Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Aug 2017
    452
    Standard Gemeinsamer WebHook
    Ich habe ein Modul erstellt welches einen WebHook nutzt
        public function ApplyChanges() {
    //Never delete this line!
    parent::ApplyChanges();
    $this->RegisterHook("/hook/waffi");
    Wenn ich jetzt ein weiteres Modul erstelle nutzt dieses den selben WebHook (soll es auch)
    Lösche ich dieses Modul jetzt bekomme ich diese Abfrage
Hits: 142
Größe:  14.8 KB
    Wie stelle ich das jetzt an dass der WebHook erst gelöscht wird wenn das letzte Modul der selben Art gelöscht wird ?
    Ich kann den WebHook wenn ich das Konfigurationsformular neu speichere wieder anlegen (siehe Code oben) aber das ist nicht gerade User freundlich.
    IPS 5.3-4569 - Docker auf Synology
    Jun 2012
    House of Dragons @ Lübeck
    10,140
    Mehrere Instanzen können nicht den gleichen Hook nutzen. Da hast du einen konzeptionellen Fehler in deinem Modul.
    Jul 2011
    Wiesbaden
    440
    Der Webhook muss auf eine IO-Instanz gehen und die Daten dann an die Geräteinstanzen weiter reichen
    IP-Symcon auf Raspberry PI / Windows / Docker / Synology (Docker)
    Homematic CCU2, Wago, LoRaWAN und Mikrocontroller
    Jun 2012
    10,140
    Nicht falsch, aber auch nicht richtig.
    Ein Webhook kann Daten nur an eine Instanz übergeben.
    Ob dies eine IO, Splitter oder Geräte-Instanz ist, ist egal.
    Auch immer daran denken, es kann u.u. auch mehrere IO oder Splitter vom gleichen Typ geben!
    Siehe mehrere Kodi-Splitter für mehrere Systeme. Somit braucht jede Instanz seinen eigenen Webhook.
    Aug 2017
    452
    OKich habe das jetzt mal umgeschrieben und eine ID mitgegeben, bekomme aber weiterhin die Meldung. Die Hooks der nicht gelöschten Instanzen bleiben aber wie gewünscht erhalten
    Register Hook
        private function RegisterHook($WebHook) {
    $ids IPS_GetInstanceListByModuleID("{015A6EB8-D6E5-4B93-B496-0D3F77AE9FE1}");
            if(
    sizeof($ids) > 0) {
    $hooks json_decode(IPS_GetProperty($ids[0], "Hooks"), true);
    $found false;
                foreach(
    $hooks as $index => $hook) {
                    if(
    $hook['Hook'] == $WebHook) {
                        if(
    $hook['TargetID'] == $this->InstanceID)
                            return;
    $hooks[$index]['TargetID'] = $this->InstanceID;
    $found true;
                if(!
    $found) {
    $hooks[] = Array("Hook" => $WebHook"TargetID" => $this->InstanceID);
    IPS_SetProperty($ids[0], "Hooks"json_encode($hooks));
    IPS_ApplyChanges($ids[0]);
    Aufruf mit
            if(
    IPS_GetKernelRunlevel() == KR_READY) {
    $this->RegisterHook("/hook/waffi_" $this->InstanceID);
    UnRegister Hook (von Dir abgeguckt Nall Chan)
        protected function UnregisterHook($WebHook) {
            if (
    sizeof($ids) > 0) {
    $found false;
                foreach (
                    if (
    $found $index;
                        break;
                if (
    $found !== false) {
    array_splice($hooks$index1);
    Hier im Destroy
        public function Destroy() {
            if (!
    IPS_InstanceExists($this->InstanceID)) {
    $this->UnregisterHook("/hook/waffi_" $this->InstanceID);
    parent::Destroy();
    Jun 2012
    10,140
    Die Meldung wirst du auch nie wegbekommen.
    Die Console fragt den Server ob es eine Referenz auf deine Instanz-ID gibt.
    Als Antwort kommt das die Webhook-Instanz deine ID referenziert.
    Beeinflussen kannst du das nicht, da die Webhook-Instanz ihre eigenen Referenz an den Kernel meldet.
    Eine Funktion im SDK welche vor dem löschen der Instanz ausgeführt wird, gibt es nicht.
    Destroy wird aufgerufen, wenn deine Instanz schon gelöscht wurde. (Ja, und wenn man den Dienst beendet)
    Deswegen auch extra die Abfrage im Code:
    if (!IPS_InstanceExists($this->InstanceID// Instanz wurde eben gelöscht und existiert nicht mehr
    Aug 2017
    452
    Danke für die Erklärung, dann habe ich den Bereich jetzt "abgeschlossen"
  1. WebHook-Script
    Von Ghostrider im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 21.06.17, 16:00
  2. Webhook
    Von sabl im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 14.02.17, 16:22
  3. Geofency and webhook.... how to do this
    Von dilljeneve im Forum General Discussion
    Letzter Beitrag: 31.10.16, 20:46
  4. Webhook Debug
    Von Fonzo im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Letzter Beitrag: 05.10.16, 14:35
  5. IPS et al in gemeinsamer Umgebung
    Von jwka im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Letzter Beitrag: 01.02.11, 19:29
