Übergang zum Modul-Store von Github-Modulen & bitte mehr Infos zu den Modulen
Ich kann leider nichts finden im Forum: Wie funktioniert der Übergang eines Moduls, das ich bisher über Github installiert hatte und nun im neuen Store beziehen möchte.
Muss ich das alte löschen, über den Store neu installieren und alles neu einrichten (z.B. bei HomeKit recht aufwendig)?
Oder kann ich Daten übernehmen?
Noch eine Bitte an Symcon bzw alle Modulentwickler:
Es wäre sehr hilfreich und würde die Vielfalt von IPS zeigen, wenn in der Kurzbeschreibung zu den Modulen auch immer erläutert würde wozu die Dinge da sind. Wenn ich zB nicht weiß was Kodi, Yeelight, Geofency oder Volumio ist dann werde ich es aus der Beschreibung nicht verstehen.
Ein Satz reicht ja oft und auch ein Link zum Anbieter/ einer Erklärung wäre super!
ZB
Volumio - den openSource Musik-Player für Audiophile mit IPS fernsteuern. Er läuft auf fast allen Betriebssystemen (zB Win, Linux/ RasPi)
Geofency - die Geodatenerfassung auf iOS/ Android zum Auslösen von Skripten in IPS, wenn ihr mit dem Smartphone an einem definierten Ort seid. www.geofeny.com
Kodi - das mächtige openSource Mediacenter mit IPS fernsteuern. www.kodi.org
Beste Grüße
papaschlumpf, der den Modulstore eine richtig gute Sache findet! Danke nach Lübeck!!!
Der Store fragt dich gleich bei öffnen ob er die Module welche es auch im Store gibt ersetzen soll.
Machen musst du weiter nichts, die Einstellungen und Instanzen bleiben wie bei einem normalen Update erhalten.
Soweit ich gerade weiß, passiert dies, sobald du in Module Control gehst :slight_smile:
Die Migration ist vollautomatisch - du kannst dabei nichts kaputt machen und deine Daten bleiben erhalten. Wir ersetzen nur Module, welche es tatsächlich auch im Store gibt.
Vielen Dank. Ja die Meldung kam und ich habe die Module automatisch ersetzen lassen. Super.
Wenn ihr jetzt noch die Beschreibungen aller Module so hin bekommt, dass man sofort versteht was das ist, das ein Modul ansteuert, dann wird die Macht von IPS beim Scrollen durch den Store klar und man muss nicht googeln was vieles ist.
Papaschlumpf
Ich habe aktuell mehr als 20 Module drin und war daher etwas zögerlich, das Angebot mit der Migration in den Store anzunehmen…
Was passiert denn mit den Branches? Werden diese automatisch geändert? EInige Module haben ja einen Branch 51 z.B. oder müssen auf den Master gehen. Ich habe eben händisch alle Module geprüft und ggf. angepasst.
Wird nur ein „Flag“ für den Module Store gesetzt oder was passiert alles im Hintergrund?
Es wird gelöscht und komplett neu installiert.
Welchen Zweig auf z.B. GibtHub welchen Zweig im Store entspricht, kann leider nur der jeweilige Modul Entwickler sagen.
Aber wenn du aktuell z.B. einen Branch 5.1 installiert hast, dann wird das wohl dem des Store entsprechen.
Vor IPS 5.1 gab es ja keinen Store :wink:
Danke! Bisher läuft die 5.1 ja sehr gut. Ich werde die Modul Migration am WE mal testen :slight_smile:
