Rechenoperationen mit String
für die Profis mag das eine vollkommen blöde Frage sein, ich komme aber momentan nicht weiter:
$Zahl1 = (utf8_decode($current->windSpeed));
$text7 = $Zahl1*3.6 . "
echo "$text7";
echo "$Zahl1";
ergibt die Ausgabe
Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/lib/symcon/scripts/43966.ips.php on line 1
Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/lib/symcon/scripts/43966.ips.php on line 2
10,8
3,07
Erstens würde ich gerne die Meldung vermeiden, zweitens verstehe ich nicht, dass warum 10,8 das Ergbenis von 3,07*3.6 sein soll.
Könnt Ihr mir bitte auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank und Grüße
Götz
Du musst die Text-Variable in ein Float übersetzen und dabei auf den Unterschied zwischen Komma und Punkt als Trennzeichen beachten
Aktuell wird 3* 3.6 gerechnet
In $Zahl1 steht bei dir ein String „3,07“.
somit rechnest du
$text7 = „3,07“ * 3.6;
PHP mag aber nur ‚.‘ als Dezimaltrennzeichen. Somit musst du den String erst in einen Float umwandeln.
Versuche es mal mit:
$Zahl1 = floatval($current->windSpeed);
$text7 = $Zahl1*3.6;
echo $text7;
echo $Zahl1;
Vielen Dank, Ihr beiden.
Mit floatval funktioniert es prima.
$text7 = floatval($current->windSpeed)*3.6 . "
Viele Grüße…!
