+ Antworten
Ergebnis 1 bis 3 von 3
  1. #1
    Registriert seit
    Apr 2019
    Beiträge
    17
    Standard HMIP - Fensterkontakte
    erst einmal vielen Dank für die reingesteckte Zeit/Arbeit - Klasse :-)
    Ich bin frisch auf IPS umgestiegen und setze aktuell HMIP (CCU3) mit HmIP-SWDO-I Fensterkontakten ein und habe ein Problem bei der Anbindung an Apple Homekit:
    Das Objekt Kontaktsensor erwartet einen "Boolean" Wert, wenn ich es richtig gesehen habe.
    Jedoch liefert der Sensor einen "Integer" Wert ...
    Gibt es hier ein Option diese in deinem Modul sichtbar zu machen ?
    Vielen Dank vorab und Gruß
    Pierre
  2. #2
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    4,024
    Da HomeKit hier einen Boolean Wert erwartet, musst du dir eine Hilfsvariable bauen.
    Dann legst du dir noch ein Ereignis an, welches beim ändern der HMIP Variable die Hilfsvariable ändert.
    In etwa so:
    • Wenn Variable HMIP 1 anzeigt, dann Hilfsvariable auf true.
    • Wenn Variable HMIP 0 anzeigt, dann Hilfsvariable auf false.
    Dann kannst du im HomeKit Modul die Hilfsvariable nutzen.
    IPS 5.2, auf Tinkerboard und RPI, piVCCU, Homematic & Homematic IP, diverse Tasmota Geräte, Shelly, GHoma, LG HomBot, Sonos, Tvheadend, HomeKit, AppleTV
    Einfach mal rein schauen: IP-Symcon Discord Channel
  3. #3
    Registriert seit
    Apr 2019
    Beiträge
    17
    Hat alles funktioniert - Vielen Dank :-)
Ähnliche Themen
  1. HmIP-SPI, LOW_BAT bei HmIP
    Von Heidewinkler im Forum HomeMatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.02.20, 09:03
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.04.18, 14:21
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.02.17, 03:15
  4. Fensterkontakte abfragen
    Von dharmainitiative im Forum KNX/EIB, LCN
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.02.15, 19:49
  5. Fensterkontakte
    Von lord_nibbler im Forum HomeMatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.11.10, 17:43
Stichworte
