+ Antworten
Seite 2 von 4 ErsteErste 1 2 3 4 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 39
  1. #11
    Registriert seit
    Aug 2009
    Ort
    Lippe
    Beiträge
    2,486
    du musst noch das in volumio installieren :
    GitHub - richiewebgate/volumio-mqtt: NodeJS MQTT Adapter for volumio.org Player
    Dann volumio-mqtt einrichten, passsiert in der config.js
    Der Inhalt von meiner config.js:
    Code:
    module.exports = {
        "volumio_host": 'http://localhost:3000',
        "mqtt_devicename": "radio-01",
        "mqttHost": "mqtt://10.10.0.11:1883",
        "mqtt_tvenabledtopic": "tv/status/wohnen/enabled",
        "mqtt_powerToggleAddr": "knx/set/4/1/7",
        "debug":false
    Dann bei KaiS Modul den MQTT Topic eintragen, in dem Beispiel aus meiner config ist das : radio-01
    mqttHost ist bei mir der IPS Pi mit dem internen MQTT von IPS.
    Achte auf die Port's !
    So läuft es bei mir, habe das vor fast einem Jahr eingerichtet und nicht mehr angefasst.
    lg Thomas
    IPS Raspberry Pi2(3) mit LCN, HM, Sonoff+Shelly per MQTT, SONOS und viel Eigenbau + Pi2(3) mit Heizungssteuerung über GPIO per IPS
  2. #12
    Registriert seit
    Feb 2020
    Beiträge
    199
    Hallo Thomas,
    ich habe das jetzt in der config.js vom Volumio angepasst, geht aber leider immer noch nicht. Vielleicht habe ich im IPS noch Fehler.
    Stimmt denn der Eintrag im Objektbaum? Was mir seltsam erscheint ist der Eintrag der IP-Adresse vom MQTT Server Socket.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  3. #13
    Registriert seit
    Aug 2009
    Ort
    Lippe
    Beiträge
    2,486
    Schau dir mal die Port's an, die scheinen nicht zu passen.
    IPS hat 1024, die Config 1883, stell den MQTT Server mal von 1024 auf 1883 um !
    lg Thomas
  4. #14
    Registriert seit
    Feb 2020
    Beiträge
    199
    Das hat leider nichts gebracht. Habe auch alles neu gestartet.
    Passen denn diese Einträge zusammen?
    HTML-Code:
    module.exports = {
        "mqtt_devicename": "wohnzimmer",
        "mqttHost": "mqtt://192.168.1.5:1883",
        "debug":false
  5. #15
    Registriert seit
    Aug 2009
    Ort
    Lippe
    Beiträge
    2,486
    und was steht im IPS MQTT, immer noch 1024 ? Dann kann es nicht gehen, denn da muss auch 1883 rein !
    lg Thomas
  6. #16
    Registriert seit
    Feb 2020
    Beiträge
    199
    Das hatte ich schon geändert. Was mich aber stört ist dort die IP 0.0.0.0:1883
  7. #17
    Registriert seit
    Aug 2009
    Ort
    Lippe
    Beiträge
    2,486
    Dann mach mal die eigene IP vom MQTT Server rein.
    Aber wenn der interne MQTT Server auf einen Pi läuft, geht 0.0.0.0 !
    Ist ja das eigene Gerät.
    lg Thomas
  8. #18
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,999
    Wie ist hier der Stand, hat es geklappt?
    IPS 5.2, auf Tinkerboard und RPI, piVCCU, Homematic & Homematic IP, diverse Tasmota Geräte, Shelly, GHoma, LG HomBot, Sonos, Tvheadend, HomeKit, AppleTV
    Einfach mal rein schauen: IP-Symcon Discord Channel
  9. #19
    Registriert seit
    Feb 2020
    Beiträge
    199
    Nein, ich komme da nicht weiter. Es baut sich keine Verbindung auf.
  10. #20
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,999
    Hast du Volumio neugestartet?
Ähnliche Themen
  1. IPSymcon Mediaplayer und mehrere Volumio als Multiroomkonzept
    Von aignaaaa im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.04.19, 18:51
  2. Modul Update schlägt fehl bei lokal geändertem Modul
    Von bumaas im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.03.19, 14:05
  3. Fehlermeldung Modul Samsung Tizen mit IPSNetwork Modul
    Von maxx2081 im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.02.19, 09:42
  4. Modul aus Script oder anderem Modul heraus aufrufen
    Von BommelPommel im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.05.18, 10:22
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.04.17, 10:09
