+ Antworten
Ergebnis 1 bis 4 von 4
  1. #1
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,815
    Standard Benötige Tipps für einen Siemens S5/S7 Konfigurator
    Hallo Community,
    ich bräuchte ein wenig Input, da ich gerne einen Konfigurator für Siemens SPSen bauen würde. (Nachdem der Konfigurator für die Logo 7 / Logo 8 bereits fertig ist)
    Ich habe mir also die Demo von Step 7 V15.1 besorgt und schnell ein kleines Projekt zusammengesteckt um zu sehen wie man denn die Variablen gut exportieren könnten. Ehrlich gesagt habe ich damit gerechnet, dass dies nicht möglich sein wird. Oder super kompliziert. Aber Siemens hat mich diesmal echt positiv überrascht. Man kann in den PLC-Variablen Tabellen einfach alles markieren und STRG+C drücken und dann alles in per STRG+V eine Text-Datei exportieren.
    (Danach war ich so erfreut, dass ich allen im Büro erzählt habe wie geil ich das finde. Bis alle an meinem Monitor waren und ich es erneut abprobieren konnte hatte TIA aber bereits gesagt, dass ein schwerwiegender Fehler aufgetreten ist und TIA nun geschlossen wird )
    Das sieht dann so aus: (Wenn man eine benannte Tabelle nimmt)
    Code:
    	Test-Variable	Bool	%I0.0	False	True	True
    	Nächste Test-Variable	Bool	%I0.1	False	True	True
    Es gibt eine Spalte mehr, wenn man in der "Alle Tabellen" Übersicht schaut. Denn dann wird die Tabelle ebenfalls noch angegeben.
    Die Fragem an die Experten:
    1. Bin ich damit auf dem richten Weg? (Kennt ihr einen besseren?)
    2. Könnte mir jemand echte Daten von seinem Projekt Copy&Paste'en und per PM zusenden?
    Besten Dank!
  2. #2
    Registriert seit
    Mar 2014
    Ort
    Mücke (Hessen)
    Beiträge
    971
    Hallo paresy,
    möchtest du nur die PLC-Variablen Tabellen in den Konfigurator Integrieren?
    Die PLC-Variablen könnte man Exportieren. zb. als .xml und im Konfigurator Importiren.
    Bei DB's sieht es anders aus. Ich Arbeite sehr viel mit DB's anstatt Merker. Die Variablen die in eine DB hinterlegt werden, sind nicht in der PLC-Variablen Tabelle. Export möglichkeit gibt es auch nicht (soweit ich weis) nur Copy & Paste in eine .txt oder auch Excel.
    IPS v5.1 Unlimited auf Ubuntu Server | IPSView | EnOceanPi | Z-Wave (Razberry) | Sonos | Fritzbox 7390 | 1-Wire | DMX | Dali | Pokeys57E | Siemens Logo 8 | Siemens S7 | Wago SPS | KNX | Onkyo AVR | ModBus | HomeMatic@piVCCU | ESP8266 | MQTT | Ubiquiti | und noch viel mehr geplant
  3. #3
    Registriert seit
    Dec 2012
    Ort
    Großraum Stuttgart ...
    Beiträge
    782
    es ist dann im TIA noch aufzupassen bzw. gut zu wissen das es die Eigenschaft zwischen Optimiert / nicht optimierte Bausteine gibt.
    Optimiert = symbolische Programmierung, sprich Variablen sind zu sehen
    nicht optimiert = es wird mit Adressen programmiert ...
    Aber grundlegend kann man im TIA mit Beobachtungstabellen alle benötigten Variablen in Excel hinein kopieren.
    MacToolz
    Win10 IPS 5.0, ZWave (Fibaro), ZigBee (Osram), EnOcean (Eltako), Homematic, Philips, Beckhoff CX2030, W&T Ethernet/RS485 ...
  4. #4
    Registriert seit
    Dec 2011
    Beiträge
    114
    Hallo Paresy,
    wird dir nicht weiterhelfen, damit könntest du dann aber alles über die API abfragen. Evtl. als Zusatztool unter Windows für den Export deines Konfigurators - wäre ja z. B. als Webservice implementierbar:
    TIA Openess https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-DE.
    Ich habe es bisher nur unter Windows verwendet.
    Alternativ über OPC UA direkt die Steuerungen auslesen. Hat aber auch den Nachteil, dass man in den 1500er Steuerungen OPC UA lizensiert haben muss.
    Leider alles Lösungen mit zu vielen Klinken. Schön wäre es, wenn
    Geändert von mj04 (04.09.19 um 15:22 Uhr)
    Gruß Martin
    Systeme: IPSymcon 5.2 auf Raspberry 3B
    Hardware: KNX, Siemens Logo 0BAX, Homematic, ESP32, Raspberry, NUKI, Froggit WH4000SE
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.11.18, 14:10
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.06.14, 13:43
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.02.14, 13:50
  4. Siemens OZW 772 Konfigurator - Problem bei Variable
    Von King-Nova im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.11.13, 20:24
  5. Tipps für Anwesenheitssimulation
    Von cAtMaX im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.10.07, 14:49
