Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Dec 2016
    4
    Standard S7 Error Class 129 with Error 129
    Hallo, ich habe versucht unter IP Symcon 5.1 wie in der Anleitung beschrieben eine Simatic S7-1200 einzubinden. Eine Verbindung über Ethernet kommt problemlos zustande. Zum Testen habe ich das einfache Programm des Beispiels implemetiert. Alle meine Bemühungen auf einen Merker oder einen Ausgang/Eingang zuzugreifen scheitern mit der Meldung: S7 Error Class 129 with Error 129.
    Ich dachte zunächst es sei das Optimized Block Access Attribut (Lässt sich für Main OB1 nicht deaktivieren) aber auch bei einem Funktionsbaustein ohne Optimized Block Access ist es der selbe Fehler.
    Kennt jemand eine Lösung für dieses Problem?
    Vielen Dank
    Wolfgang
    Mar 2014
    Mücke (Hessen)
    991
    Hallo Wolfgang,
    zugriff auf Merker sollte problemlos gehen.
    "Optimized Block Access" ist nur für DB's relevant.
    Kannst du mehr Infos zu der Verbindung (TIA) geben? Am Besten Bilder.
    Wie sieht dein Programm aus?
    IPS v5.4 Unlimited auf Ubuntu Server | IPSView | EnOceanPi | Z-Wave (Razberry) | Sonos | Fritzbox 7390 | 1-Wire | DMX | Dali | Pokeys57E | Siemens Logo 8 | Siemens S7 | Wago SPS | KNX | Onkyo AVR | ModBus | HomeMatic@piVCCU | ESP8266 | MQTT | Ubiquiti | und noch viel mehr geplant
    Dec 2016
    4
    Vielen Dank für die schnelle Antwort:
    Anbei ein Beispiel - mit Minimalprogramm und Fehlermeldung:
Hits:	42
Größe:	6.7 KB
    Programm in Main [OB1]
Name:	Siemens Gateway.jpg
Hits:	47
Größe:	50.3 KB
    Siemens Gateway in IPS ohne Fehlermeldung
Name:	IPS Instanz.jpg
Hits:	48
Größe:	72.8 KB
    IPS Instanz - Testumgebung wird nicht angezeigt
Name:	Management Console.jpg
Hits:	49
Größe:	164.2 KB
    Fehlermeldung in der Console
    In der S7-1200:
    - Full Access und Put/Get ist aktiviert
    - Aktiver Verbindungsaufbau ist deaktiviert
    Ich bin für jede Idee dankbar!
    Viele Grüße!
    Mar 2014
    Mücke (Hessen)
    991
    Hallo Wolfgang
    habe mein Testsystem aktiviert und bekomme die selbe Fehlermeldung.
    @parasy
    Wurde an der Siemens Geschichte was gemacht?
    Meine bestehenden Siemens Komponente laufen ohne Probleme (S7-1200 & LOGO's).
    Füge ich eine weitere S7 hinzu, kommt die Fehlermeldung "S7 Error Class 129 with Error 129"
    debug vom Splitter:
    TXT: 12.06.2019, 07:21:42 |              WAITING | <ETX><NUL><NUL><US><STX>ð€2<SOH><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><SO><NUL><NUL><EOT><SOH><DC2><LF><DLE><SOH><NUL><SOH><NUL><NUL>ƒ<NUL><NUL><NUL>
    HEX: 12.06.2019, 07:21:42 |              WAITING | 03 00 00 1F 02 F0 80 32 01 00 00 00 00 00 0E 00 00 04 01 12 0A 10 01 00 01 00 00 83 00 00 00
    TXT: 12.06.2019, 07:21:42 |             TRANSMIT | <ETX><NUL><NUL><US><STX>ð€2<SOH><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><SO><NUL><NUL><EOT><SOH><DC2><LF><DLE><SOH><NUL><SOH><NUL><NUL>ƒ<NUL><NUL><NUL>
    HEX: 12.06.2019, 07:21:42 |             TRANSMIT | 03 00 00 1F 02 F0 80 32 01 00 00 00 00 00 0E 00 00 04 01 12 0A 10 01 00 01 00 00 83 00 00 00
    TXT: 12.06.2019, 07:21:42 |            BUFFER IN | <ETX><NUL><NUL><DC3><STX>ð€2<STX><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><EOT>
    HEX: 12.06.2019, 07:21:42 |            BUFFER IN | 03 00 00 13 02 F0 80 32 02 00 00 00 00 00 00 00 00 81 04
    TXT: 12.06.2019, 07:21:42 |               RESULT | <ETX><NUL><NUL><DC3><STX>ð€2<STX><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><EOT>
    HEX: 12.06.2019, 07:21:42 |               RESULT | 03 00 00 13 02 F0 80 32 02 00 00 00 00 00 00 00 00 81 04
    debug ClientSocket:
    TXT: 12.06.2019, 07:37:18 |             TRANSMIT | <ETX><NUL><NUL><US><STX>ð€2<SOH><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><SO><NUL><NUL><EOT><SOH><DC2><LF><DLE><SOH><NUL><SOH><NUL><NUL>ƒ<NUL><NUL><NUL>
    HEX: 12.06.2019, 07:37:18 |             TRANSMIT | 03 00 00 1F 02 F0 80 32 01 00 00 00 00 00 0E 00 00 04 01 12 0A 10 01 00 01 00 00 83 00 00 00
    TXT: 12.06.2019, 07:37:18 |             RECEIVED | <ETX><NUL><NUL><DC3><STX>ð€2<STX><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><EOT>
    HEX: 12.06.2019, 07:37:18 |             RECEIVED | 03 00 00 13 02 F0 80 32 02 00 00 00 00 00 00 00 00 81 04
    Geändert von sewo (12.06.19 um 06:38 Uhr)
    Dec 2016
    4
    Ganz herzlichen Dank für die Mühe! Ich bin ja froh, dass der Fehler repliziert werden kann. Wenn das ein Problem mit IPS 5.1 ist, versuche ich mal ob mein IPS 4.3 Backup funktioniert.
    Wolfgang
    Mar 2014
    Mücke (Hessen)
    991
    werde heute Abend mal mit IPS5.2 Testen.
    EDIT:
    gerade mit IPS5.2 getestet. Die selbe Fehlermeldung!
    IP-Symcon 5.2, Ubuntu, 05.06.2019, c93f0afe5060
    Geändert von sewo (12.06.19 um 14:08 Uhr)
    22,331
    @sewo: Ich glaube wir haben zuletzt zur 5.0 etwas an der Siemens Anbindung etwas geändert. Wenn die Anbindung bei dir ja läuft muss es irgendeine Einstellung auf der Siemens CPU sein die anders ist. Optimized Block Access muss übrigens aus sein. Auf Blöcke, auf denen die Option aktiv ist, kann IP-Symcon nicht zugreifen.
    Mar 2014
    Mücke (Hessen)
    991
    Hallo paresy,
    es sind genau die selben Einstellungen wie in der anderen SPS. Deswegen vestehe ich es nicht.
    Die Fehlermeldung kommt sobald eine Verbindung Eingerichtet ist. Noch keine Devices Angelegt.
    Im ClientSocket & Splitter Instanz steht das alles gut ist.
    ClientSocket = Schnittstelle ist geöffnet
    Splitter Instanz = Verbunden
    Mar 2014
    Mücke (Hessen)
    991
    Hallo paresy,
    hat mir keine Ruhe gegeben
    es Funktioniert alles! Mein Fehler
    Hatte "Zugriff über PUT/GET........" vergessen zu Aktivieren
    @wb22
    Hast du die "Hardwarekonfiguration" ins Gerät geladen?
    Dec 2016
    4
    Sorry für die späte Antwort- ja hatte es geladen. Das Ganze hat mir jetzt auch keine Ruhe gelassen: Ich habe die Firmware der S7 geupdatet, die CPU auf Werkeinstellungen zurückgesetzt und ein neues Testprojekt konfiguriert und geladen. Was soll ich sagen - jetzt funktioniert es!
    Ganz herzlichen Dank für Eure Hilfe
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.02.17, 15:47
  2. Compile Error: Cannot redeclare class IPSModule
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.04.16, 17:01
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.06.14, 15:56
  4. Nur Extern: Error #7: Socket Error 10060
    Von Hooker78 im Forum WebFront
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.11.12, 20:30
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.03.11, 19:43
Stichworte
