetzt kommt der Sommer und für mich wäre eine funktionierende Rolladensteuerung schon wichtig.
    Wie stabil läuft die 5.1? Kannst Du mir dazu eine Info geben?
    PeterL
    IP-Symcon 5.3 (Beta) Professional - LAN Gateway enOcean, LAN Gateway Z-Wave
    IPS-Studio 4.1
  4. #24
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,829
    Aus meiner Sicht ist die Version sehr stabil. Und solltest du wirklich einen Fehler finden, so wird bestimmt sehr schnell geholfen.
    Die 5.1 ist auch ausgereifter als die 5.0.
    Aber: Sicherung nicht vergessen! Sicher ist sicher
    Burkhard
  5. #25
    Registriert seit
    Mar 2018
    Ort
    85560
    Beiträge
    106
    OK, danke für Deine Einschätzung, dann werde ich mal updaten.
    PeterL
    IPS-Studio 4.1
  6. #26
    Registriert seit
    Mar 2018
    Ort
    85560
    Beiträge
    106
    Bei der Installation kam folgende Fehlermeldung:
    HTML-Code:
    15.04.2019, 19:19:04 | Blind Controller | <br />
    <b>Fatal error</b>:  Uncaught Exception: script C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger.inc.php could NOT be found! in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSUtils\IPSUtils.inc.php:38
    Stack trace:
    #0 C:\IP-Symcon\modules\.store\de.bumaas.blindcontrol\BlindController\module.php(5): IPSUtils_Include('C:\\IP-Symcon\\sc...', 'IPSLibrary::app...')
    #1 C:\Windows\System32\-(2): require_once('C:\\IP-Symcon\\mo...')
    #2 {main}
      thrown in <b>C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSUtils\IPSUtils.inc.php</b> on line <b>38</b><br />
    Ich hatte zu Beginn IPS-Library (Beschattung) installiert.
    Das war mir jedoch zu heftig, daher habe ich es wieder gelöscht, jedoch wahrscheinlich nicht ganz sauber
    PeterL
    IPS-Studio 4.1
  7. #27
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,829
    Schau mal etwas weiter oben, da ist beschrieben, was du machen musst.
    edit:
    kann es gerade selber nicht wiederfinden
    Aber schau mal in die scripts\__autoinclude.inc.php. Da steht bestimmt noch ein Eintrag von der Library drin. Der muss raus.
    Hier war das Problem schon einmal:
    https://www.symcon.de/forum/threads/...hlight=library
    Geändert von bumaas (16.04.19 um 11:12 Uhr)
  8. #28
    Registriert seit
    Nov 2011
    Ort
    Leonberg
    Beiträge
    276
    Wie ist der Stand mit der Lamellensteuerung ?
    Richard
  9. #29
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,829
    Lamellen werden bislang noch nicht unterstützt. Da fehlt mir noch ein Beispiel und (Test-)Unterstützung.
  10. #30
    Registriert seit
    Nov 2011
    Ort
    Leonberg
    Beiträge
    276
    @Burkhard
    ich habe das Ganze in KNX die Befehle sind folgende
    EIB_DriveShutterValue(ID, 100);
    EIB_DriveBladeValue(ID,100);
    ich kann die Raffstore von 0..100 fahren 100=geschlossen, das gleiche gilt für die Lamellen
    Mein KNX ist leider noch nicht ganz fertig, deshalb kann ich es noch nicht testen, aber spätestens in 14 Tagen müsste alles fertig sein
    Richard
Ähnliche Themen
  1. Rollladensteuerung Velux
    Von Anonymus im Forum Z-Wave
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.02.15, 23:30
  2. Rollladensteuerung
    Von icko im Forum Haustechnik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.10.11, 19:50
  3. Rollladensteuerung
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.09.11, 19:42
  4. Rollladensteuerung
    Von andyt im Forum HomeMatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.07.11, 23:02
  5. Rollladensteuerung
    Von Rainer im Forum Bastel-Ecke
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 28.06.07, 14:07
