Seite 10 von 10 ErsteErste ... 8 9 10
Ergebnis 91 bis 97 von 97
  1. #91
    Nov 2010
    Oberhausen
    135
    So.... jetzt hab ich es fast so wie ich es brauche...
    außer... ;-)
    Ich hab 3 Rolläden, die nur manuell gesteuert werden sollen....
    Ich hab dazu nun einen zweiten Wochenplan angelegt, der von 0-0 geschlossen ist...
    Dann kommt es aber zu Fehlermeldungen im Log....
    strtotime() expects parameter 1 to be string, null given...
    blindcontroller/module.php:1482...
    Mag das Modul keine Rollladen, die geschlossen bleiben? ;-)
  2. #92
    Oct 2010
    Paderborn
    1,853
    Danke, schau ich mir an. Wofür brauchst du denn die Instanz, wenn der Rollladen nicht automatisch bewegt werden soll?
    Überhaupt nicht. Das Modul kann und will keine Fehler deines Architekten ausbügeln
    Du könntest aber als Umgehung die Instanz löschen oder auf inaktiv setzen.
    HM per RaspberryMatic | EKM-868 | LGS-868 | 1 Wire | Fibaro Motion Sensor & Aeon Labs Z-Stick S2 | SONOS | Denon AVR 3312 | Vu+ Ultimo 4K | Sony KD-75XE9405 | Fritzbox 6360 | Koubachi | AXIS 1344-E | Echo Dot + Show | Intel NUC i3 | IPS V5.1 Testing
  3. #93
    Nov 2010
    Oberhausen
    135
    Ich brauch die Instanz, weil mir das Logging (als die LastMessage mit Archiv) gut gefällt und weil die Rolläden nur nicht automatisch geöffnet werden sollen... Geschlossen werden die über die Übersteuernde Abzeit und per Script, wenn Nuki geschlossen wird...
  4. #94
    Oct 2010
    Paderborn
    1,853
    Verstehe. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es funktioniert. Denn wenn du die Rollläden öffnest wird die Automatik sie nach einer Zeit lang wieder schließen, da sie ja geschlossen sein sollen.
    Ich denke du fährst besser, wenn du eine Minimale Hoch-Zeit im WP hast. (z.B. 11:00 - 16:00)
    Geht es dir um die Terrassentür? Da könntest du das Schloss als Kontakt einbinden. D.h., wenn Schloss offen, dann Rollladen hoch.
  5. #95
    Nov 2010
    Oberhausen
    135
    Ja richtig.... zwei Terrassentüren... Die sollen halt nicht automatisch öffnen... da ich immer zu ganz unterschiedlichen Zeiten nach hause komme.... Die sollen lediglich abends automatisch schließen, wenn geöffnet... alternativ natürlich noch per Script, wenn ich das Haus verlasse....
    Dass die Automatik auch noch überprüft, ob geöffnet... ist dann natürlich noch ein anders Problem...
  6. #96
    Nov 2010
    Oberhausen
    135
    Den Satz hab ich jetzt erst verstanden... ;-)) Das hatte ich mal so implementiert... Das war aber auch nicht so doll, weil ich öfter mal für ein Paar Minuten nur nach Hause komme und dann jeweils die Rollos hoch gingen... Da hat die Regierung dann wieder ihr Veto eingelegt...
  7. #97
    Oct 2010
    Paderborn
    1,853
    Ok. Dann würde ich alles so einrichten, wie es sich verhalten soll, wenn du (wie z.B. am WE) zu Hause bist (z.B. WP 9:00 - 23:00 + IstTag Erkennung, Kontakte etc). Über ein zusätzliches Skript könntest du dann die Automatik aktivieren/deaktivieren.
  1. Rollladensteuerung Velux
    Von Anonymus im Forum Z-Wave
    Letzter Beitrag: 17.02.15, 23:30
  2. Rollladensteuerung
    Von icko im Forum Haustechnik
    Letzter Beitrag: 11.10.11, 19:50
  3. Rollladensteuerung
    Letzter Beitrag: 04.09.11, 19:42
  4. Rollladensteuerung
    Von andyt im Forum HomeMatic
    Letzter Beitrag: 06.07.11, 23:02
  5. Rollladensteuerung
    Von Rainer im Forum Bastel-Ecke
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 28.06.07, 14:07
