+ Antworten
Seite 2 von 4 ErsteErste 1 2 3 4 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 36
  1. #11
    Registriert seit
    Nov 2016
    Ort
    Bockenem westlicher Harzrand
    Beiträge
    162
    Hallo prozanko,
    ich meinte den Code Editor von IPS, da wo du die Scripte anlegen und bearbeiten kannst.
    Den öffnest du z.B per Doppelklick auf ein Script Objekt im Baum.
    In diesem Fall das Schaltscript.
    Grüsse
    Gollum
    IPS 5.3 (mal Stable, mal Beta und mal Testing) Unlimited auf DS918+/Docker, APC USV, CCU2, Eigenbau Rolladensteuerung (HW & SW), HUE, Z-Wave (Fibaro), Shelly, Fritz 7590, Netgear GS728 TPv2 POE und China Cams
  2. #12
    Registriert seit
    Nov 2016
    Beiträge
    366
    Meinst du das hier?
  3. #13
    Registriert seit
    Nov 2016
    Beiträge
    366
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  4. #14
    Registriert seit
    Nov 2016
    Ort
    Beiträge
    162
    ...ja fast. Natürlich meinte ich das Script das du selber gepostet hast.
    Hinter die Zeile:
    PHP-Code:
    // Die Information bzgl. Akkustand aus der Antwort json extrahieren
    $status json_decode$responseTrue );
    fügst du:
    PHP-Code:
    print_r$status );
    ein und führst dann das Script aus. Den Inhalt des Json Objekts wird dir dann im Ausgabefenster des Editors ausgegeben.
    Gollum
  5. #15
    Registriert seit
    Nov 2016
    Beiträge
    366
    Ah ok, jetzt weiß ich Bescheid😉
    Wo ich jetzt auf dem Schlauch stehe: ich habe das Fenster mit der Skriptausgabe nicht mehr!?! Ich muss es wohl irgendwie deaktiviert haben… Wie kann ich es denn aktivieren? In der webbasierten Verwaltungskonsole habe ich auch kein Skriptausgabefenster.
    Übrigens, welches Tablet mit welcher Android Version nutzt du?
  6. #16
    Registriert seit
    Nov 2016
    Ort
    Beiträge
    162
    Also bei mir ist nach dem Öffnen des Script Editors auch kein Bereich für eine Scriptausgabe vorhanden. Sobald ich aber ein Script über ausführen, oben rechts starte, wird im unteren Bereich des Editor ein Bereich abgetrennt und als Ausgabebereich verwendet. (IPS Version 5.1)
    Zu deiner zweiten Frage zitiere ich mich aus meinem ersten Post #1, mal selber :-)
    Zu meiner Ausstattung:
    - Samsung Galaxy Tab E mit Android 4.4.4 mit fester IP-Adresse, da wir das Tablet später anpollen
    - Fully Kiosk Browser 1.28.1 PLUS Version (also gekaufte Version ca. 5€ damals)
    Gollum
  7. #17
    Registriert seit
    Nov 2016
    Beiträge
    366
    Bei mir kommt das Fenster nach der Skriptausführung nicht mehr, egal ob Legacy oder Webkonsole. Neustart des PCs hat auch nicht geholfen, kein Plan was jetzt wieder anders ist?!?
    Hast du schon mal ein neueres Tablet mit neuere Android Version getestet? Ich habe das Problem, dass ab Android 5 die Verbindung von Fully immer nach einer gewissen Zeit abbricht:/
    Registriert seit
    Nov 2016
    Ort
    Beiträge
    162
    Wenn das Ausgabefenster offen ist, kann man ein Kontextmenü öffnen.
    Siehe:
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	9.8 KB
    Vielleicht hast du da mal etwas versehentlich ausgelöst...? Wobei die Frage bliebe, ob das persistent wäre und einen Neustart überlebt. Ich würde denken nein.
    Zu deiner zweiten Frage. Nein ich habe es nur mit dem beschriebenen Samsung Tablet ausprobiert. Kann allerdings die Unterbrechungen bzw. Neuverbindungen bestätigen. Ich habe das immer auf die uralte Webviev Version des uralten Androids geschoben. (Es gab entsprechende Meldungen vom FKB) Die Webviev Komponente von Android die zur Anzeige von Browserinhalten benötigt wird, kann in den alten Android Versionen nicht alleine aktualisiert werden. In neueren dagegen schon. Da bleibt wirklich nur ein Neukauf, ohne die Garantie das es dann besser läuft...
    Da das Gerät bei mir nicht dauerhaft anzeigt, sondern der Bildschirm nur aufgeweckt wird wenn ich davorstehe oder in die Hände klatsche bekomme ich das nur sehr selten mit. Funktional haben bei mir die Neuverbindungen keine weitere evtl. sogar negativen Auswirkungen.
    Da ich zukünftig auch RTSP Streams von Überwachungskameras nutzen möchte muss ich sowieso schauen was dann sein wird. Ob die Leistung des Tablets zur Stream Anzeige im Webfront ausreicht, oder auch ob der Fully Kiosk Browser das problemlos beherrscht.
    Fazit: Es gibt immer was zu basteln...
    Gollum
  9. #19
    Registriert seit
    Nov 2016
    Beiträge
    366
    Ich komme einfach nicht mehr an das Fenster ran:/ Erstelle mal einen neuen Beitrag dafür, sonst komme ich ja nicht weiter…
    Zu Android:
    Bei mir wird das Tablet durch die Kamera aktiviert, Verbindungsabbrüche habe ich keine. Es funktioniert einwandfrei, bis auf die Performance vom Tablet.
    Ich wollte es schon durch ein neues Huawei Tablet ersetzen. Damit hatte ich aber andauernd Probleme mit Verbindungsabbrüchen, sobald das Display es etwas länger inaktiv war. Daraufhin habe ich einen Thread hier und im Android Forum eröffnet und war mit den Fully Entwickler im Kontakt. So richtig zum Endergebnis bin ich aber leider nicht gekommen. Somit bleibt mir keine Wahl als IPS weiterhin mit einem alten Tablet zu nutzen Da es bei uns die Steuerungszentrale ist sind die Abbrüche richtig nervig
  10. #20
    Registriert seit
    Nov 2016
    Beiträge
    366
    das Statusfenster wird nur geöffnet, wenn ein Fehler im Skript vorliegt. Ich habe einen Fehler in das Skript eingebaut damit das Fenster geöffnet wird. Dann wieder Fehler raus und Skript mit der Zeile print_r( $status ); gestartet, da passiert aber nichts.
Ähnliche Themen
  1. Fehlermeldung Webfront mit Fully Kiosk Browser
    Von prozanko im Forum WebFront
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 13.04.19, 19:46
  2. SIPGATE REST-API wie anwenden?
    Von babba im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 02.01.19, 18:42
  3. Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 13.10.18, 23:09
  4. REST API Messagebird
    Von Stone im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.11.17, 20:24
  5. Welchen Browser für Tablets (Android ..?)
    Von herbertf im Forum WebFront
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 30.08.13, 12:56
