Seite 6 von 13 ErsteErste ... 4 5 6 7 8 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 127
  1. #51
    Oct 2010
    Paderborn
    2,738
    Wenn ich ein IP-Symcon Update durchführe, dann bekomme ich anschließend immer die Fehlermeldung
    21.07.2019 18:11:14 | 26392 | ERROR   | TimerPool            | Sync (Dropbox) (Upload): <br />
    <b>Fatal error</b>:  Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to allocate 31505712 bytes) in <b>C:\IP-Symcon\modules\SyncDropbox\libs\vendor\lukebaird\dropbox-v2-php-sdk\sdk\Dropbox\Files.php</b> on line <b>640</b><br />
    Abort Processing during Fatal-Error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to allocate 31505712 bytes)
       Error in Script C:\IP-Symcon\modules\SyncDropbox\libs\vendor\lukebaird\dropbox-v2-php-sdk\sdk\Dropbox\Files.php on Line 640
    Gibt es einen Spezialschalter, um das Limit eventuell hochzusetzen?
    Burkhard
  2. #52
    23,372
    Das kannst du in der php.ini machen. Bin gespannt ob mehr Speicher da hilft... eigentlich brauche ich kaum RAM.
    Jan 2012
    Limburgerhof (RLP)
    343
    Wie schnell ist denn die Sync bei euch?
    Mir dauert das Aktualisieren von 200 Dateien über 5min.
    Kommt mir etwas langsam vor.
    Und danke für das Modul!
    Eine weitere Sicherheit für mein Produktiv System =)
    Daniel
    Server: IPS 5.n | IPSView | Ubuntu 18.04LTS | ESXI 6.7 | Xeon E3-1245V2 | 16GB ECC Ram
    Hardware: CCU2 | WAGO 889 | KNX | 1wire | Unifi
    Media: PLEX | Denon-AVR | ChromeCast | Squeezebox
  4. #54
    23,372
    Wir laden immer eine Datei pro Sekunde hoch. Plus die Zeit die das hochladen dauert. Das ist bewusst so gemacht, damit wir die API nicht Fluten.
    Jan 2012
    Limburgerhof (RLP)
    343
    Das erklärt das ganze natürlich.
    Danke & Grüße
    Daniel
  6. #56
    Feb 2009
    370
    Super Tool!
    Klappt auf RASPI auf Anhieb!
    Gruss Michael
    IPS auf Win10 Pro, PC nach c't 19/2013 (Core i5-4570, unter 20Watt), RASPI 2 mit YAHM CCU, RASPI 1, RASPI 3 mit PiLight & PiHole, FritzBox 7490
  7. #57
    Feb 2018
    Bochum
    932
    Zitat Zitat von bumaas Beitrag anzeigen
    Burkhard
    hast Du (Burkhard) eventuell große Dateien im zu sichernden Bereich liegen?
    An der gemeldeten Stellen im Code steht
    $postdata file_get_contents($file_data);
    und das Kommando lädt die Datei komplett in den Speicher.
    Ich weis das, weil ich neulich ein ähnliches Problem hatte, dabei ging es darum, von einer URL eine große Datei zu holen, was ich nun so mache:
           $fp fopen($tmpfile'w');
    $ch curl_init();
    curl_setopt($chCURLOPT_URL$url);
    curl_setopt($chCURLOPT_FOLLOWLOCATION1);
    curl_setopt($chCURLOPT_HEADER0);
    curl_setopt($chCURLOPT_RETURNTRANSFER1);
    curl_setopt($chCURLOPT_TIMEOUT120);
    curl_setopt($chCURLOPT_FILE$fp);
    $cdata curl_exec($ch);
    Das holt von $url die x MB großen MP4-Datein und liegt die in $tmpfile ab.
    Aber in dem Modul ist es genau anders herum, es soll die lokale Datei per HTTP-POST übertragen werden ...
    Es gibt übrigens eine Grenze in der Dropbox-API von 10MB pro Datei.
    demel
    Geändert von demel42 (11.08.19 um 12:43 Uhr)
  8. #58
    Jan 2009
    Thalmässing
    304
    ich finde das Modul im Store nicht.
    Habe die IP-Symcon 5.1, Windows x64, 08.08.2019, f85391467278 (beta).
    Weder in Safari (OSX), noch in Chrome (Windows) wird mit unter dem Begriff: "Sync (Dropbox)" ein Modul angezeigt.
    Habe ich etwas übersehen ?
    Björn
    XComfort: USB-Gateway,Konfig-Schnittstelle,Schaltaktoren,Binäreingänge, Jalousieaktoren,RoomManager,RoomController /1-Wire: Link45,Verteilermodul,DS18B20,V2A DS18B20,DS2438,S0-Counter,/ProJET:Öl-Tank:LevelJET-St mit Seriell-USB Wandler/HM CCU2,Aktoren //2xWAGO/3xEKM// RPI3 v5.4 // ZWave // KNX
  9. #59
    Jun 2012
    House of Dragons @ Lübeck
    10,286
    Dein Symcon ist zu 'alt' es wird die 5.2 benötigt.
  10. #60
    Nov 2007
    Weißensee/Thüringen
    360
    Standard [Modul] Sync für Dropbox
    Hi!
    Funktioniert bei mir auf zwei Raspis ebenfalls sehr gut!
    Allerdings kann ich mich nach dem Update auf die 5.2 nicht mehr via Firefox in der Console anmelden. (Chrome geht)
    Wunsch: die Daten die über Größe, Speicherplatz, letzte Sync etc angezeigt werden in Variablen ablegen, damit man sie weiterverwenden (zb überwachen) kann.
    Geändert von pinki99 (16.08.19 um 15:38 Uhr)
    imkerei-danney.de
  1. Popup Position - Windows -> Sync -> Android
    Von sunni2002 im Forum IPSStudio & IPSView
    Letzter Beitrag: 01.11.16, 20:27
  2. ownCloud (Dropbox Alternative) auf IPS Webserver installieren?
    Von mr_cg im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Letzter Beitrag: 23.11.13, 21:33
  3. Externes Backup -> Dropbox
    Von ckerndl im Forum Externe Zusatzsoftware
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 02.08.13, 13:20
  4. IPS direkt aus Dropbox Ordner starten ?
    Von roadsterhh im Forum Alles rund um den PC
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.02.13, 21:25
  5. FHT 80 - Stellantrieb verliert sync.
    Von Anti im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.08.08, 07:59
