Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Ergebnis 11 bis 14 von 14
  1. #11
    Nov 2012
    Hochdorf
    72
    Sorry, gestern hat es mir nicht mehr erreicht.. Hier nun die Debug-Ausgaben und weiteres.
    Das Gateway ist ein PI 3 mit einer Z-Wave-Platine (ZMEERAZ2):
Hits:	47
Größe:	37.5 KB
    Der Sensor hat da dann diese Klassen:
Hits:	51
Größe:	37.3 KB
    Und der Input 2 sieht so aus:
Hits:	44
Größe:	28.6 KB
    Eingehängt mit Basic-Klasse sieht das dann in IPS so aus:
Hits:	54
Größe:	51.4 KB
    Wenn nun einer der beiden Input-Kanäle (egal welcher) betätigt wird, passiert in IPS nur, dass der Hauptknoten aktualisiert wird, also so:
Name:	Bildschirmfoto 2019-04-12 um 10.03.55.png
Hits:	35
Größe:	51.4 KB
    Beide Input-Kanäle stehen auf Normal Open, debug sieht so aus:
    Input 2 einschalten
    TXT: 12.04.2019 09:11:52.00 | (R) Class (20): BASIC | <SOH>ˇ
    HEX: 12.04.2019 09:11:52.00 | (R) Class (20): BASIC | 01 FF
    Input 2 ausschalten
    TXT: 12.04.2019 09:12:01.00 | (R) Class (20): BASIC | <SOH><NUL>
    HEX: 12.04.2019 09:12:01.00 | (R) Class (20): BASIC | 01 00
    Input 1 ist vollkommen identisch, es fehlt also noch die Information, welcher Input geschaltet hat.
    An meinem anderen Zwave-Gateway, auch ein PI mit Z-Wave-Platine, hier allerdings das etwas ältere Model ZME_RAZ_EU
Name:	Bildschirmfoto 2019-04-12 um 10.06.52.png
Hits:	29
Größe:	32.7 KB
    Ist das anders, hier kommt auch noch eine Multi-Channel Nachricht (Sensor ist der gleiche):
    Input 2 an:
    TXT: 12.04.2019 09:22:04.00 | (R) Class (60): MULTI_CHANNEL | <CR><STX><STX> <SOH>ˇ
    HEX: 12.04.2019 09:22:04.00 | (R) Class (60): MULTI_CHANNEL | 0D 02 02 20 01 FF
    TXT: 12.04.2019 09:22:04.00 | (R) Class (20): BASIC | <SOH>ˇ
    HEX: 12.04.2019 09:22:04.00 | (R) Class (20): BASIC | 01 FF
    Input 2 aus
    TXT: 12.04.2019 09:55:57.00 | (R) Class (60): MULTI_CHANNEL | <CR><STX><STX> <SOH><NUL>
    HEX: 12.04.2019 09:55:57.00 | (R) Class (60): MULTI_CHANNEL | 0D 02 02 20 01 00
    TXT: 12.04.2019 09:55:57.00 | (R) Class (20): BASIC | <SOH><NUL>
    HEX: 12.04.2019 09:55:57.00 | (R) Class (20): BASIC | 01 00
    Ich befürchte also, es liegt schlicht an dem Z-Wave Modul für den PI, hier scheint das neuere ZMEERAZ2 etwas anders zu machen oder eben zu verschlucken.
    EDIT: IPS ist die neueste Testing Version auf einem PI.
    Gruss Mayday
    Geändert von mayday (12.04.19 um 09:16 Uhr)
  2. #12
    Apr 2018
    9
    Hallo zusammen
    Über die Osterferien habe ich versucht den neuen Universalsensor von Fibaro FGBS-222 einzubinden. Soweit hat alles einwandfrei geklappt nun habe ich aber ein ähnliches Problem wie hier beschrieben. Die Werte der Sub ID 3 & 4 welche sich auf die beiden Universaleingänge (gelb & grün) beziehen, aktualisieren sich nur wen ich diese über die Statusvariable aktualisiere.
    Zum vergleich ich habe ebenfalls ein FGBS-001 im Einsatz, hier werden die Werte bei einer Änderung am Eingang sofort aktualisiert.
    Kann es sein dass dies ein ähnlichen Hintergrund hat?
    IP Symcon 5.0 läuft auf einem Raspberry 3 und als Z-Wave Gateway hab eich einen Aeotec Z-Wave Stick im Einsatz.
    Variablen in IPS
Hits:	38
Größe:	66.9 KB
    Log Eintrag bei manueller Aktualisierung
Hits:	29
Größe:	21.1 KB
    Gruss minor
  3. #13
    21,624
    Ich würde dir empfehlen auf die 5.1 zu wechseln, da wir die Z-Wave Anbindung dort wesentlich verbessert haben.
    21,624
    @minor: Welche Version der MULTI_CHANNEL_ASSOCIATIONS unterstützt dein Gerät? Das Verteilen von Nachrichten auf Unterkanäle geht leider erst korrekt ab V3.
    @mayday: Auch hier kann dein Gerät leider nur V2 der MULTI_CHANNEL_ASSOCIATIONS. Somit kannst du bei den Untergräten nur abfragen was der Status ist
  1. Antworten: 86
    Letzter Beitrag: 11.06.19, 22:16
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.10.18, 10:34
  3. Z-Wave Binärsensor Fibaro Universal Binary Sensor - Bug
    Von tomgr im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.02.16, 18:45
  4. Raspberry - Razberry - fibaro-universal-sensor Problem
    Letzter Beitrag: 01.02.16, 17:55
  5. Problem mit Fibaro Flood Sensor nach Upgrade auf V. 3.2
    Von Mangar im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Letzter Beitrag: 11.12.14, 14:27
