Seite 24 von 26 ErsteErste ... 14 22 23 24 25 26 LetzteLetzte
Ergebnis 231 bis 240 von 255
  1. #231
    Jan 2012
    869
    nein, das ist kein Zufall. Alle 10min wird der Status aller Geräte vom Server geholt.
    Jürgen
  2. #232
    Feb 2009
    219
    Standard Aqarasensoren
    die Aqarasensoren funktionieren eigentlich sehr ordentlich. Manchmal jedoch nicht - insbesondere beim Testen, wenn häufige Veränderungen stattfinden. Vermutlich gibt es mir unbekannte Zeiten für Wiederholmessungen / - auslösungen. Leider geben die Anleitungen nicht viel her. Unbekannte Eigenschaften bewirken bei mir fehlendes Vertrauen in den Sensor.
    Gibt es irgendwo Detailinfos?
  3. #233
    Feb 2013
    Grünstadt
    29
    Standard Einstellen einer Lampenfarbe mit Dauer
    Hallo Jürgen,
    ich vermisse gerade den Befehl "Z2D_setColorEx($ID, $value, $Transitiontime)" um fließende Farbübergänge zu bekommen. Könntest du den noch ergänzen?
    Vielen Dank
    Rainer
  4. #234
    Jan 2012
    869
    Standard Version 1.24 Neu: Z2D_SetColorEx
    Zitat Zitat von erpe Beitrag anzeigen
    Hallo Jürgen,
    Vielen Dank
    Rainer
    Hallo Rainer,
    guter Hinweis. Ist in der neuen Version enthalten.
    Jürgen
  5. #235
    Jan 2018
    97469 Gochsheim
    542
    Standard Aktionsskript
    Hallo Jürgen,
    ich habe an die State Variable (Boolean) ein Aktionsskript gehängt.
    if ($_IPS['SENDER'] == "WebFront"){
    SetValue($_IPS['VARIABLE'], $_IPS['VALUE']);
        if (
    $_IPS['VALUE']){
    IPS_RunScript(54560 /*[Geräte\Zigbee\Garage\Wasserhahn Garage \Ablauf auf]*/);
          echo
    "Ablauf auf";
        else {
    IPS_RunScript(16761 /*[Geräte\Zigbee\Garage\Wasserhahn Garage \Ablauf zu]*/);
          echo
    "Ablauf zu";
    wenn ich das Gerät über WF ein- oder ausschalte wird das Skript aber nicht ausgeführt.
    Funktioniert das nicht bei DeConz Geräten?
    Oliver
  6. #236
    Jan 2012
    869
    Zitat Zitat von jagu Beitrag anzeigen
    Hallo Jürgen,
        if (
    $_IPS['VALUE']){
          echo
    "Ablauf auf";
        else {
          echo
    "Ablauf zu";
    Oliver
    Hallo Oliver,
    klar funktioniert das auch, ist aber unabhängig von DeConz nicht der schönste Weg. Wenn Du das trotzdem machen willst, und die Schaltfunktion erhalten bleiben soll, dann musst Du Dein Script wie folgt ändern
    RequestAction($_IPS['VARIABLE'], $_IPS['VALUE']);
        if (
    $_IPS['VALUE']){
          echo
    "Ablauf auf";
        else {
          echo
    "Ablauf zu";
    Jürgen
  7. #237
    Jan 2018
    97469 Gochsheim
    542
    Hallo Jürgen,
    ich mach das, weil manchmal die Kommunikation zw. IPS und Geräten wie Tasmota/Zigbee.... nicht richtig funktioniert.
    über das skript starte ich einen Timer, der immer wieder prüft, ob der Schaltzustand auch erreicht wurde. Geht das auch anders?
    danke für den Hinweis, hab ich geändert, aber geht weiterhin nicht.
    ich hab in mein Skript absichtlich einen Fehler eingebaut,
    fehler
        if (
    $_IPS['VALUE']){
          echo
    "Ablauf auf";
        else {
          echo
    "Ablauf zu";
    weil es mich gewundert hat. Das Skript wird gar nicht gestartet. Mache ich das genauso z.B. bei Tasmota Geräten, wird mein Aktionskript da als Fehlerhaft gekennzeichnet.
    Oliver
  8. #238
    Jan 2012
    869
    wie bindest Du das Script denn ein?
  9. #239
    Jun 2012
    House of Dragons @ Lübeck
    10,629
    Bitte daran denken das RequestAction natürlich auch das Aktions-Skript ausführt.
    Wenn es dann die gleiche Variable betrifft, passiert entweder nix (Abfrage auf Sender gleich WebFront vor RequestAction) oder es gibt eine Endlosschleife (RequestAction wird ausgeführt).
  10. #240
    Jan 2018
    97469 Gochsheim
    542
    "ganz Normal" über eigene Aktion.
Hits: 38
Größe:  69.0 KB
    Oliver
  1. Zigbee Funkverbindung
    Von zonex im Forum IPS-868 / ProJET, XBee, ZigBee, XPort
    Letzter Beitrag: 09.05.19, 13:24
  2. ZigBee
    Von uwe im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 26.12.17, 20:06
  3. DS mit Zigbee
    Von Swimbho im Forum digitalSTROM
    Letzter Beitrag: 25.08.15, 11:04
  4. [Modul] XBee Serie2 - ZigBee Netzwerk
    Von Nall-chan im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Letzter Beitrag: 14.01.15, 13:08
  5. ZigBee Rauchmelder ?
    Von 2meter8 im Forum IPS-868 / ProJET, XBee, ZigBee, XPort
    Letzter Beitrag: 15.01.10, 01:04
