Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Mar 2011
    Elsdorf
    31
    Standard Fragen zu IPSShadowing
    ich habe einen Raspberry mit 5.1 und Homematic-IP für die Jalousiensteuerung.
    Ich verzweifle bald und habe ein paar Verständnisfragen.
    1. Abdunkelung/Beschattung
    Hier meine Config des Testfensters.
    c_Property_ShadowingType => c_ShadowingType_Jalousie,
    c_Property_Name => 'WZ_TUER',
    c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Homematic,32731 /*[Jalousien\WZ Tür]*/',
    c_Property_TimeOpening => 56,
    c_Property_TimeClosing => 55,
    c_Property_TimeDimoutUp => 3,
    c_Property_TimeDimoutDown => 1,
    c_Property_TimePause => 1,
    c_Property_TempSensorIndoor => '29452 /*[Klima\Wohnzimmer\TEMPERATURE]*/',
    Ich habe festgestellt, dass "Beschattung" die Lamellen in eine Lichtdurchlässige Position fahren kann.
    Hierbei spielen DimOutUp und DimOutDown aus der Config eine Rolle.
    Es werden die Jalousien runtergefahren, dann mit DimOutUp hochgefahren und danach mit DimOutDown die Lamellen gewendet.
    Bei der "Abdunkelung" wirkt nur DimOutUp, das heißt, die Lamelle stehen dann in der Stellung nach oben geöffnet.
    Wozu benötigt man diese?
    2. Profile / Tagesbeginn (morgens 5:30)
    Ich habe ein Temperaturprofil, welches morgens als inaktiv angezeigt wird.
    Es sind 3 Sonnenstandprofile vorhanden Ost, Süd und West, welche auch zu dieser Zeit inaktiv sind.
    Ein Wetterprofil nur mit Wind ist auch inaktiv.
    Tagesbegin ist 5:38.
    Im Beschattungselement ist Progrmm Nacht = "Geschlossen" und Programm Tag = "Offen oder Beschattung" eingestellt.
    Was ich nun erwarten würde ist:
    Morgens 5:38 kein Profil ist aktiv, welches eine Beschattung erfordern würde. (Temperatur, Sonnenstand und Wetter).
    Die Jalousien werden hochgefahren, bis eines der Profile eine Beschattung für notwendig hält.
    Was aber passiert ist: Die Jalousien werden in die Abdunkelung gefahren - warum?
Hits:	40
Größe:	153.0 KB
    Abends werden dann um 21:41 (Tagesende) die Jalousien auch in die Abdunkelung gefahren - warum?
    Ich hätte die gerne einfach runtergefahren.
    Weitere Fragen:
    Mit dem Szenario "Abdunkelung" könnte man eine Schließung von ca. 75% mit halb geöffneter Lamellenstellung hinbekommen.
    Leider wird dieses Szenario aber auch am Abend zum Schließen der Jalousien benutzt, die dann nicht 100% schließen. Gibt es eine andere Lösung?
    Wie kann man ein Szenario definieren, welches einfach die Jalousien runterfährt, also nicht "Abdunkelung"?
    Warum ist bei dem Szenario "Alle Schließen" nur "Keine Aktion" eingetragen?
Name:	alle schließen.PNG
Hits:	49
Größe:	52.3 KB
    Ich würde mich über Kommentare freuen.
    Danke und Gruß
    Thomas
    Feb 2017
    17
    Die Szenarios kannst Du frei definieren bei Alle Schließen musst du bei jedem auf abdunkeln klicken.
    Gesendet von meinem SM-M205FN mit Tapatalk
    Feb 2017
    17
    Bei abdunkelung sollte die Beschattung ganz geschlossen und abgedunkelt sein. So ist es bei mir.
    Dec 2011
    14
    Standard IPSShadowing
    ich würde gern das Modul verwenden, nur brauche ich noch einige Erweiterungen.
    Bei mir sind an jedem Fenster Homematic Griffe verbaut, über die ich das Jeweilige Rollo ansteuere.
    (Griff AUF = Rollo Hoch; Kipp = 20s auffahren Griff = Zu bei Dunkelheit Zu)
    Dies geschieht in einer Funktion die ich dann für jeden Griff aufrufe.
    Das allgemeine öffnen und schließen mache ich mit 2 Skripte, AUF nach Wochenplan und ZU nach "es ist Tag" .
    Das gefällt mir aber so nicht, da die Rollos runterfahren obwohl der Griff auf AUF steht.
    Daher meine Frage, kann ich das mit dem Modul so hinbekommen?
    Gruß Kalleu
    Oct 2010
    Paderborn
    2,204
    Vielleicht wäre das Blind Control aus dem Module Store eine Alternative für dich. Das sollte deine Anforderungen unterstützen.
    HM per RaspberryMatic | EKM-868 | LGS-868 | 1 Wire | Fibaro Motion Sensor & Aeon Labs Z-Stick S2 | SONOS | Denon AVR 3312 | Vu+ Ultimo 4K | Sony KD-75XE9405 | Fritzbox 6360 | AXIS 1344-E | Echo Dot + Show | Intel NUC i3 | IPS V5.3 Beta
    Sep 2011
    53639 Königswinter
    1,400
    Dazu gibt es in IPSShadowing die sog Callback Funktionen. Hier kann man das Programm übersteuern. Also z.B. dafür sorgen, dass wenn es Nacht ist und der Griff auf offen steht der Rollladen auf bleibt oder wie bei mir in Stellung Gekippt auf 50% fährt.
    Schau mal hier rein: Module – IPSShadowing | IPSLibrary
    Hier ein Beispiel nur mit zwei Fenstern gezeigt, für alle anderen müssen in gleicher weise eingebunden werden:
       function IPSShadowing_ProgramCustom($DeviceId,$isDay,&$programInfo) {
    $DachStrasseDevice 10631 /*[Program\IPSLibrary\data\modules\IPSShadowing\Devices\Device1]*/;
    $DachStrasseGriff 38634 /*[Geraete\Dachgeschoss\DG Fenster Straße\Status\STATE]*/;
    $DachHofDevice 49633 /*[Program\IPSLibrary\data\modules\IPSShadowing\Devices\Device2]*/;
    $DachHofGriff 44448 /*[Geraete\Dachgeschoss\DG Fenster Hof\Status\STATE]*/;
    $device = new IPSShadowing_Device($DeviceId);
            switch (
    $DeviceId){
    // Dach Fenster Straße
    case $DachStrasseDevice:
                    if(
    GetValueInteger($DachStrasseGriff) == && !$isDay){ // 'Gekippt'
    $device->MoveByControl(c_MovementId_50);
                        return
    true;
                    else if (
    GetValueInteger($DachStrasseGriff) == 2){ // 'Offen'
    $device->MoveByControl(c_MovementId_Opened);
                        return
    true;
                    break;
    // Dach Fenster Hof
    case $DachHofDevice:
                    if(
    GetValueInteger($DachHofGriff) == && !$isDay){ // 'Gekippt'
                        return
    true;
                    else if (
    GetValueInteger($DachHofGriff) == 2){ // 'Offen'
                        return
    true;
                    break;
            return
    false;
    mws
    Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
    ----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
  1. IPSShadowing - eine Beschattungssteuerung
    Von Brownson im Forum IPSLibrary
    Antworten: 1695
    Letzter Beitrag: 15.07.19, 11:34
  2. IPSShadowing - Resume on Error
    Von mws im Forum IPSLibrary
    Letzter Beitrag: 12.02.18, 17:05
  3. Kategoriesierung IPSShadowing
    Von jheinz im Forum IPSStudio & IPSView
    Letzter Beitrag: 14.07.15, 20:47
  4. Connector IPSWecker -> IPSShadowing
    Von ika im Forum IPSLibrary
    Letzter Beitrag: 02.08.14, 14:11
