Thema geschlossen
Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: IP-Symcon N/A
  1. #1
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,323
    Smile IP-Symcon N/A
    Anleitung zum Wechseln auf den Testing-Kanal gibt es hier: Update-Kanäle
    Downgrade Möglich: Ja, die Settings sind aktuell zur 5.3 kompatibel
    Geändert von paresy (28.11.19 um 14:29 Uhr)
  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,323
    Standard 4fb6158b4044
    -Fix: Löst potenziell das MQTT "Zu viele Skritpe" Problem
  3. #3
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,323
    Standard 7c3524d490ae
    -Fix: MQTT Abstürze beim Weiterleiten von Nachrichten
  4. #4
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,323
    Standard d51cce6d9ea0
    Systeme:
    - Fix: MQTT: Geräte ohne ClientID bekommen eine passende ClientID zugewiesen
    - Fix: MQTT: Last Will mit QoS > 0 wird aktuell mit QoS = 0 versendet
    Konsole:
    - Neu: Geräte können in Konfiguratoren als Gesehen/Ungesehen markiert werden
    - Neu: Als gesehen markierte Geräte werden in Konfiguratoren initial nicht angezeigt
    - Neu: "Springe zum Auslöser" für auslösende Ereignisse per Rechtsklick im Objektbaum
    - Fix: Beim Schließen eines Tabs wird nun nicht mehr gelegentlich auf den ersten Tab gewechselt
    - Fix: Formulierungen im Absturzbericht-Widget differenzieren zwischen Singular und Plural
    - Fix: Der Nachrichten-Dialog beim Absturzbericht-Widget schickt den Bericht nicht mehr mit Enter ab, da dies mehrzeilige Mitteilungen unmöglich machte
    - Fix: SelectLocation überarbeitet, nun verschwindet der Marker nicht mehr nach einem Neuladen und die Bedienung ist flüssiger
    - Fix: In Firefox wird die Größe des Editieren-Dialogs von Listen nun korrekt bestimmt
  5. #5
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,323
    Standard 78bfed4051a5
    System:
    - Neu: Im Tray unter Windows gibt es einen Button zum Öffnen des Program Data Pfades
    - Fix: M-Bus Suche ist nun robuster und findest zuverlässiger Geräte wenn viele am Bus hängen
    - Fix: "Enable Broadcast" aus UDP Socket entfernt, das dies nur für den Multicast Socket anwendbar war
    Konsole:
    - Fix: Listen mit einer Spalte können wie vorgesehen im elements-Bereich verwendet werden
    - Fix: Achte bei der Sortierung in Listen wie vorgesehen nicht auf Groß- und Kleinschreibung
  6. #6
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,323
    Standard 9d1c3b960145
    -Neu: DPT Instanzen haben im Namen zusätzlich den generischen Datentyp
    -Fix: MQTT: Sofern ein Benutzername/Kennwort im Server eingestellt war, wurden keine Sessions erstellt und es war kaum eine korrekt Kommunikation möglich
    -Fix: EnOcean Konfigurator hat keine ReturnIDs angezeigt
  7. #7
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,323
    Standard aa09d2d0a2a8 (RC1)
    -Fix: Listen in Konfigurationsformularen haben Werte nicht mehr angezeigt (insbesondere bei Alexa)
  8. #8
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,323
    Standard 321402ec4fe0
    System:
    -Fix: MQTT: Beim Senden konnten maximal 1024 Zeichen übermittelt werden
    -Fix: MQTT: LastWill wurde nicht an IP-Symcon Module weitergeleitet
    -Fix: Linux: Nach der Installation wurde keine IP-Adresse angezeigt, wenn es mehrere Default Interfaces gab
    Konsole:
    -Fix: Operator bei bedingen Ereignissen konnte nicht editiert werden
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.05.19, 11:21
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.10.17, 15:43
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.07.17, 12:52
  4. IP-Symcon Basic & FHZ 1300 PC oder EZ Control Standalone bzw. mit IT Symcon ?
    Von bziegenhagen im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.04.11, 11:52
