+ Antworten
Seite 3 von 13 ErsteErste 1 2 3 4 5 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 127
  1. #21
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    23,613
    Läuft es dann auch weiter mit dem Upload?
    Alle 60 Minuten erfolgt ein "Resync" und dann haben sich bei dir wahrscheinlich mittlerweile 43 Dateien geändert die hochgeladen werden müssen.
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    23,613
    Ich kann das Problem nachstellen. Es scheint eine Abwandlung von diesem Problem zu sein: IP-Symcon Community Forum
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,802
    Bei mir ist während des Kopierens irgendwann die DropBox voll geworden.
    Er macht aber trotzdem unverdrossen und ohne Fehlermeldung weiter
    Code:
    TXT: 15.07.2019, 14:52:31 |               Upload | Adding file... db/2016/03/49127.csv. Size 4,98 kB
    TXT: 15.07.2019, 14:52:32 |               Upload | Remaining = Add: 16389, Update: 67, Remove: 0
    TXT: 15.07.2019, 14:52:33 |               Upload | Adding file... db/2016/03/49457.csv. Size 1,18 MB
    TXT: 15.07.2019, 14:52:35 |               Upload | Remaining = Add: 16388, Update: 67, Remove: 0
    TXT: 15.07.2019, 14:52:36 |               Upload | Adding file... db/2016/03/49500.csv. Size 20,55 kB
    TXT: 15.07.2019, 14:52:37 |               Upload | Remaining = Add: 16387, Update: 67, Remove: 0
    TXT: 15.07.2019, 14:52:39 |               Upload | Adding file... db/2016/03/50131.csv. Size 560 B
    TXT: 15.07.2019, 14:52:40 |               Upload | Remaining = Add: 16386, Update: 67, Remove: 0
    TXT: 15.07.2019, 14:52:41 |               Upload | Adding file... db/2016/03/50167.csv. Size 87 B
    TXT: 15.07.2019, 14:52:42 |               Upload | Remaining = Add: 16385, Update: 67, Remove: 0
    TXT: 15.07.2019, 14:52:43 |               Upload | Adding file... db/2016/03/50324.csv. Size 40,1 kB
    TXT: 15.07.2019, 14:52:44 |               Upload | Remaining = Add: 16384, Update: 67, Remove: 0
    TXT: 15.07.2019, 14:52:45 |               Upload | Adding file... db/2016/03/50636.csv. Size 133,75 kB
    TXT: 15.07.2019, 14:52:46 |               Upload | Remaining = Add: 16383, Update: 67, Remove: 0
    TXT: 15.07.2019, 14:52:47 |               Upload | Adding file... db/2016/03/51191.csv. Size 0 B
    TXT: 15.07.2019, 14:52:48 |               Upload | Remaining = Add: 16382, Update: 67, Remove: 0
    Kann ich den Sync irgendwie anhalten/deaktivieren?
    HM per RaspberryMatic | EKM-868 | LGS-868 | 1 Wire | Fibaro Motion Sensor & Aeon Labs Z-Stick S2 | SONOS | Denon AVR 3312 | Vu+ Ultimo 4K | Sony KD-75XE9405 | Fritzbox 6360 | Hikvision DS-2CD2686G2-IZS | Echo Dot + Show | Vaillant eBUS | Intel NUC i3 | IPS V5.5 Ninja
  4. #24
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    23,613
    Leider nein. Das habe ich bisher irgendwie nicht vorgesehen
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,802
    Ich habe ihm jetzt mal den Token weggenommen. Das beeindruckt ihn aber auch nicht. Er macht unverdrossen weiter, in die volle DropBox zu übertragen. Da werde ich dann doch wohl den Service beenden müssen
    Meine DropBox ist mit 4GB aber auch seeehr klein. Wenn man einzelne Verzeichnisse aussparen könnte (cams, logs) dann könnte es aber reichen
  6. #26
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    23,613
    Logs werden aktuell nicht mal gesichert. Und Module werden aktuell auch nicht gesichert (die willst du aber eigentlich ebenfalls sichern). Magst du mal schauen, wer bei dir so viel Platz verbraucht?
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,802
    Genau.
    Das ist mit 50% (3 GB) das Archive, welches von Jahr zu Jahr größer wird. Dann mit 500 MB Kamerabilder, die rollierend gelöscht werden und auch nicht gesichert werden müssten.
    Name:  IPS Files.jpg
Hits: 221
Größe:  216.9 KB
  8. #28
    Registriert seit
    Oct 2014
    Beiträge
    697
    D.h. Zum Einspielen eines Backups bei fehlenden Modulen nicht geeignet?
    Uli
  9. #29
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    23,613
    Das neuste IP-Symcon Update sollte die Problem unter Raspberry Pi und Ubuntu für dieses Modul lösen.
    @ubittner: Es eignet sich schon, aktuell fehlen dann jedoch die Modul (die man manuell nachinstallieren kann). Ich erweitere das Modul zeitnah mit ein paar Optionen.
    Registriert seit
    Oct 2014
    Beiträge
    697
    Confirm, Dateien werden hochgeladen (Ubuntu).
    Uli
Ähnliche Themen
  1. Popup Position - Windows -> Sync -> Android
    Von sunni2002 im Forum IPSStudio & IPSView
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.11.16, 20:27
  2. ownCloud (Dropbox Alternative) auf IPS Webserver installieren?
    Von mr_cg im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.11.13, 21:33
  3. Externes Backup -> Dropbox
    Von ckerndl im Forum Externe Zusatzsoftware
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 02.08.13, 13:20
  4. IPS direkt aus Dropbox Ordner starten ?
    Von roadsterhh im Forum Alles rund um den PC
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.02.13, 21:25
  5. FHT 80 - Stellantrieb verliert sync.
    Von Anti im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.08.08, 07:59
