+ Antworten
Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. #1
    Registriert seit
    Feb 2013
    Ort
    Leonberg bei Stuttgart
    Beiträge
    151
    Standard Ein- und AUsschaltverzöger mit Script Timer
    ich hänge mal wieder an dem Script Time rund komme nicht weiter.
    Ich möchte einen Lüfter im WC in Abhängigkeit vom Deckenlicht ( auf je einem separaten KNX Schaltkanal ) mit einer Ein- und Ausschaltverzögerung schalten. Die Einschaltverzögerung soll von "Deckenlicht Ein" angetriggert werden, die Ausschaltverzögerung von "Deckenlicht Aus".
    Die KNX Verzögerungen im MDT Schaltaktor kann ich nicht nutzen, da ich den Lüfter auch direkt ohne Verzögerungen ein und wieder ausschalten können muss.
    Ich komme mit dem Script Timer hier einfach nicht klar und bin für jede Hilfe dankbar!
    Viele Dank und viele Grüße
    Joerg
    IPS 4.1 auf Raspberry, 2 x KNX, Pokeys 57E mit Relais Extension, 1-Wire und DHT, Enocean Gateway auf 2. Raspberry
  2. #2
    Registriert seit
    Nov 2009
    Ort
    Essen
    Beiträge
    2,083
    Zeig doch mal, was Du schon gescriptet hast und erläutere, wo das Problem liegt. Dann kann man Dir helfen.
    Deutschlandweite Dienstleistungen rund um und mit IP-Symcon. Systemintegrator im Bereich KNX. ekey Partner. Infos unter https://schrader-it.net
  3. #3
    Registriert seit
    Feb 2013
    Ort
    Beiträge
    151
    Die Ausschaltverzögerung ist kein Problem. Die hab ich schon in einigen Fällen in Anwendung. Die läuft.
    Mit geht es darum wie ich die Einschaltverzögerung hin bekomme. Da fehlt mir einfach der Ansatz bzw. ein Code Schnipsel.
    Danke und viele Grüße
    Joerg
  4. #4
    Registriert seit
    Nov 2009
    Ort
    Essen
    Beiträge
    2,083
    Skript ausführen oder durch ein Ereignis ausführen lassen. In diesem Skript einen Timer mit der gewünschten Einschaltverzögerung anlegen. Der Einfachheit halber auf ein anderes Skript, welches dann nach Ablauf des Timers einschaltet.
  5. #5
    Registriert seit
    Mar 2014
    Ort
    Mücke (Hessen)
    Beiträge
    972
    diesen benutzer ich oft
    PHP-Code:
    $status
    GetValue(12345);
    $time   30//Sekunden
    If ($_IPS['SENDER'] == "Variable")
       If (
    $status == true)
    IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'],$time);
       else
    //mach nix
    else
    echo
    "Dieses Sript kann nur entweder durch eine Variable oder ein Timerevent gestartet werden";
    If (
    $_IPS['SENDER'] == "TimerEvent"// Wenn das Script durch den Timer gestartet wird
        If (
    $status == true)
    //was?
        else
    IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'],0); // Timer ausschalten
    else
    IPS v5.1 Unlimited auf Ubuntu Server | IPSView | EnOceanPi | Z-Wave (Razberry) | Sonos | Fritzbox 7390 | 1-Wire | DMX | Dali | Pokeys57E | Siemens Logo 8 | Siemens S7 | Wago SPS | KNX | Onkyo AVR | ModBus | HomeMatic@piVCCU | ESP8266 | MQTT | Ubiquiti | und noch viel mehr geplant
  6. #6
    Registriert seit
    Feb 2013
    Ort
    Beiträge
    151
    Hallo Sewo,
    das ist genau was ich gesucht habe!!!
    Herzlichen Dank für das Skript!
    Und natürlich auch an den Standard für seine Hilfe!
    Euch einen schönen Sonntag!
    Joerg
Ähnliche Themen
  1. Script mit ein aus-schalter und timmer
    Von zonex im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.12.17, 23:13
  2. suche Script mit Timer und Schleife.
    Von bohrers im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.03.13, 19:26
  3. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 19.11.12, 09:57
  4. Vom Timer gestartet und noch ein Timer drinnen
    Von Wile_E. im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.07.12, 08:19
  5. ein timer problem mit meinem script
    Von hmpf99 im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.05.07, 16:14
