Ergebnis 1 bis 7 von 7
    May 2019
    3
    Unhappy IP-Symcon-Neuling: Sofortiger Absturz bei Aufnahme Kontakt HomeKitBridge
    Hallo Zusammen,
    derzeit bin ich auf der Suche nach dem geeignetsten System um meine KNX-Installation im EFH Smart zu machen bzw. zu vernetzen und nutze daher die Testversion von IPSymcon.
    Eine zumindest rudimentäre Anbindung an HomeKit sollte dabei möglich sein, da ich für die Basisfunktionen gerne die native Applikation der iOS Geräte nutzen will und keine Apps öffnen möchte.
    Ich bin bisher noch nicht in die IPSymcon-Tiefe eingestiegen, wollte aber zunächst einmal die HomeKit-Anbindung testen, habe also das Modul HomekitBridge installiert.
    Soweit so gut, scheint das Mosul auch zu laufen. Wenn ich jedoch versuche die Bridge in der Home-App hinzuzufügen, stürzt der Symcon Dienst ab, die Konsole ist nicht mehr erreichbar und muss neu gestartet werden.
    Folgendes fällt mir dabei auf:
    - Wenn ich den Code anzeigen lasse, stürz die Konsole erst ab, wenn ich in der Home App auf die Bridge klicke. Also scheinbar erst bei Kontaktaufnahme
    - Initial ist auch der ServerSocket Dienst abgestürzt und musste manuell wieder eingeschaltet werden. Das passiert inzwischen nicht mehr,
    - Nach Absturz sind die hinzugefügten Geräte aus dem HomeKit Modul verschwunden (Ein KNX-Schalter zum testen)
    Ich nutze zwei Unifi AP AC Light mit einem Managed Unifi Switch Ubiquiti US-16-150W. IGMP-Snooping aktiviert oder deaktiviert macht keinen Unterschied beim Absturz.
    Die KNX Schalter lassen sich über die Symcon-App und das Webfront problemlos schalten.
    Symcon läuft auf einem MacBook Pro Mid 2012 unter OS X 10.13.6 (17G65) (High Sierra)
    Leider war meine Google/Forensuche bisher nicht von Erfolg gekrönt. Daher die Frage an euch: Hat einer eine gute Idee?
    Danke und viele Grüße
    Fritze
    Aug 2016
    3,569
    Kannst du mal das Log von IP-Symcon posten?
    Das dürfte bei MacOS hier liegen: "/Library/Logs/Symcon"
    May 2019
    3
    Hallo Kai,
    ich denke dieses Log müsste es sein (Hochladen geht leider aus irgendeinem Grund nicht...):
    05/17/19 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Creating...
    05/17/19 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Platform: Mac
    05/17/19 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Version: 5.1
    05/17/19 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Revision: 2fa29bef004cdd08e96b256de7aa38ce0bbb415e
    05/17/19 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Build: 05/13/19
    05/17/19 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | Kernel | WorkingDir: /Library/Application Support/Symcon/
    05/17/19 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | Kernel | SystemDir: /Applications/Symcon.app/Contents/Service/
    05/17/19 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | Kernel | LogDir: /Library/Logs/Symcon/
    05/17/19 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Boost Version: 1_68
    05/17/19 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | Kernel | cURL Version: libcurl/7.62.0 OpenSSL/1.1.0j zlib/1.2.11
    05/17/19 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Git2 Version: 0.27.7
    05/17/19 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | Kernel | SSH Version: 0.8.5
    05/17/19 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | Kernel | ZLIB Version: 1.2.11
    05/17/19 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | Kernel | RapidJSON Version: 1.1.0
    05/17/19 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL Version: OpenSSL 1.1.0j 20 Nov 2018
    05/17/19 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL CertDir: /Applications/Symcon.app/Contents/Service/
    05/17/19 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL CertFile: /Applications/Symcon.app/Contents/Service/cacert.pem
    05/17/19 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | Kernel | XML2 Version: 20908
    05/17/19 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | Kernel | XML2 Threads: Yes
    05/17/19 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | Kernel | PHP Version: 7.3.0
    05/17/19 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initializing...
    05/17/19 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Creating...
    05/17/19 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Detected locale: de
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | Demo läuft ab am 15.06.2019 10:16:10
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | Settings | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | Settings | Lade Einstellungen...
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager | Erstelle Root-Kategorie...
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | CategoryManager | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | VariableManager | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | InstanceManager | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ScriptManager | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | EventManager | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | MediaManager | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | LinkManager | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | FlowHandler | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | SyncHandler | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ProfilePool | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine | Erkannte Zeitzone: Europe/Berlin
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine | Starte 10 Skript-Threads...
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | DataServer | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | DiscoveryServer | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | DEBUG | DiscoveryServer | Betrete Multicastgruppe für Schnittstelle 10.0.1.11
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | DEBUG | DiscoveryServer | Betrete Multicastgruppe für Schnittstelle 10.0.1.12
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | DebugServer | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | Settings | Erstelle Einstellungen Thread...
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | Settings | Aufräumen des Backup Ordners...
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | Settings | 0 Profile geladen ...
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | Settings | 198 Objekte geladen...
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Aufräumen des Logdatei Ordners...
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade Built-In Bibliothek...
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Archive Control geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Connect Control geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # DNSSD Control geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Calendar Control geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Cutter geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Register Variable geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Text Parser geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Dummy Module geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Event Control geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Heating Control geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Heating Control Legacy geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Image Grabber geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Shutter Control geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Shutter Control Legacy geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Location Control geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Module Control geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Store Control geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Notification Control geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Popup Module geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Presence Control geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Skin Control geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Util Control geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WebFront Configurator geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WebHook Control geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WebOAuth Control geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WebServer geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Client Socket geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HID geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Serial Port geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Server Socket geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Multicast Socket geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # UDP Socket geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Virtual IO geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WWW Reader geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ALL2x geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ALL3690 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ALL3691 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ALL4000 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ALLUniversal geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # DMX Output geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # DMX Gateway geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # DMX RGB geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # dS Apartment geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # dS Configurator geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # dS Expert geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # dS Splitter geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # dS Joker geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # dS Light geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # dS Shutter geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # dS Zone geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 1 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 2 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 3 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 4 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 5 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 6 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 7 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 8 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 9 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 10 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 11 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 12 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 13 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 14 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 15 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 16 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 17 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 18 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 19 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 20 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 21 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 22 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 23 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 25 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 26 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 27 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 28 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 29 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 30 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 31 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 200 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 201 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 202 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 203 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 204 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 205 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 206 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 207 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 209 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 210 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 211 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 212 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 213 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 214 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 215 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 216 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 217 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 218 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 219 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 220 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 221 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 222 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 223 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 224 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 225 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 229 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 230 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 231 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 232 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 234 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 235 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 236 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 237 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 238 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 239 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 240 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 241 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 242 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 249 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX DPT 251 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EIB Configurator geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EIB Discovery geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EIB Group geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EIB Gateway geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EIB Shutter geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EIB RGB geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EIB RGBW geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ekey Fingerprint geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # FHT geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # FHZ geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # FS10 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # FS10 Gateway geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # FS20 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # FS20EX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HMS geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KS300 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean alphaEOS SENSE TF-H geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoDimmer geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoFABH65S geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoFAFT60 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoFAH60 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoFHK14 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoFKC geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoFRW geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoFSS12 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoFTR65 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoFWS61 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoFZS geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoShutter geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoSwitch geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean Gateway geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean Hoppe geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean Opus geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean PTM200 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean PTM200RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean RCM100 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean Shutter geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean SmartDrive MX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean STM100 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean STM250 geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean Thermokon Thanos geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean Thermokon SR0x geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean Valve Actuator geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Universal RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60201RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60202RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60203RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60204RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60301RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60302RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60401RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60402RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60500RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60501RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60502RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F61000RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D50001RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50201RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50202RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50203RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50204RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50205RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50206RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50207RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50208RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50209RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5020ARX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5020BRX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50210RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50211RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50212RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50213RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50214RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50215RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50216RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50217RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50218RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50219RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5021ARX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5021BRX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50220RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50230RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50401RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50402RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50403RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50601RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50602RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50603RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50701RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50702RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50703RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50801RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50802RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50803RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50901RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50902RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50904RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50905RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50906RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50907RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50908RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51001RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51002RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51003RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51004RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51005RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51006RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51007RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51008RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51009RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5100ARX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5100BRX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5100CRX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5100DRX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51010RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51011RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51012RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51013RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51014RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51015RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51016RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51017RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51018RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51019RX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5101ARX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5101BRX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5101CRX geladen
    17.05.2019 13:29:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5101DRX geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5101FRX geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51020RX geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51021RX geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51101RX geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51102RX geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51103RX geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51104RX geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51200RX geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51201RX geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51202RX geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51203RX geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51301RX geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51302RX geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51303RX geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51304RX geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51305RX geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51401RX geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51402RX geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51403RX geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51404RX geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51405RX geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51406RX geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51407RX geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51408RX übersprungen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51409RX geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5140ARX geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A52012TX geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A52012RX geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A53001RX geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A53002RX geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A53003RX geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A53004RX geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A53701RX geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A53808RX geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A53809RX geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D20100 geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D20101 geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D20102 geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D20103 geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D20104 geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D20105 geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D20106 geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D20107 geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D20108 geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D20109 geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D2010A geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D2010B geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D2010C geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D2010D geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D2010E geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D2010F geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D20110 geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D20111 geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D20112 geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D20113 geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D20114 geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D20601 geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D23200 geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D23201 geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D23202 geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HomeMatic Configurator geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HomeMatic Device geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HomeMatic Socket geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IRTrans Device geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IRTrans Gateway geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LevelJet geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ThermoJet geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Velleman USB geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LCN Configurator geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LCN Data geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LCN Display geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LCN Gateway geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LCN Module geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LCN RGBW geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LCN Shutter geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LCN ShutterMotor geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LCN Unit geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LCN Value geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # M-Bus Device geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # M-Bus Gateway geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ModBus Address geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ModBus Gateway geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # MQTT Configurator geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # MQTT Server geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # MQTT Device geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire Configurator geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire Gateway geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F05 geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F10 geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F12 geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F1D geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F20 geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F26 geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F28 geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F29 geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F2C geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F3A geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OZW Configurator geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OZW DataPoint geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OZW Device geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OZW Gateway geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Accelerometer geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 AD geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 DA geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Data geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 AirQuality geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Counter geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Display geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Display Input geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Display Output geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Gateway geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Input geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Level geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Servo geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Servo Input geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Stripe geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Stripe Input geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Thermo geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Tracker geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 WatchDogTimer geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Siemens Device geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Siemens Gateway geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # CMI geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # UVR1611 geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WinLIRC geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WMRS200 geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WMRS200 Gateway geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WuT Counter geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WuT Gateway geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WuT Input geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WuT Output geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WuT ThermoHygro geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # XBee Gateway geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # XBee Splitter geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Binary Input geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Configurator geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Dimmer geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Energy geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Gateway geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Humidity geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Heating geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort HRV geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Impulse geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Remote geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Room Control geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Shutter geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Switch geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Temperature geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Value RX geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Value TX geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Z-Wave Configurator geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Z-Wave Module geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Z-Wave Gateway geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IMAP geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # POP3 geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # SMS geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # SMS REST geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # SMTP geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | BuildInLibrary | Registriere Funktion...
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade HomeKit Bibliothek...
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HomeKitBridge geladen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1342 ~ Absender: RunScript
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 29 ms
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HK_Cleanup
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... HK_RestartPairing
    17.05.2019 13:29:31 | 25607 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 37871 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 41489 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 14013 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 27411 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 27651 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 21035 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 57677 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 41243 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 44395 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 52446 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 23052 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 59103 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 13568 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 12735 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 29874 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 19508 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 59724 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 47707 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 37660 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 20498 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 52412 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 36324 | MESSAGE | EIB Configurator | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 44992 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 32320 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 12649 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 57347 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 51036 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 19511 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 51122 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 59095 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 10383 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 19734 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 36676 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 30856 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 40801 | MESSAGE | DNSSD Control | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 23859 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 25752 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 25491 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 25298 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 31322 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 23271 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 24193 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 45666 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 23996 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 42523 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 33304 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 42760 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 11116 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 31407 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 40331 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 38391 | MESSAGE | UDP Socket | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 38391 | MESSAGE | UDP Socket | Öffne Socket...
    17.05.2019 13:29:31 | 13850 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 53523 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 38874 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 25675 | MESSAGE | Skin Control | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 56521 | MESSAGE | Event Control | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 34211 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 26036 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 37385 | MESSAGE | Util Control | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 11708 | DEBUG | VariableManager | [Utils\Subskription gültig bis] = 1560586570
    17.05.2019 13:29:31 | 56785 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 14722 | MESSAGE | EIB Configurator | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 28368 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 31323 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 24034 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 57181 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 24201 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 25365 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 53148 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 34129 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 26643 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 26546 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 30642 | MESSAGE | Module Control | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 54704 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 57383 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 59718 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 14802 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 18225 | MESSAGE | HomeKitBridge | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 154 ~ Absender: RunScript
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 160 ~ Absender: RunScript
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 31 ms
    17.05.2019 13:29:31 | 54079 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 59996 | MESSAGE | Archive Control | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 59996 | MESSAGE | Archive Control | Generating DST timestamps...
    17.05.2019 13:29:31 | 25496 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 37842 | MESSAGE | Server Socket | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 37842 | MESSAGE | Server Socket | Warte auf Verbindungen...
    17.05.2019 13:29:31 | 56563 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 49921 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 57503 | MESSAGE | Store Control | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 33790 | MESSAGE | WebHook Control | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 34479 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 57953 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 36710 | MESSAGE | WebFront Configurator | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 25350 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 26878 | MESSAGE | Connect Control | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 26878 | WARNING | Connect Control | Ihr Server-Authentifizierungs-Token hat sich geändert. Bitte reaktivieren Sie Ihren Server.
    17.05.2019 13:29:31 | 28454 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 11410 | MESSAGE | Location Control | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 58261 | MESSAGE | Notification Control | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 23107 | MESSAGE | WebOAuth Control | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 14037 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 45756 | MESSAGE | Calendar Control | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 35384 | DEBUG | VariableManager | [Calendar\Geplante Anwesenheit] = false
    17.05.2019 13:29:31 | 50194 | DEBUG | VariableManager | [Calendar\Geplante Abwesenheit] = false
    17.05.2019 13:29:31 | 41705 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 39866 | MESSAGE | EIB Gateway | Erstelle...
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initialisierung abgeschlossen
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Erstelle Nachrichten-Thread ...
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | EventManager | Erstelle Ereignis-Thread...
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Erstelle Ereignis-Thread...
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | MESSAGE | DataServer | Starte Server...
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 184 ~ Absender: RunScript
    17.05.2019 13:29:31 | 39866 | DEBUG | EIB Gateway | Verbinde...
    17.05.2019 13:29:31 | 39866 | DEBUG | EIB Gateway | Verbundene ID=23
    17.05.2019 13:29:31 | 00000 | SUCCESS | Kernel | *** IPS BETRIEBSBEREIT
    17.05.2019 13:29:47 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 172 ~ Absender: RunScript
    17.05.2019 13:29:47 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 48 ms
    17.05.2019 13:29:49 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 172 ~ Absender: RunScript
    17.05.2019 13:29:49 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 33 ms
    17.05.2019 13:30:19 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 2655 ~ Absender: RunScript
    17.05.2019 13:30:19 | 18225 | MESSAGE | HomeKitBridge | Einstellungen gespeichert
    17.05.2019 13:30:19 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 160 ~ Absender: RunScript
    17.05.2019 13:30:19 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 34 ms
    17.05.2019 13:30:19 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 67 ms
    17.05.2019 13:30:20 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 172 ~ Absender: RunScript
    17.05.2019 13:30:20 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 38 ms
    17.05.2019 13:30:31 | 26878 | MESSAGE | Connect Control | Einstellungen gespeichert
    17.05.2019 13:30:31 | 26878 | ERROR | Event Control | Wiederverbinden [Connect] fehlgeschlagen = Ihr Server-Authentifizierungs-Token hat sich geändert. Bitte reaktivieren Sie Ihren Server.
    Aug 2016
    3,569
    Das war aber nicht, nachdem du etwas mit HomeKit gemacht hast, oder?
    Schau mal ob es noch altere Log Dateien gibt.
    May 2019
    3
    Hmm, ich dachte es wäre die richtige.
    Hab jetzt den log Ordner geleert, das ganze nochmal durchgespielt und die erstellten Logdateien nochmal angehängt. Danke!
    logfile1558093886.txtlogfile1558093875.txtlogfile1558093770.txt
    Aug 2016
    3,569
    Ich kann da erstmal nichts erkennen.
    Ich denke der Connect Dienst hat damit nichts zu tun.
    @paresy, kannst du dazu was sagen?
    22,840
    Ich kann das Problem leider nicht nachstellen. Wenn du magst kann ich gerne mal auf dein System per TeamViewer gucken und per Debugger vielleicht das Problem eingrenzen? Kannst du dazu einmal aus dem AppStore Xcode installieren und mir eine PM zwecks Terminabsprache senden?
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.07.17, 12:52
  2. Absturz bei Z-Wave Gateway-Optimierung bei fehlender Verbindung
    Von herbertf im Forum Allgemeine Diskussion
    Letzter Beitrag: 28.10.15, 21:49
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.09.13, 21:26
  4. IPS Neuling bei ersten Gehversuchen
    Von domax im Forum KNX/EIB, LCN
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.04.11, 18:28
  5. IP-Symcon Bastelstunde: TF-Kontakt
    Von steiner im Forum 1-Wire, M-BUS
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 29.01.11, 22:47
Stichworte
