+ Antworten
Seite 2 von 3 ErsteErste 1 2 3 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 24
  1. #11
    Registriert seit
    Jan 2012
    Beiträge
    725
    ja, das ist ein frisches System. Habe eben nochmal
    Code:
    # dpkg-reconfigure locales
    Generating locales (this might take a while)...
      de_DE.UTF-8... done
      en_US.UTF-8... done
    Generation complete.
    keine Verbesserung
  2. #12
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    House of Dragons @ Lübeck
    Beiträge
    10,170
    @Paresy
    Das rapidjson Fehler wirft, wenn die locale C ist, hatten wir doch schon häufiger im Forum.
    on Win7VM (ESXi): I5, 24GB RAM, HW-RAID5, 3xSat | HW: CCU + 123 Geräte (506ch), EM1000, CUL, 1Wire, XBee, ELRO 433MHz, FritzBox Cable, Android Phone + Tablet, Samsung C-Serie TV +SamyGo-Ext, Onkyo NR| SW: IPS, Apache2(mod_ssl/PHP), MySQL, hMailServer, PRTG, Rising AV, Piwik, RoundCube, Wordpress, WinLIRC, WHS2011, MediaPortal, XBMC
  3. #13
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    23,166
    Kannst du mal beim GDB an der Stelle bt für Backtrace eingeben? Dann gibt es mehr Infos.
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    23,166
    @Nall-Chan. Ich sollte das dann mal fixen
    Registriert seit
    Jan 2012
    Beiträge
    725
    Code:
    #0  0x017db7e8 in _armv7_tick ()
    #1  0x004d9768 in OPENSSL_cpuid_setup ()
    #2  0x01778908 in ossl_init_base_ossl_ ()
    #3  0xb6fbcd84 in __pthread_once_slow (once_control=0x3192c24 <base>, init_routine=0x17788b0 <ossl_init_base_ossl_>) at pthread_once.c:116
    #4  0x017b11ac in CRYPTO_THREAD_run_once ()
    #5  0x01778ca0 in OPENSSL_init_crypto ()
    #6  0x01330f58 in ssh_crypto_init ()
    #7  0x013099d8 in _ssh_init ()
    #8  0x01309a98 in libssh_constructor ()
    #9  0x027a7a74 in __libc_csu_init ()
    #10 0xb6d384e0 in __libc_start_main (main=0x4d61ac <main>, argc=1, argv=0xbefff784, init=0x27a7a28 <__libc_csu_init>, fini=0x27a7a88 <__libc_csu_fini>, rtld_fini=0xb6fe16c5 <_dl_fini>, stack_end=0xbefff784)
        at libc-start.c:264
    #11 0x004d9db8 in _start ()
    Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)
  6. #16
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    23,166
    @Silberstreifen: Falsche stelle Die andre. Nicht den SIGILL
    Registriert seit
    Jan 2012
    Beiträge
    725
    Code:
    (gdb) bt
    #0  0x00505170 in rapidjson::GenericValue<rapidjson::UTF8<char>, rapidjson::CrtAllocator>::FindMember(char const*) ()
    #1  0x01013dd0 in IPSLocalePool::Translate(rapidjson::GenericDocument<rapidjson::UTF8<char>, rapidjson::CrtAllocator, rapidjson::CrtAllocator> const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >) ()
    #2  0x010b4dc8 in IIPSSubmodule::_(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >) ()
    #3  0x01013f38 in IPSLocalePool::Translate(rapidjson::GenericDocument<rapidjson::UTF8<char>, rapidjson::CrtAllocator, rapidjson::CrtAllocator> const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >) ()
    #4  0x010b4dc8 in IIPSSubmodule::_(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >) ()
    #5  0x01013f38 in IPSLocalePool::Translate(rapidjson::GenericDocument<rapidjson::UTF8<char>, rapidjson::CrtAllocator, rapidjson::CrtAllocator> const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >) ()
    #6  0x010b4dc8 in IIPSSubmodule::_(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >) ()
    #7  0x01013f38 in IPSLocalePool::Translate(rapidjson::GenericDocument<rapidjson::UTF8<char>, rapidjson::CrtAllocator, rapidjson::CrtAllocator> const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >) ()
    #8  0x010b4dc8 in IIPSSubmodule::_(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >) ()
    #9  0x01013f38 in IPSLocalePool::Translate(rapidjson::GenericDocument<rapidjson::UTF8<char>, rapidjson::CrtAllocator, rapidjson::CrtAllocator> const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >) ()
    #10 0x010b4dc8 in IIPSSubmodule::_(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >) ()
    #11 0x01013f38 in IPSLocalePool::Translate(rapidjson::GenericDocument<rapidjson::UTF8<char>, rapidjson::CrtAllocator, rapidjson::CrtAllocator> const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >) ()
    #12 0x010b4dc8 in IIPSSubmodule::_(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >) ()
    #13 0x01013f38 in IPSLocalePool::Translate(rapidjson::GenericDocument<rapidjson::UTF8<char>, rapidjson::CrtAllocator, rapidjson::CrtAllocator> const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >) ()
    #14 0x010b4dc8 in IIPSSubmodule::_(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >) ()
    #15 0x01013f38 in IPSLocalePool::Translate(rapidjson::GenericDocument<rapidjson::UTF8<char>, rapidjson::CrtAllocator, rapidjson::CrtAllocator> const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >) ()
    #16 0x010b4dc8 in IIPSSubmodule::_(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >) ()
    #17 0x01013f38 in IPSLocalePool::Translate(rapidjson::GenericDocument<rapidjson::UTF8<char>, rapidjson::CrtAllocator, rapidjson::CrtAllocator> const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >) ()
    ...da breche ich mal ab. Wenn ich das richtig sehe, wiederholt sich das ohnehin nur
    Jürgen
  8. #18
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    Beiträge
    10,170
    Stellt die Sprache vom root um, und dann funktioniert es.
    Translate versucht zur local 'C' zu übersetzen und dabei schmiert es dann irgendwo ab.
  9. #19
    Registriert seit
    Jan 2012
    Beiträge
    725
    ich habe
    Code:
    als root ausgeführt, oder meinst Du etwas anderes?
    Jürgen
  10. #20
    Registriert seit
    Aug 2009
    Ort
    Lippe
    Beiträge
    2,385
    Das hatte ich damals mit dem Tinkerboard auch so.
    lg Thomas
    IPS Raspberry Pi2(3) mit LCN, HM, Sonoff+Shelly per MQTT, SONOS und viel Eigenbau + Pi2(3) mit Heizungssteuerung über GPIO per IPS
Ähnliche Themen
  1. Raspbian Buster schon jemand probiert mit Symcon?
    Von power dodge im Forum Mikrocontroller
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.06.19, 21:04
  2. Symcon auf Raspi startet ohne PID (bzw startet nicht)
    Von gros_ibou im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.12.16, 23:46
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.11.16, 16:00
  4. Snapshot konnte nicht vom Server geladen werden ! (Konsole startet nicht mehr)
    Von wuppi83 im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.11.14, 14:46
