[Modul] ZigBee-DeCONZ
ZigBee-DeCONZ
Einfaches Modul zur Integration von ZigBee via DeCONZ von Dresden Elektronik in IP-Symcon.
Voraussetzung
  1. ZigBee-Modul von Dresden Elektronik (RaspBee oder Conbee)
  2. die dazugehörige Software
  3. Einbinden der ZigBee-Geräte über DeCONZ
  4. IP-Symcon ab Version 5.5
Enthaltene Module
Gateway
Das Gateway stellt die Verbindung zwischen der Rest-API von DeCONZ und IP-Symcon her
Konfigurator
Der Konfigurator listet alle mit DeCONZ verbundenen Geräte auf und bietet die Möglichkeit diese in Symcon als Instanz einzubinden.
Licht
Das Light-Modul ist eine Sammel-Instanz für alle mit DeCONZ kompatiblen Lampen, Dimmer und Schalter. Die Konfiguration der Instanz nimmt der Konfigurator selbstständig vor. Weitere Einstellungen sind nicht erforderlich.
Sensoren
Das Sensor-Modul ist eine Sammel-Instanz für alle mit DeCONZ kompatiblen Sensoren und Sensorfunktionen von z.B. messfähigen Zwischensteckern. Die Konfiguration der Instanz nimmt der Konfigurator selbstständig vor. Weitere Einstellungen sind nicht erforderlich.
Gruppen und Licht-Szenen
Das Group-Modul ist eine Instanz für alle in DeCONZ eingerichteten Gruppen und Licht-Szenen. Die Konfiguration der Instanz nimmt der Konfigurator selbstständig vor. Ausnahme Helligkeit: Hier muss eine Referenzvariable angegeben werden, die den Helligkeitswert der Gruppe widerspiegelt (typischerweise die Helligkeit einer Lampe der Gruppe).
für das Modul
für das Gateway
für das Licht
für die Gruppen
für die Sensoren
Jürgen
Changelog
V1.00
Grundversion
V1.01
Vereinfachte Konfiguration des Gateways
Erweiterter Umfang an Funktionen
V1.02
Fix: Konfigurationsfehler beim Gateways
Neu: Status emulieren
V1.03
Fix: Optimierung des Gateways
Fix: Übersetzung vervollständigt
V1.04
Fix: Gatewayfehler bei Erstellung Konfigurator ohne Gateway
V1.05
Fix: Umlaute werden falsch dargestellt
Fix: Offline-Status wird minütlich angezeigt
Fix: Falsche Werte Temperatur und Feuchtigkeit
V1.06
Fix: Abstürze im Zusammenhang mit Alexa
V1.07
Fix: Problem bei Symcon-Neustart
V1.08
Neu: Gruppen und Licht-Szenen
Neu: zusätzliche Details im Konfigurator
V1.09
Fix: Verbesserter Support großer Installationen
Fix: Update „Unreachable“
Fix: Abbrüche beim Anlegen von Devices
Neu: Zusätzliche Parameter (Sensitivity, Offset,…)
V1.10
Neu: Zusätzliche Parameter (Alert, Effect)
Neu: Mehrere Parameter per JSON-String gleichzeitig einstellen
V1.11
Fix: Lightlevel
V1.12
Fix: Konfigurator - Instanz existiert nicht
V1.13
Fix: Gruppen - Darstellung von Umlauten
V1.14
Fix: Zucken der Helligkeitsanzeige
V1.15
Neu: Gruppen-Slider zum Einstellen der Helligkeit
V1.16
Neu: Funktionen zur Konfiguration von Sensoren
V1.17
Fix: Undefined Property lastupdated
V1.18
Fix:SetSensitivity
Neu: zusätzliche Eigenschaften für Vibrationssensoren
V1.19
Fix: SetTemperature, SetOffset (z.B. bei Eutronics-Thermostaten)
Neu: Valve
V1.20
Fix: SetConfig - missing Variabletype
V1.21
Fix: Probleme ab DeCONZ-Version 2.05.79
Fix: Variablentyp SetSensitivity/SetOffset
Fix: Teilweise fehlendes Profil Sensitivity
Fix: Batteriestatus für Ikea Kadrilj
V1.22
Neu: Unterstützung Xiaomi Cube
Neu: config.delay für Bewegungsmelder
V1.23
Fix: Fehler in Konfigurator-Liste bei Einsatz mehrerer Gateways
V1.24
Neu: Z2D_SetColorEx
V2.00 - Voraussetzung IP-Symcon min. Version 5.5
Neu: nativer IP-Symcon WebSocket-Client
Neu: Maßnahmen zur Reduzierung der Prozessorlast
Neu: diverse Log-Meldungen bei Fehlern
V2.01
Fix: PHP-Error Gateway
V2.02
Fix: PHP-Error bei Verbindungsstörung zum Server
V2.03
Fix: Profilname doppelt belegt
V2.04
Fix: IPS_GetConfigurationForm
V2.05
Neu: Entfall der regelmäßigen Statusabfragen
V3.00
Neu: Geräte mit zugeordneten Sensoren werden in einer gemeinsamen Instanz angelegt
Neu: Gruppen können komplett aus dem Webfront gesteuert werden
Fix: Leer Gruppen werden im Konfigurator automatisch ausgeblendet
V3.01
Fix: Falsche Gateway-GUID
V3.02
Neu: Mehrere Gateway-Instanzen können auf denselben DeCONZ-Server zugreifen
V3.03
Neu: Multisensoren werden in einer gemeinsamen Instanz angelegt
V3.04
Fix: GetConfig und SetConfig
Fix: Temperaturprofil
V3.05
Neu: Gerätezusammenfassung im Konfigurator auswählbar
Fix: einige Geräte wurden nicht zusammengefasst
V3.06
Neu: Konfiguration von Gateway-Parametern
Fix: Anlegen von Geistervariablen
V3.07
Neu: Unterstützung von Warning-Devices
V3.08
Fix: Fehler beim ersten Aufruf von Variablenprofilen
Fix: Fehlermeldungen bei nicht erreichbaren Geräten
Fix: Spaltenbreite im Konfigurator
V3.09
Fix: Gruppenszenen werden nicht aktualisiert
Neu: SwitchSceneByName
V3.10
Fix: Fehler beim Aufruf von Z2S_setSensitivity
V3.11
Neu: Berücksichtigung von Millisekunden beim Update von Tastendrücken
V3.12
Fix: Update bei zusammengefassten Geräten teilweise fehlerhaft
V3.13
Fix: unknown Command bei DimStop, ColorTemperatureStop
V3.14
Entfall der Entprellung von Schaltern
V3.15
Neu: Entfall von Status 215 (Gerät nicht erreichbar)
Neu: optionale Variable „reachable“
Neu: Befehl „Z2D_isReachable“ zur Abfrage der Erreichbarkeit des Gerätes
V3.16
Neu: Unterstützung von IKEA Starkvind
Neu: Battery für Lights/Switches
V3.17
Fix: SetReachable-Error
V3.18
Fix: neues Profil für IKEA Starkvind
V3.19
Fix: GetConfig
Fix: SetConfig
Neu: GetDeviceInfo
V3.20
Fix: Timeout bei curl-Aufrufen
Neu: SetCommandList
Neu: GetCommandList
V3.21
Fix: floatvalue mit dechex()
V3.22
Fix: Kompatibilität zu IPS V7
Fix: strstr-Problem bei fehlender uniqueID
V3.23
Neu: displayflipped, externalwindowopen (Bosch Thermostate)
Neu: triggerdistance, fadingtime (ZHAPresence)
Fix: fehlende Befehle
Fix: strtolower
Fix: falscher Variablentyp
Fix: setSensitivity (ZHAPresence)
V3.24
Neu: airqualityppb
Fix: Kompatibilität des Konfigurators mit IPS V7.1
Hallo Jürgen,
Danke für die Arbeit.
Ich würde dein Modul gern testen, finde es aber leider nicht im Store. Ist das Modul schon online?
Holger
Hallo Holger,
leider ist das Modul noch nicht im Store. Hatte noch ein paar kleine Fehler im Modul. Die sind aber jetzt behoben, so dass ich davon ausgehe, dass Du auch im Store kurzfristig fündig wirst. Bis dahin kannst Du das Modul aber auch direkt von GitHub installieren.
Jürgen
danke für das Modul, nach einigen Probieren hab ich die Installation und Konfiguration auch hinbekommen, allerdings werden meine bisher vorhanden IKEA-Lampen als Schalter erkannt ? :confused:
EDIT: ich glaube, es hat sich erledigt, es werden zwar Schalter erkannt, aber als Typ „deCONZ Light“ eingetragen und nach einmaliger Betätigung als entsprechende Variablen für State und Brightness erzeugt.
Läuft ! - grossartig, jetzt steht weiteren IKEA-Lampen nichts im Wege.
Freut mich, dass es funktioniert.
Bei IKEA-Lampen bin ich aktuell vorsichtig. Habe die 1000lm-Birne mit einstellbarer Farbtemperatur. Die Temperatur wird aber in DeCONZ nicht richtig aktualisiert. Bei meinen OSRAM-Lampen funktioniert das ohne Problem. Ist aber nur die Erfahrung auf Basis dieser einzigen Birne.
Jürgen
Sagen wir mal, es funktioniert so halb.
Anzeige von Leuchtstärke und Status ist in Ordnung, aber ich hab noch keinen Weg gefunden, wie ich die Lampe nun über IPS schalten/ regeln kann.
Hm, ich bin jetzt etwas ratlos, was bei Dir gerade nicht funktioniert. Normalerweise solltest Du die Einstellung von Status und Helligkeit über das WebFront, die in der Anleitung angegebenen Befehle oder über RequstAction vornehmen können.
Wenn das nicht funktioniert, bitte mehr Details ggf. mit Bildern.
Jürgen
Hallo Holger,
das Modul ist jetzt in der aktuellen Version 1.04 auch im Module Store verfügbar. Es wurden einige Optimierungen am Gateway vorgenommen und die deutsche Übersetzung ist auch vervollständigt worden.
Jürgen
Hallo Jürgen,
danke für die Rückmeldung. Ich habe letzte Woche schon mal mit der Version auf Git gearbeitet und bin jetzt auf das Modul aus dem Store umgestiegen.
Das Schalten von Lampen (HUE und tradfri) sowie Steckdosen (Osram SmartPlug) aus Symcon heraus funktioniert super. Sowohl aus Skripten als auch über „Befehl testen“.
Zwei Punkte sind mir bisher aber aufgefallen:
  1. Wenn mal ein Gerät offline ist, bekomme ich jede Minute pro Gerät eine Störmeldung. Ist das so gewollt? Würde es nicht reichen, nur einmal eine Meldung abzusetzen, dass das Gerät offline gegangen ist?
  2. Beim einbinden der Geräte über Alexa kommt es (zumindest bei mir) zu Problemen:
    Ich habe mehrere Geräte in der AlexaApp in einer Gruppe zusammengefasst. Wenn ich diese Gruppe nun z.B. einschalten will gehen die Lampen zwar an, allerdings kommt es im Anschluss bei meinen Threads zu einem Überlauf (alle 10 Threads werden vom Modul belegt und nicht mehr abgearbeitet). Dies legt komplett Symcon lahm und ich kann nur durch einen Neustart wieder einen normalen Zustand herstellen :confused:
    Alle Lampen sind über den Raspbee aber jederzeit steuerbar.
Habe schon verschiedener Sachen ausprobiert:
Als ich in der Gruppe nur ein Gerät hinterlegt habe, wurden zwar kurzzeitig alle Threads belegt, diese wurden aber dann auch abgearbeitet.
Ob die Geräte im Alexa Modul auf Symcon Seite als Dimmer oder generischer Slider eingerichtet sind, ändert nichts am Problem.
Hinweis:
Bin von einer HUEBridge auf Raspbee umgestiegen, bei der HUE hat das gesamte Setting so schon mal funktioniert.
Hoffe daher, dass das „AlexaProblem“ nicht nur bei mir so auftritt.
Soweit erstmal zu meiner Rückmeldung.
Nochmal herzlichen Danke für deine Mühe und schon mal ein schönes Wochenende.
Holger
Hi Silbereisen,
cooles Modul. Zwei Fehler sind wir aufgefallen…
Im Konfigurator werden Umlaute komisch angezeigt. Bei Aqara Sensoren wird die Temperatur und die Luftfeuchte falsch angezeigt.
Sonst bis jetzt einwandfrei. Sehr schnelle Inbetriebnahme :slight_smile:
Stephan
Hallo Ihr Beiden,
danke für die Rückmeldung. Die aufgezeigten Probleme gucke ich mir gleich mal an. Wobei ich bei den Alexa-Problemen etwas ratlos bin, da ich selbst kein Alexa nutze.
Habe zwar schon Szenen ausprobiert. Das hat bei zu großen Mengen an ZigBee-Geräten dazu geführt, dass nicht alle Geräte den richtigen Wert erhalten haben. Aufgehängt hat sich mein System dabei aber nie.
Ich verstehe das erstmal so, dass das ZigBee-DeCONZ-Modul alle Threads belegt, richtig? Gibt es Fehlermeldungen? In welcher Form steuerst Du aus Alex die Lampen an? Per RequestAction?
Jürgen
In der Version 1.05 sind die angesprochenen Problem mit Umlauten, falschen Temperatur- und Feuchtewerten und die regelmäßigen Offline-Stati behoben.
Version 1.05 ist auf dem Beta-Kanal verfügbar.
Jürgen
Hallo Jürgen,
Zu deinen Fragen:
Ja, das verstehst du komplett richtig. Ich hab mal einen Screenshot von den Threads angehängt.
Nein leider nicht. Symcon hängt sich komplett auf, es passiert dann bis zum Neustart nichts mehr. :eek:
Ich habe die Geräte einzeln über das AlexaModul eingebunden und diese tauchen auch als Einzelgeräte in der AlexaApp auf.
Wie die Ansteuerung dann aus diesem Modul heraus stattfinden kann ich leider nicht beantworten.
Zur RequestAction: ich hab ausprobiert die gleichen drei Lampen aus einem Script heraus zu schalten, das funktioniert ohne Probleme.
Von Alexa aus funktioniert auch das einzelne Schalten von Geräten, aber wenn es zu viele gleichzeitig (bei mir 3) sind kommt es zum Absturz.
Vielleicht liegt es wirklich daran, wenn die Schaltbefehle zu kurz hintereinander kommen.
Hoffe ich konnte soweit erstmal weiterhelfen
Holger
Hallo Holger,
die Beschreibung ist schon mal gut. Ich werde mich mal auf die Suche begeben. Hoffe, ich finde das Problem.
Jürgen
Hallo Jürgen,
kurze Rückmeldung: Bis jetzt fehlerlos… Hab aktuell dran: Hue Bewegungsmelder, Aqara Wasser sowie Temperatursensoren. Hab noch mehr - das wird jetzt nach und nach umgebaut.
Danke für das Modul.
Kleine Anmerkung noch: Im Konfigurator zeigt er z.B. 3 x den Sensor Wohnzimmer an (Feuchte, Temp, Druck)… Kannst du im Konfigurator evtl. noch anzeigen lassen, was für ein Sensor es ist ?
Ansonsten mega genial… Könnte nicht besser sein. Da kann ich mal sämtliche Sensoren in Symcon bringen. Bin begeistert :slight_smile:
Hallo Holger,
habe intensiv versucht, Dein Problem nachzustellen. Bei mir gibt es keine Probleme. Wie gesagt, ich habe kein Alexa. Ich kann mein Modul nur mit Befehlen überschütten und gucken, was passiert.
Kannst Du das bitte auch mal probieren? Ich habe folgendes Skript eingesetzt
        for ($i=1; $i<100; $i++){
            RequestAction(12345,($i%2)*100);
            RequestAction(23456,($i%20) *5);
            RequestAction(34567,($i%3)*50);
Für „12345“ usw. setzt Du die VariablenIDs für die Helligkeit ein. Bei mir läuft das Skript sauber durch. Die PHP Information füllt sich zwar zeitweise komplett mit meinem Modul. Das ist aber nicht weiter verwunderlich. Es gibt ja auch etwas zu tun.
Bin gespannt, wie das bei Dir aussieht.
Jürgen
Du sendest die aber nacheinander. Jedes RequestAction wartet ja bis du in deinem Modul die Funktion verlässt.
Wenn du RequestAction innerhalb von IPS_RunScriptText startest, dann hast du jeden Aufruf entkoppelt und erst dann sieht man eventuelle Probleme durch multiple parallel Threads.
Danke für den Tip. Das gucke ich mir an.
Jürgen
so, habe ich jetzt mal getestet. Und siehe da: IPS stürzt ab. :frowning:
allerdings habe ich das auch mal mit anderen Schnittstellen probiert. Ergebnis:
[ul]
[li]Z-Wave -> IPS stürzt nicht ab
[/li][li]Enocean -> IPS stürzt auch ab
[/li][/ul]
Gibt es einen Tip, wie man das verhindern kann?
Jürgen
