+ Antworten
Seite 2 von 3 ErsteErste 1 2 3 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 21
  1. #11
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    15732 Eichwalde
    Beiträge
    367
    Zitat Zitat von Dr. Niels Beitrag anzeigen
    Ich habe mit dem Hinweis den Fehler nachstellen können und habe ihn wohl gefixt. Probiert die neue Version mal auf dem Beta-Kanal des Module Store aus und verratet mir, ob der Fehler damit erledigt ist.
    Außerdem müsst ihr mit der Version nicht mehr auf "Geräte aktualisieren" klicken. Das passiert jetzt automatisch.
    Ich bin auf euer Feedback gespannt!
    Ist mit "Geräte aktualisieren" im Symcon Modul "Geräteupdate anfragen" gemeint ?
    Wenn ja wäre der Button aber nach dem Update (Beta Modus) noch immer da .....
    Gruss
    Marco Pniok
    PioTek-Smarthome
  2. #12
    Registriert seit
    Feb 2017
    Beiträge
    1,545
    Der Button sollte nur noch in den Expertenoptionen existieren. Ich habe das auch gerade bei mir geprüft und habe auf der Hauptseite den Button nicht mehr. Bedenke, dass du auch die Beta-Version des Moduls im Module Store installieren musst, nicht die Beta-Version von IP-Symcon.
  3. #13
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    15732 Eichwalde
    Beiträge
    367
    ok ... ich hatte auf Beta gewechselt aber wahscheinlich nicht übernommen
    Funktioniert jetzt ! Meldung kommt auch nicht mehr wenn man bewusst falsch setzt ...
    Vielen Dank !
    Gruss
    Marco Pniok
    PioTek-Smarthome
  4. #14
    Registriert seit
    May 2012
    Ort
    Braunfels
    Beiträge
    634
    Also ich bin auf der Beta und 5.2 ... irgendwie kommen noch massig fehler aus welchen Grund auch immer.
Hits: 76
Größe:  186.2 KB
    Symcon 5 beta auf Symbox, 110+ HomeMatic Komponenten (Alle Funk - Rolladen, Licht, Schalter, Taster, KeyMatic, Fenster, Regensensor, WinMatic etc.), Davis Vantage Pro (via Meteobridge Nano), Sonos 1 // 3000+ Variablen // 2 WebFronts // iOS // Android clients / Google Home / 2 Repeater / Unifi / Fritzbox PBX
  5. #15
    Registriert seit
    Feb 2017
    Beiträge
    1,545
    Wir hatten in der Nacht einen Ausfall der Datenbank von ca. 20 Minuten. Das würde zu deiner Fehlerzeit passen. Das müsste also eine einmalige Sache gewesen sein und mittlerweile wieder laufen, oder?
  6. #16
    Registriert seit
    May 2012
    Ort
    Braunfels
    Beiträge
    634
    Aktuell kommen keine Fehler
  7. #17
    Registriert seit
    Nov 2014
    Ort
    MK, NRW
    Beiträge
    8
    ich gucke mir gerade mal wieder meine Fehlermeldungen durch. Bekomme ebenfalls den Fehler:
    09.12.2019, 10:25:30 | TimerPool | Google Home (ReportStateTimer):
    Warning: Error 400, "Network error on reporting state - Not Found (404)" in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.symcon.goo gleassistant\Assistant\registry.php on line 210
    Bei mir läuft der Beta Channel und IP-Symcon 5.3, Windows x64, 06.12.2019, 0717398f8fbc.
    Gibt es hier einen Lösungsansatz? Es sind heute bereits über 2300 Meldungen...
  8. #18
    Registriert seit
    Feb 2017
    Beiträge
    1,545
    Ist dein Konto korrekt verknüpft? Funktioniert der Assistant also ansonsten oder ist Modul vielleicht in einem Fehlerzustand?
  9. #19
    Registriert seit
    Nov 2014
    Ort
    MK, NRW
    Beiträge
    8
    Ich habe sonst keine Fehler - also weder auf der Instanz noch im Betrieb.
    Die Steuerung per Assistant funktioniert einwandfrei.
    Ich hatte nur vor 2-3 Monaten das Problem, das ich nach einen Sprachbefehl immer die Ansage "Sorry, I didn't get any response..." bekam. Ich habe daraufhin auf das Modul aus dem Modulstore umgestellt.
  10. #20
    Registriert seit
    Feb 2017
    Beiträge
    1,545
    Probiere mal unter den Expertenoptionen "Geräteupdate anfragen". Vielleicht hängt da noch von früher irgend etwas drin.
Ähnliche Themen
  1. LORAWAN / The Things Network TTN
    Von dheiss im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 06.01.20, 10:27
  2. Network Wide Inclusion (NWI)
    Von Augustinus im Forum Z-Wave
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.03.19, 00:50
  3. Security Network Key
    Von skeal im Forum Z-Wave
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.01.19, 21:55
  4. Start mediafile on another pc in network
    Von dilljeneve im Forum General Discussion
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.02.16, 23:52
  5. Reporting mit Graphen und MySQL on Demand
    Von elektrofreak im Forum Projekt Showcase
    Antworten: 147
    Letzter Beitrag: 15.12.08, 19:49
