Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Aug 2018
    42
    Standard | TimerPool | Connect (ConnectionCheck): Operation aborted.
    Habe seit parr Tagen immer wieder mindestens ein mal pro Tag diese Meldung im SymBox.
    SimBox 5.2 Testting
    (01.08.2019, 11:21:07 | TimerPool | Connect (ConnectionCheck): Operation aborted)
    Wird etwas angezeigt wenn ich DEBUG CONECT laufen lasse und kann ich DEBUG CONECT einfach so
    unendlich laufen lassen da ich nie weiss wann die Meldung wieder kommt. Sory wenn die Frage blöd ist.
    Oder kann ich diese hinweiss ignorieren.
Name:	Bildschirmfoto 2019-07-20 um 09.12.18.png
Hits:	89
Größe:	91.2 KB
    21,009
    Wird der Connect Dienst danach neu gestartet? Es kann sein, dass ein Abbruch beim Connect Dienst erkannt wurde und wir den dann beheben.
    Aug 2018
    42
    Hallo paresy,
    Ich mache da nicht als Diese Meldung nur löschen. Gehe davon aus das es SymBox automatisch startet.
    Mehr kann ich nicht sagen. DEBUG CONECT habe ich jetzt laufen lassen!
    Aug 2018
    42
    Timerpool Connect Meldung kommt leider weiter Täglich.
    Dazu kommt weitere Meldung.
    08.08.2019, 07:54:16 | TimerPool | HomeMatic Socket (HomeMatic Configurator #13424) (KeepAlive): Warten auf "Pong" von HomeMatic IP fehlgeschlagen
    SimBox 5.2 (54b08e42e564)
    CCU3 (3.47.15)
Name:	Bildschirmfoto 2019-08-08 um 08.10.05.png
Hits:	30
Größe:	139.9 KB
Name:	Bildschirmfoto 2019-08-08 um 08.09.25.png
Hits:	27
Größe:	126.9 KB
    21,009
    Kann es beim Connect Dienst sein, dass dann ggf. ein automatischer Reconnect von deinem DSL Anschluss kommt?
    Bei HomeMatic kann es natürlich sein, dass mal die Verbindung abbricht - ebenfalls wird dies dann erkannt und die Verbindung neu wiederhergestellt.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.02.19, 13:46
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.10.18, 12:25
  3. Image Grabber - Operation Aborted. in /- on line 3
    Von Suner im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 28.05.18, 09:41
  4. TimerPool / time out
    Von Lumbard im Forum Z-Wave
    Letzter Beitrag: 11.05.18, 18:58
  5. M-Bus Fehler FlowHandler/TimerPool
    Von tiklis im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 31.10.15, 10:55
