Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Sep 2015
    236
    Standard Fibaro roller shutter 3
    Ich hab heut einen roller shutter 3 eingebunden.zuerst unter symcon 5.1 .
    Regeln per Prozent geht soweit. Aber der hoch Button im Webfront funktioniert nur wenn dr Rollladen ganz unten ist. Die Werte werden auch nicht aktualisiert wenn ich den Rollladen per Schalter hoch und runter fahre.
    Habe dann mal auf das aktuelle 5.2 aktualisiert. Kein Erfolg hierbei.
    Hab ich etwas vergessen oder geht der roller shutter 3 noch nicht? Habe die 2er Version welche einwandfrei funktioniert.
    IPS 5.2 auf Raspberry Pi
    Mar 2008
    Ruesselsheim
    3,566
    Ich hab dieses Teil V3 im Einsatz. Funktioniert ohne Probleme.
    Hast du an die Kalibrierfahrt gedacht? Steht der Parameter auf kalibriert ?
    Ein Parameter, weiss gerade nicht welcher , muss auf „Roller Shutter mit Positionierung“ stehen.
    Geändert von 1007 (06.08.19 um 04:48 Uhr)
    Sep 2015
    236
    Also klaibriert ist er und er steht auch auf kalibriert. Roller Shutter wurde ausgewählt. Es ist nicht so wie beim V2 wo man auswählen konnte Roller Shutter mit Positionierung. Habe auch andere Parameter durchprobiert und diese führen auch nicht zum gewünschten ergebnis.
    Sep 2015
    236
    So hab es jetzt exkludiert und includiert..... ein paar mal... den aktuellen Stand in Prozent läd er jetzt auch wenn ich aum Schalter den Rollo fahre. aber im Webfront passiert nichts wenn ich auf den Button für hoch drücke... dieser geht nur wenn er ganz unten ist. woran liegt das?
    Sep 2015
    236
    An und für sich funktioniert der Roller Shutter3.... Das einzige was nicht geht ist im Webfront der Statusbutton für auf und ab.
    Ich hab mittlerweile rausgelesen das man die werte True und false nicht ändern kann.
    Ich würde aber gerne die Buttons nutzen um den Rollo hoch bzw. runter zu fahren.
    Wie bekomme ich jetzt einfach hin dies umzusetzten?
    Wie lege ich eine neue Variable an die z.b. beim drücken auf "auf" den Befehl ZWDimset 100 und beim drücken auf den Button "zu" den Befehl ZW Dimset 0 ausführt? Zeitgleich dann auch den aktuellen Status liest und farblich hinterlegt?
    Sep 2015
    236
    Kann mir jemand helfen welche Befehle ich bei "Eigene Aktion" in den Profileinstellungen vornehmen muss so das es ordnungsgemäß funktioniert? also wenn ich auf den "Hoch, bzw "An" Button drücke das der Befehl ZW_Dimsetup und beim runterfahren bzw "Aus" BEfehl ZW_Dimsetdoen ausgeführt wird... Wie hinterlege ich diesen Wunsch dann im erstellten Script?
    Dec 2009
    Berlin
    941
    @tom376:
    Ich habe eben mal schnell an meinen Roller3 V5.0 getestet.
    Variable Bool angelegt mit Profil ~ShutterMove und einem Aktionsscript.
    Das Aktionsscript mit folgendem Inhalt
    if( $_IPS['VALUE'] == false)
    ZW_DimDown(43037);
    }else{
    ZW_DimUp(43037);
    SetValue($_IPS['VARIABLE'], $_IPS['VALUE']);
    Beim nutzen der Taste ist kein Stop möglich. Auch keine Richtungsumkehr während der Fahrt.
    Was mir aber auffiel, wenn ich die Standard-Status Taste im WFE nutze, fährt der Rolladen runter auf Null beim Rauffahren aber komischerweise auf die vorherige Position (eben grade 14%).
    Nun nutzen wir hier nur den Schieber (Intensität) .
    Aber richtig ist das nicht !
    EDIT: Die Instanz ist seinerzeit auf "Nutze einfache Assoziationen" geschaltet und neu geladen worden.
    lueralba
    Geändert von lueralba (24.08.19 um 21:32 Uhr) Grund: EDIT
    __________________
    IPS 5.3 Ninja auf Raspi3 ; Mobile5.x ; AEON Stick/1x Razberry Gen5 ; ca. 90 ZWave Geräte ; 10x FHT80B ; CCU1 (Funk/Wired);Fritzbox 7590 ; Viessmann ; 1x ChuWi13 ; 2x Sensus HRI und 1xEltako DSZ12DM an PiiGAB M-Bus; Instar 4011; AXIS 207W; RG-11
    Dec 2009
    Berlin
    941
    @paresy:
    Wenn ich die Status-Taste im WFE betätige wird 26 01 FF gesendet. Rollade fährt auf eine (zwischengespeicherte?) letzte Position.
    Mit dem Intensität Schieber auf 100% schieben wird 26 01 63 gesendet = Rollade fährt komplett hoch.
    Siehe auch einen Post drüber.
    Wäre es für die "Status Taste" auf AN = 100% = 63hex anpassbar ?
    lueralba
    Geändert von lueralba (25.08.19 um 18:47 Uhr) Grund: Post drüber...
    __________________
    Sep 2015
    236
    Danke dir für das Script.läuft soweit. Allerdings kommen keine Statusmeldungen vom Rollershutter zurück wenn im Webfront auf oder abgefahren wird. Bei Betätigen des vor Ort Tasters klappt es allerdings.
    Habe auch schon versucht neu zu includieren ohne "sicheres includieren". Ebenfalls ohne Erfolg.
    Sep 2015
    236
    @ Paresy:
    Also nach dem Update sind alle Gruppen vorhanden. Jedoch bleibt die Rückmeldung vom Roller Shutter 3 immer noch aus. Es lässt sich auch mit den Standardbefehlen nicht hoch oder runter fahren wenn nicht 0 oder 100% erreicht sind.
    Der Rest funktioniert wie gewohnt
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.03.19, 09:33
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.01.19, 12:54
  3. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 05.11.15, 06:53
