Seite 1 von 5 1 2 3 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 42
Thema: Youless Modul
    Oct 2011
    Hattersheim (Hessen)
    7,440
    Standard Youless Modul
    Kleines Modul für Youless LS120
    Funktion:
    Liest die Werte eines Youless LS120 aus und legt diese in Variablen in IP-Symcon ab.
    Dokumenation
    Installation
    Die IP-Symcon (min Ver. 4.3) Konsole öffnen. Im Objektbaum unter Kerninstanzen die Instanz Modules durch einen doppelten Mausklick öffnen.
    In der Modules Instanz rechts oben auf den Button Hinzufügen drücken.
    In dem sich öffnenden Fenster folgende URL hinzufügen:
    https://github.com/Wolbolar/IPSymconYouless
    und mit OK bestätigen.
    Anschließend auf Instanz hinzufügen (CTRL+1) gehen und dann dort als Hersteller Youless auswählen. Im Formular die IP Adresse des Youless LS120 eintragen und mit Übernehmen abschließen. Wenn man die Variablen Loggen will müssen diese mit Doppelklick geöffnet werden und dann ein Haken bei Alle Variablenänderungen aufzeichnen gesetzt werden.
    Geändert von Fonzo (04.11.17 um 17:20 Uhr)
    Jun 2012
    House of Dragons @ Lübeck
    10,536
    Error 404.
    Der Link sieht irgendwie falsch aus
    Oct 2011
    7,440
    Jetzt aber
    Apr 2013
    Baden-Württemberg
    2,032
    Ich werde verrückt... Den Zähler habe ich seit etwa zwei Jahren mit der Low cost PHP Abfrage in IPS...
    Und jetzt ein Modul dafür - ein Traum!
    Dann habe ich morgen was zum spielen.
    Vielen Dank.
    • IPS: Razberry PI B+
    Oct 2011
    7,440
    Im Prinzip macht das Ding ja nicht viel , ist für Leute die kein Skript und Variablen selber anlegen wollen. Das Logging ist nicht aktiv entsprechend Best Practice zur PHP-Modul Erstellung, da kann aber noch ein Button hinzugefügt werden, wenn man das aus dem Formular heraus aktivieren will. Wenn Du Vorschläge hast für weitere Variablen wie stündliche, wöchtliche, monatliche Auswertung mach einfach ein Vorschlag was Du für sinnvoll erachtest bzw. was Dir fehlt.
    Nov 2016
    Österreich, OÖ, Schärding
    833
    Danke!
    Muss noch auf das Modul warten
    lg
    Übrigens vom Support Youless:
    Yes, you can readout the meter and simultaneously an S0 device as well in firmware version 1.4. So there are '2 channels' so to speak. One for the main meter and one for the S0 meter.
    Kind regards,
    Andras ****
    Youless energy monitor
    Geändert von cbeham (05.11.17 um 23:52 Uhr)
    Apr 2013
    Baden-Württemberg
    2,032
    Funktioniert top-)
    Da bei mir ne Wärmepumpe über den Zähler läuft, waren mir die WATT Angaben "zu lange".
    Ich hab mir daher ein Wh in kWh low Level Skript eingebunden
    //Umrechnungsfaktor W in kWh
    $Faktor_kwh 1000//
    $verbrauchwatt=GetValueInteger(47021 /*[Haus\Strom\Strom Übersicht\akt. Verbrauch (WP + KWL)]*/); // Watt-Wert
    $verbrauchwatt_float floatval($verbrauchwatt);
    //Umrechnung
    $verbrauchkwh = ($verbrauchwatt_float $Faktor_kwh);
    SetValue(58517 /*[Haus\Strom\Strom Übersicht\akt. Verbrauch (WP + KWL) kWh]*/$verbrauchkwh);
    Desweiteren lasse ich mir gerne in eine Hilfsvariable schreiben, wann das Abfrageskript zuletzt erfolgreich durchlaufen ist...
    ebenfalls low Level:
    SetValue(20062 /*[Haus\Strom\Strom Übersicht\Letzter Abruf]*/ date("d.m.y H:i:s"));
    Ansonsten passt alles... - vielleicht noch bei Zählerstand innerhalb des Wertes aus "kW", "kWh" machen....
    P.s.
    Eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen...
    Als Abfrageintervall sind 120 Sekunden hinterlegt...
    Im Meldungsfenster kommt aber wesentlich kürzer immer wieder ein Fehler... Selbst wenn ich eine falsche IP hinterlege kommt der Fehler... Erst mit nem löschen der Instanz kann ich den Fehler im Log unterbinden
Hits: 916
Größe:  48.0 KB
    Zu dem Zeitpunkt gab es 0 Watt Verbrauch - da WP ausgeschalten.
    Geändert von mastermind1 (05.11.17 um 23:13 Uhr)
    Oct 2011
    7,440
    Da war eine Methode protected und nicht public habe ich geändert sollte jetzt nach einem Update weg sein. Den Rest schaue ich mir mal an was man noch ergänzen kann.
    Apr 2013
    Baden-Württemberg
    2,032
    Update gerade ausprobiert.
    Funktioniert jetzt einwandfrei - Fehlermeldung behoben.
    Vielen Dank.
    Nov 2016
    833
    Guten Morgen!
    da ich leider keinen Github Zugriff zur Doku habe (Arbeit), könnte mir jemand bitte die Frage beantworten:
    Für die AMIS Smart Meter muss man in Österreich den Zugriff freischalten (kein Problem), bekommt aber dann einen Kommunikationsschnittstellen Schlüssel.
    Wie funktioniert das denn dann? Wofür ist denn der Schlüssel?
    Danke und lg Christian
  1. Modul Update schlägt fehl bei lokal geändertem Modul
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.03.19, 14:05
  2. YouLess Stromzähler
    Von somm im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.10.17, 17:49
  3. Stromzähler youless abfragen
    Von stoertebeker im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 02.12.14, 11:34
  4. YouLess Stromzähler
    Von garfi35 im Forum Haustechnik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.10.13, 14:04
