Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Apr 2010
    287
    Standard | TimerPool | IPS-868 Gateway (Thermojet) (KeepAlive)
    Hallo ,
    bekommen immer diese Fehlermeldung:
    IPS Lan Gateway LevelJet
    IPS Lan Gateway Thermojet
    09.05.2019, 10:41:58 | TimerPool | IPS-868 Gateway (Thermojet) (KeepAlive): Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
    Daten kommen an .... aber immer diese Fehlermeldung.
    Gruß docrossi
    20,780
    Kommt dies bei jeder Abfrage? Lad mal bitte dafür einen Debug hoch.
    Apr 2010
    287
    anbei Debug Protokoll Leveljet
    Gruß docrossi
    20,780
    Was für Hardware nutzt du denn? Hast du denn überhaupt ein IPS-868 LAN Gateway? Denn dein Gerät antwortet nicht auf die Ping Request. Hast du evtl. nur einen Thermojet + Gateway?
    Apr 2010
    287
    ja ein Thermojet + Lan Gateway
    Gruß docrossi
    20,780
    Magst du mal ein Bild vom Objektbaum machen wo die LevelJet Instanz zu sehen ist? Ich glaube du hast unnötig einen IPS-LAN 868 Gateway Splitter mit drin.... Ich glaub du kannst die LevelJet Instanz direkt an den ClientSocket hängen...
    Apr 2010
    287
    Danke habe es geändert auf Client Socket !! jetzt kommen keine Fehler mehr.
    Gruß docrossi
    Dec 2006
    Friedberg (Hessen)
    1,692
    Question T-868-Splitter
    Frage an Paresy:
    Ich habe je eine USB-T-868 und eine LAN-T-868 Schnittstelle und auch je einen Splitter.
    Brauch ich die Splitter nicht mehr und kann sie löschen?
    Viele Grüße Rainer
    Windows 10,IPS V 5.1 + Testsysteme -- FHZ -- PiVCCU3 -- Phillips Hue --1-Wire, Anwesendheits-Tracker, ESP-Easy und viele, viele Spielereien , I-View, Raspberry 2, 3, Zero, Tinkerboard, Nello, Nuki
    20,780
    Nein. Hier geht es nur um einen Thermojet, der nix mit unserem IPS-868 System zu tun hat
    Dec 2006
    Friedberg (Hessen)
    1,692
    An meinem LAN T-868 hängt nur ein LevelJet dran. Allerdings scheint wohl der 868-Tranceiver eine Macke zu haben. Da kommt nämlich nichts mehr, nur beim Anstecken. Aber ich will nicht vom Thema ablenken.
    Viele Grüße Rainer
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.10.18, 12:25
  2. IPS-868 LAN Gateway und USB-868 parallel verwenden
    Von Schwamme im Forum IPS-868 / ProJET, XBee, ZigBee, XPort
    Letzter Beitrag: 11.06.18, 11:00
  3. Fehler EKM-868 TimerPool
    Von wuppi83 im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.16, 20:03
  4. Umstieg von IPS-868 USB Gateway auf LAN Gateway
    Von Heidewinkler im Forum IPS-868 / ProJET, XBee, ZigBee, XPort
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.06.15, 19:50
