+ Antworten
Ergebnis 1 bis 4 von 4
  1. #1
    Registriert seit
    Apr 2015
    Beiträge
    63
    Standard dSS Zustände auslesen
    Hallo zusammen.
    Es gibt ja im DS Server viele hilfreiche Informationen über Zustände: Regen, Wind etc.
    Kann ich die auch irgendwie auslesen und im IPS darstellen?
  2. #2
    Registriert seit
    Mar 2015
    Ort
    Zürich
    Beiträge
    166
    Das musst Du leider selber machen. Es gibt zwei Methoden dies umzusetzen. Bei beiden ist zwingend, dass Du einen Regelsensor in dS installiert hast via Automatisierungsklemme. Beide Methoden sind eher suboptimal, da die Situation "Kein Regen" zu häufig ausgelöst wird, obwohl der Rasen noch völlig nach ist. Das ist dann aber ein anderes Problem.
    Methode 1
    Erstelle eine dS Instanz genannt "dS Appartment".
    Kreiere in Deiner Konsole eine Boolean Variable namens "Regen" mit entsprechendem Profil "kein Regen für false und Regen for true". Hänge ein Ereignis an diese Variable, welches bei Variablen Veränderung reagiert. Wähle hierfür die Scene auf der obigen dS Appartment Instanz. Verwenden folgenden Code
    PHP-Code:
    SetValue($_IPS['TARGET'], max(0,min(1,GetValue($_IPS['TARGET'])+ in_array($_IPS['VALUE'], array(88))-in_array($_IPS['VALUE'], array(89)) )) );
    Fertig.
    Erklärung: Regen ist Szene 88 und kein Regen ist Szene 89. Sobald einmal eine solche Szene gewählt wird, wird dies in Deine Variable "Regen" übertragen.
    Methode 2
    Diese Methode brauchst Du für allgemeinere Zustände wie Fenster geöffnet. Für diese Situation gibt es keine Stimmung. Du kannst aber in dS einen Benutzer definierten Zustand kreieren. Dies ermöglicht Dir dann, 2 Ereignis im Scene Responder zu kreieren, welche jeweils auf Veränderungen des Benutzer definierten Zustandes reagieren. Du brauchst dann einen dritten Webserver. Dieser dritte Webserver wird z.B. mit http://192.168.1.xxx/symcon/IPsymcon...345&Status=aus aktiviert. Das IPsymconRK.php Skript verwendet dann die JSON-RPC Schnittstelle von IP-Symcon. Ich übergebe dann diesem Programm die Information, dass die Variable mit der ip-Symcon Adresse 12345 auf false gesetzt wird.
    Methode 2 ist etwas komplizierter kann aber viel allgemeiner verwendet werden.
    dS, Revox voxnet, Feller, 2n Helios, worx, IP-Symcon unlimited
  3. #3
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,181
    Ich glaube über die neue dS Expert kann man die Werte ggf. Abfragen. Deine Methode ist aber definitiv cooler, da diese die Änderungen sofort sendet. Ich habe übrigens bzgl. der neuen Status Rückmelde API angefragt - diese ist bisher nur für den Cloud Dienst verfügbar. Vielleicht geht über diese "mehr".
    Registriert seit
    Apr 2015
    Beiträge
    63
    Danke euch beiden für die hilfreichen Infos. Ich werde das mal probieren.
    Werde mal bei DS etwas lobbieren, sind ja gleich um die Ecke....
Ähnliche Themen
  1. Benutzerdefinierte Zustände
    Von epogo im Forum digitalSTROM
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 07.11.18, 12:18
  2. digitalSTROM Server IP „dSS-IP“
    Von wibo050447 im Forum digitalSTROM
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.06.17, 08:26
  3. dSS Komplett zurücksetzen?
    Von El Cattivo im Forum digitalSTROM
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.08.14, 10:09
  4. dSS Update 1.8 ist da !
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.11.13, 16:51
  5. dSS Probleme
    Von moasta im Forum digitalSTROM
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.04.13, 11:00
