Seite 3 von 5 ErsteErste 1 2 3 4 5 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 48
  1. #21
    Jun 2012
    House of Dragons @ Lübeck
    9,414
    Zitat Zitat von Uhlhorn Beitrag anzeigen
    Ich habe gerade noch mal in die Versionsübersicht und in die Systemvoraussetzungen geschaut, da wird so eine Einschränkung mit keinem Wort erwähnt.
    Warum sollte es auch... da steht:
    iOS nur Steuerung Visualisierung WebFront via App möglich
    Damit ist die Symcon-App gemeint.
    Wenn du dir stattdessen die Seite für die Migration auf 5.1 anschaust, steht da unter der Überschrift 'WebFront' gleich in der ersten Zeile:
    Neu: WebFront auf Dart 2 migriert (Entfernt Unterstützung von iOS 9.x)
    Quelle: Migration (V5.0->V5.1) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Das es nicht dokumentiert ist, kann man nun nicht vorwerfen.
  2. #22
    Oct 2013
    246
    Zitat Zitat von Boui Beitrag anzeigen
    … bleibt ja nicht viel übrig.
    Viel brauche ich auch nicht, mir reicht eine einzige Lösung. ;-)
  3. #23
    Oct 2013
    246
    Okay, einverstanden. Es ist allerdings ziemlich versteckt. ;-)
    Egal, ich liebäugle schon seit Jahren mit einem anderen System und bin nur deswegen noch bei Symcon und Homematic, weil es einigermaßen lief, weil ich wenig Zeit hatte und weil es vor allem mit Inventionen verbunden wäre zum wechseln. Das Haupthindernis, was mich bisher vom Wechsel abgehalten hat, fällt hiermit nun weg. Darüber sollte ich mich eigentlich freuen. :-)
  4. #24
    Jul 2010
    Südwestpfalz
    6,858
    Standard Seit Update: Webfront wird auf dem iPad nicht mehr geladen
    Also wenn es „einigermaßen“ laufen würde hätte ich es definitiv nicht seit fast 10 Jahren im Einsatz.
    Ich habe zwar auch hin und wieder mal ein Problem erlebt, aber das liegt auch daran, dass ich meist eine Beta laufen habe.
    Ich finde es für mich essentiell wichtig, seine Hausautomation so aufzubauen, dass ein Ausfall nur etwas Luxus kostet und nicht das Haus lahm legt.
    Ob, wie gerade, meine Enocean Stromzähler nicht korrekt ausgewertet werden, stört mich nur marginal. Den WAF senkt das nicht.
  5. #25
    Apr 2017
    721
    Es läuft schon, aber die häufigen Änderungen bei den IPS Technologien mit daraus resultierenden Inkompatibilität und Anpassungs-/Änderungsbedarf nerven. Eine schöne Spielwiese für Bastelfreunde, die sich aus IPS ein neues Hobby machen wollen und permanent an der Software rumschrauben wollen. Ich gehöre nicht dazu. Als langfristige Basis für Smarthome ist mir IPS zu wenig berechenbar.
    Wie oben geschrieben war diese neue Inkompatibilität für mich auch der Anlass, IPS demnächst rauszuwerfen. Vorher hatte ich noch gezögert. Nun stelle ich um auf eine andere Software. IPS passt halt nicht für jeden Anwender und jeden Zweck.
    Volker
    IPS 5.0 (no update, please), KNX-TP, KNX-RF
  6. #26
    Oct 2010
    Paderborn
    2,323
    Verrätst du uns, zu welchem Hersteller du wechselst?
    Das Bessere ist ja bekanntlich der Feind des Guten.
    HM per RaspberryMatic | EKM-868 | LGS-868 | 1 Wire | Fibaro Motion Sensor & Aeon Labs Z-Stick S2 | SONOS | Denon AVR 3312 | Vu+ Ultimo 4K | Sony KD-75XE9405 | Fritzbox 6360 | AXIS 1344-E | Echo Dot + Show | Vaillant eBUS | Intel NUC i3 | IPS V5.3 Beta
  7. #27
    Apr 2017
    721
    Nein, das gehört nicht hierher und ist auch individuell durch meine Hardware (sehr KNX-lastig) bestimmt. Wobei ich für Z-Wave-Anbindung (Symcon LAN Gateway) noch ein Lösung finde muß oder das fliegt gleich mit raus.
    Volker
  8. #28
    Nov 2009
    Essen
    2,087
    Volker, wenn Du Z-Wave rauswirfst, dann sag Bescheid. Habe Interesse am LAN Gateway.
    By the way: mein altes iPad 2 habe ich in Rente geschickt. Es waren zu viele Apps, die aufgrund der alten iOS Version nicht mehr liefen. Manchmal muss man eben loslassen
  9. #29
    Oct 2013
    246
    Ich habe lange Zeit das Problem gehabt, dass der Server einfach den Betrieb eingestellt hat und ich alte Settings aus dem Backup zurückspielen musste, um es wieder zum Laufen zu bringen.
    Und die Kurven sehen auch heute immer noch häßlich aus. Als ich zu Symcon kam, waren die Graphen immer sehr wellig, das hatte ich schon 2015 geschrieben: Subscription Verlängerung, keine Lizenz erhalten - Seite 3
    Nach vielen jähren wurde es etwas verbessert. Schön ist es bis heute nicht. Man kann zwar HD-Graphen nehmen, die haben aber wieder keine Flächen darunter. Man hat nur die Wahl zwischen einem sehr niedrig aufgelösten welligen Graphen und einem hochaufgelösten Grafen ohne farbige Fläche. Das ist sozusagen die Wahl zwischen Pest und Cholera. :-(
    Deswegen rede ich von „einigermaßen“. ;-)
    Wenn es Dir gefällt, ist es doch wunderbar. :-) Mir gefällt es ja auch in vieler Hinsicht, sonst wäre ich ja nicht so lange dabei. Was mich aber sehr stört, sind die noch immer schlecht aussehenden Graphen und neuerdings die ohne Not gekappte Unterstützung von < iOS 10-Geräten.
  10. #30
    Oct 2013
    246
    Gerne. Ich will zu Loxone wechseln.
  1. Media Stream Webcam geht seit dem Update nicht mehr
    Von Teas1512 im Forum IPSStudio & IPSView
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.07.17, 21:32
  2. WebFront wird nicht mehr geladen
    Von pberndro im Forum WebFront
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 25.09.12, 15:45
  3. Seit dem Update lassen sich FS20 Statusvariablen nicht mehr ändern.
    Von rallofax im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 16.03.10, 12:15
