Ergebnis 1 bis 10 von 14
    Nov 2016
    366
    Standard Invertierung Sollwertvorgabe 0-100% KNX Rollladen durch IPS realisieren?
    da ich mit der Invertierung der Position in GoogleHome nicht ganz zurechtkomme, wollte ich fragen, ob man diese irgendwie umkehren kann.
    Für meine Markise (öffne und schließe waren in GH vertauscht) habe ich den Sprachbefehl öffne/schließe durch eine neu angelegte Instanz und Skripte realisiert. Würde sowas auch für die Position 0-100% irgendwie gehen?
    Jun 2013
    109
    Meinst du bei 0 -> 100 ausgeben und bei 100 >0?
    Brauchst du zusätzliche variablen für soll und ist und musst die mit x × -1 + 100 umdrehen.
    Warum muss das so falsch ruim bleiben? Das macht dir doch überall Probleme.
    Sent from my SM-G975F using Tapatalk
    Nov 2016
    366
    genau. Bei 30% sollen 70% gefahren werden, bei 40% 60% usw.
    Das Problem ist, dass die Werte bei Google vertauscht sind und man diese dort nicht ändern kann.
    Wenn ich sage: OK Google, schließe Rollladen Küche zu 30% dann wird auf 70% gefahren.
    Feb 2017
    2,023
    Das kannst du realisieren, indem du ein Profil verwendest, dass auf .Reversed endet, dann hast du nebenbei auch direkt eventuelle adaptive Icons gefixt: Icons — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Nov 2016
    366
    was meinst du genau mit .Reversed endet? Kann mit momentan gar nicht vorstellen was damit gemeint ist...
    Jun 2012
    House of Dragons @ Lübeck
    10,444
    Dann Folge dem Link von Niels und ließ die Seite durch.
    Da steht:
    Diese werden als 0%-100% gehandhabt. Soll es als 100%-0% gehandhabt werden, muss ein ".Reversed" im Profilnamen angegeben werden.
    Also Profil duplizieren und umbenennen, dabei am Ende einfach .Reversed anhängen.
    Geändert von Nall-chan (09.08.19 um 11:08 Uhr)
    Nov 2016
    366
    Ich verstehe nur nicht wie ich es umsetzen soll. Momentan habe ich eine Instanz (A) für die Rollladen die auch richtig in der Visu ist. Für den Google Assistant erzeuge ich eine zusätzliche Instanz (B) die nur durch Google Home angesteuert wird. Über diese soll dann die eigentliche Instanz spiegelverkehrt gesteuert werden. Momentan habe ich das für auf/zu über ausgelöstes Ereignis welches ein Skript ausführt gelöst. Ich weiß jetzt nicht wie ich es für den 0-100% Wert machen soll.
    Das .Reversed kann ich ja nicht für die Instanz A verwenden da diese ja richtig funktioniert.
    Wüsste jetzt nicht wie ich es besser erklären sollte...
    Jun 2012
    10,444
    Mach es einfach für die Instanz A.
    Es ändert nichts an den Werten.
    Es wird nur die Logik für das Icon und alle Module wie z.b. Google Assistent, Alexa usw.. umgedreht.
    Nov 2016
    366
    ich habe es heute mit .Reversed ausprobiert und es funktioniert😊
    Was hat sich eigentlich dadurch in der Variable geändert? Die Anzeige ist im Webfront ja geblieben, eine Sollwertvorgabe per Skript funktioniert so wie vorher. Nur der Befehl per Google Assistant wurde gedreht.
    Jun 2012
    10,444
    Damit hast du deine Frage gerade selber beantwortet.
    Zusätzlich stimmt jetzt auch ein eventuell gesetztes adaptives Icon.
  1. KNX dreht durch.
    Von TheFurious im Forum KNX/EIB, LCN
    Letzter Beitrag: 08.04.19, 20:56
  2. Fehler Rollladen KNX: unbekannte Bewegungsrichtung
    Von prozanko im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 24.03.19, 20:21
  3. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 18.11.17, 23:05
  4. Unterstützung KNX/EIB durch IP-Symcon
    Von Stefan im Forum KNX/EIB, LCN
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.02.17, 12:13
  5. 100% Systemauslastung durch IPS.exe
    Von JPaeper im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Letzter Beitrag: 29.08.10, 14:00
