Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Feb 2011
    Darmstadt 64297
    2,018
    Standard Skripte bleiben unter IP-Symcon 5.1 hängen
    Wie kann ich wieder zurück auf 5.0 ? 5.1 geht gar net, Scripte bleiben hängen, kann nix mehr löschen wie timer usw...
    @Symconteam, das müsst Ihr euch mal anschauen ! Das System ist nicht benutzbar, ich kann auch den Dienst nicht sauber runterfahren, bleibt nach 30min weiterhin hängen !!!
    Geändert von drapple (02.05.19 um 14:47 Uhr)
    HomeMatic, Raspberry PI 2, PI-Beacon, Poskey 56, Apple, iPhone 6, Dampfen ;-) Plex, Rasplex, IP-Cams, iPad.....
    22,331
    Hi drapple,
    mach dafür am Besten mal ein neues Thema auf und Logfiles sind immer eine gute Sache, damit wir zumindest eine Idee haben was passiert. Zurück geht es über ein Backup (insbesondere der Settings) und dpkg. Die alten Versionen liegen meistens im apt cache (/var/cache/apt/archives).
    Feb 2011
    Darmstadt 64297
    2,018
    Könntest du mir bitte eine ausführliche Anleitung posten, so kann ich damit nix anfangen...
    Unter /var/cache/apt/archives finde nur das : symcon_5.1-3119_armhf.deb :-(
    22,331
    wget https://apt.symcon.de/pool/rpi/symcon_5.0-2699_armhf.deb
    sudo dpkg -i /var/cache/apt/archives/symcon_5.0-2699_armhf.deb
    Und du musst eine settings.json aus dem Backup Ordner verwenden, welche zur 5.0 gehören.
    PS: Ich habe deine Beiträge in ein eigenes Thema geschoben. Wenn du Interesse an einer Lösung hast, benötige ich Logfiles
    Feb 2011
    Darmstadt 64297
    2,018
    Super vielen Dank, alles runtergeschmissen, symcom 5.1 deinstalliert, abhängigkeiten installiert und dan 5.0 installiert, läuft wieder...
    Wegen dem Fehlern in 5.1 mache ich einen clone und schicke dir dann alle Logs ?
    Jul 2010
    Schwerin
    453
    Gibt es hierzu schon neue Erkenntnisse? Ich hatte schon eine Weile die 5.1 beta laufen ohne Probleme.
    Seit dem offiziellem Release spinnt mein Symcon aber, mit den hier geschilderten Symptomen.
    PHP Threads laufen langsam voll:
Name:	Bildschirmfoto vom 2019-05-14 20-56-32.png
Hits:	59
Größe:	64.4 KB
    Gibt es da keinen Timout, das die irgendwann "gekillt" bzw. bereinigt werden?
    Symcon Neustart geht auch nicht, bleibt dann so hängen:
Name:	Bildschirmfoto vom 2019-05-14 21-00-46.png
Hits:	48
Größe:	46.8 KB
    Wenn ich dann das Beenden erzwinge kommt diese Meldung:
Name:	Bildschirmfoto vom 2019-05-14 21-01-13.png
Hits:	44
Größe:	4.8 KB
    Was gar nicht stimmt.
    Sporadisch stürzt Symcon einfach ab.
    Die Problematik des Crashens bei Modulaupdates scheint auch wieder verstärkt aufzutreten.
    Loerdy
    22,331
    @loerdy: Das erklärt, warum dein IP-Symcon sich nicht beenden lässt. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du das Problem länger haben musst. Zum Release gab es keine nennenswerte Änderungen die dieses Problem betreffen können. Kannst du bitte folgende Anleitung einmal durcharbeiten? Bitte direkt mit Option B anfangen und den Debugger an IP-Symcon verbinden und dann die Erstellte gdb.txt hochladen?
    Debugging für Experten (Raspberry Pi, Linux)
    Jul 2010
    Schwerin
    453
    Mache ich gerne, wird aber erst heute abend was.
    Danke,
    Loerdy
    Jul 2010
    Schwerin
    453
    Aktuell stürzt mir Symcon immer ab wenn ich das Blind Control Modul aktualisieren möchte.
    Auf die 5.2 Ninja möchte ich mit meinen Produktiv System nicht gehen.
    Im Anhang mal die erstellte gdb.txt
    Loerdy
    • Dateityp: txt gdb.txt (38.7 KB, 20x aufgerufen)
    22,331
    Mit der 5.2 sollte das Problem auf jeden Fall korrigiert sein. Ich hoffe den Fix demnächst auch noch in die 5.1 rüber zu holen
  1. Tasker: Skripte in IP-Symcon starten
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 18.11.19, 21:03
  2. IPS-868 RGBW wie nur ein Kanal ansteuern, die Kanäle sollen bleiben gleich bleiben?
    Von Wile_E. im Forum IPS-868 / ProJET, XBee, ZigBee, XPort
    Letzter Beitrag: 28.11.16, 16:38
  3. Chromoflex 50 unter ip-symcon V 3
    Von wowa371 im Forum Beleuchtung / Lichttechnik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 21.01.14, 09:06
  4. Immer sauber bleiben
    Von steiner im Forum Off Topic
    Letzter Beitrag: 03.11.06, 21:53
  5. Praxis – Outlook > IP-Symcon Skripte starten
    Von steiner im Forum Alte Beiträge
    Letzter Beitrag: 27.04.05, 21:18
