ich möchte einen Wochenplan in eine Variable schreiben. Die Variable wird nur in IPS verwendet also nicht über eine Instanz zu einem Gerät gesendet.
Dazu habe ich eine Dummy Instanz mit einer Variabel „FBH-Wochenplan“ erstellt. In diese würde ich gerne je nach Plan den Wert True oder False schreiben um dies in einem weiteren Skript auswerten zu können.
Könnte mir jemand helfen.
Wenn ich direkt die Instanz schalten will kommt logischerweise das hier keine Funktion hinterlegt ist, die Variante mit PHP analog der Wochenplan-Doku führt aber auch nicht zum Erfolg
Wenn ich das richtig verstehe möchtest du die Variable je nach Aktion setzen. Dafür kannst du die Variable als Ziel des Wochenplans wählen und diese dann per Aktion „Auf Wert setzen“ auf den entsprechenden Wert setzen. Da brauchst du gar kein Skript für. Die Antwort bezieht sich auf die webbasierte Konsole, aber in der Legacy sollte das ähnlich funktionieren.
ich habe auch ein Problem mit dem Wochenplan.
Im Webfront schalte ich eine Integer Variable um meine Rollos zu steuern.
An der Variable hängt ein Akrionsscript, was über das Webfront auch ausgelößt wird.
Der Wochenplan an der Variable schreibt zwar den Wert richtig, löst aber das Script nicht aus.
Kann mir das jemand erklären?
SetValue(37855, $IPS_VALUE);
if ($_IPS['SENDER'] == $Rollo) // Nur wenn variable geändert wurde
switch($_IPS['VALUE'])
case 0://"offen"
HM_WriteValueFloat(56255, "LEVEL", 1.0);
break;
case 1://"beschatten"
HM_WriteValueFloat(56255, "LEVEL", 0.30);
break;
case 2://"geschlossen"
HM_WriteValueFloat(56255, "LEVEL", 0.0);
break;
Das Schreiben der Variable ist der Fehler.
Du musst die Aktion der Variable ausführen, so wie auch das WebFront dies macht.
Das wäre anstatt SetValue RequestAction.
Leider stehe ich mit $_IPS[‚VARIABLE‘] auf dem Schlauch.
Ich versuche nun, in einem Script die Sender ID auszuwerten.
Folgendes Senario habe ich.
Im Webfront schalte ich eine Integer Variable die ein Aktionsscript ausfüht, was auch funktioniert.
Am der Variable hängt ein Wochenplan, sodass die Variable nach Uhrzeit gesteuert werden kann.
Die Variable triggert auch, genau wie zwei HM Taster das nachfolgende Script.
Die Taster lösen richtig aus, die Variable triggert nicht.
Ich begreife es irgendwie nicht.
